62santehnik
62santehnik
24.11.2014 в 01:34:01
Надеюсь данная тема поможет мастерам и любителям правильно устанавливать чугунные ванны.
Основой для совершения какого либо действия естественно должна являться инструкция производителя.
Приведу фото инструкций.
Jacob Delafon
Roca:
Из инструкций следует: Ванну и ножки нельзя жёстко крепить. Соприкосновение со строительными конструкциями исключить. Делать зазоры минимум в 2 мм. Зазоры заполнять силиконовым герметиком. ПравИло под борт ванны устанавливать не следует. Развязка со строительными конструкциями преследует цель уменьшения передачи звука и компенсацию возможных тепловых расширений.
62santehnik
62santehnik
24.11.2014 в 01:45:46
Я не скажу, что на данный момент выполняю все требования данных инструкций, но считаю, что в них изложены вполне здравые требования которые следует выполнять. Развязку со строительными конструкциями делать необходимо! Фактически мне и многим остаётся соблюдать этот пункт, для достижения правильной установки.
Если от стены можно поставить временные подкладки (допустим МДФ в 2 мм), то от работы плиточника изолировать ванну намного сложнее. У кого какие соображения?
Брейгель
Брейгель
Тула
24.11.2014 в 03:22:56
62santehnik написал : то от работы плиточника изолировать ванну намного сложнее
Плиточник - он тоже не дебил. Сам справится. Самое простое - уплотнительную ленту Дихтунгсбанд (которая для гипсокартонных профилей) наклеить на бортик и прорезать, чтоб разрез был в 5-10 мм внутрь от плоскости плитки. После облицовки внешнюю часть удалить и появившийся зазор заполнить герметиком в цвет затирки.
62santehnik
62santehnik
24.11.2014 в 04:04:34
Брейгель, надо бы что-то в 2 мм (лента 3,2 мм), я думаю может некрасиво рез получится. Такое будет сложно закрыть герметиком. Лента конечно интересно.
AndyMirror
AndyMirror
24.11.2014 в 23:54:48
Брейгель написал : Плиточник - он тоже не дебил. Сам справится.
:D Но лучше проследить.
Все это отлично, а теперь заносим эту ванну в типовой санузел 1,5х1,7.
Занятно, что не все ныряют ванной под кран, некоторые пытаются поставить её нырком наоборот.
62santehnik
62santehnik
25.11.2014 в 00:52:58
AndyMirror, вот именно. Если было бы всё просто и удобно. Бывает, что и подштробить приходится. Представляю сколько силиконового герметика понадобится в этом случае.
Вообще иногда удаётся сделать чётко под размер ванной:
Тут она стоит от стены до стены с небольшими (1-2,5 мм) зазорами. Но это конечно труд прорабский нужен. Приходится подрабатывать ;) Стены были замерены заранее и штукатуру была дана установка.
yakim1999
yakim1999
Химки
25.11.2014 в 07:14:36
62santehnik, синие стены это я так понимаю гидроизоляция?
Что в этом случае применялось?
Leonsio
Leonsio
Люберцы
25.11.2014 в 07:33:19
yakim1999, Это Кнауф Флэхендихт.
