Bun1
Bun1
06.11.2016 в 20:22:34
Ilia P. написал:
КАТРАН написал: Ilia P., Их еще нет в продаже ,только реклама кругом,характеристики сногсшибательные,медицинский класс очисткти Н11,но пока в продаже нет.Ждите.
КАТРАН, была первая партия в продаже, вроде они тише тиона, поэтому и присматриваюсь к ним. в остальном почти все характеристики те же, кроме 200м3/час и встроенному датчику СО2/РМ2.5/влажности
Ilia P., Вы немного не понимаете слово ТИШЕ. Все бризеры достаточно тихие, пока внутренние фильтры у них чистые, как только фильтры засорятся они начинают гудеть как трактор, причем, чем больше фильтров, тем быстрее и шумнее бризер станет. Этим и радует iFrech, что у него один фильтр , а корпус из пенопласта , поэтому он малошумный. Стоя в 2-х метрах от него первую скорость вообще не слышно. В итоге, сравнивая его и теон О2, который имеет кучу фильтров и корпус пластиковый, со временем все поняли, что последний бризер является погремушкой. В итоге, возвращаясь к Баллу, когда он будет в свободной продаже, когда его поустанавливают и посравнивают (возможно испытают на ВАС) будет выработано общее мнение стоит ли его ставить .Пока все слухи о новом бризере - это только реклама. Так что ставьте себе, а мы потом поймем стоит ли его устанавливать последующим клиентам ;)
dimonml
dimonml
06.11.2016 в 20:41:42
КАТРАН написал: медицинский класс очисткти Н11
Если убрать ничего не значащее слово медицинский (хотя бы по тому, что там фильтрация требуется сильней), то класс очистки EPA E11 есть и в том же Тионе.
Ilia P.
Ilia P.
10.11.2016 в 12:35:13
Bun1 написал:
Ilia P. написал:
Bun1, все таки бризер с фильтром Hера- приоритет для меня! у ifresh- F7+ угольный, у Тион и Баллу-F7(F5)+ HEPA11+ угольный
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.12.2016 в 11:15:46
ну если Тион из-за шума исключаем, то остается Айфреш и Баллу ? Оба Китай ? Где про баллу почитать подробнее ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.12.2016 в 12:05:50
Про Селенгу тут так отзывались: сама конструкция приточки и клапана подразумевает, что зимой холодный воздух с улицы будет находится практически у меня в квартире (препятствием служит лишь тоненькая прокладка из 2-х слоёв - пенка из резины и пенка из полиэтилена с фольгированным слоем) и будет охлаждать всю конструкцию - пока температура около нуля или немного ниже, выпадения конденсата на поверхности приточки (она металлическая) вроде не возникает (еще надо сказать, что приточка расположена у меня над трубами отопления, которые идут к радиатору), но что будет при -15 ?!?
ЭТО ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ВСЕХ БРИЗЕРОВ? т.е. холодный воздух будет стоять внутри наружной стены дома вплоть до корпуса приточки и на приточке м.б. конденсат (кто-то про ледяную шубу у Марты тут уже писал... Сейчас у меня дома стоит Марта. Претензий к ней две: шумит и зимой обмерзает (если выключить, то прям шуба ледяная намерзает снизу).)...?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.12.2016 в 13:17:46
и еще вопрос про бризеры? Если он будет стоять на сторону, где под окном проезжая улица, то не получу ли я еще больше шума в комнату из-за дыры в стене ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.12.2016 в 14:36:31
Блин....нашел тут отзыв про Айфреш На первый взгляд конструкция с фильтрами после вентилятора мне показалась удачной, однако по факту выяснилось, что из-за этого через iFresh слышно шум улицы. Если окна выходят во двор, скорее всего этого шума слышно не будет, а на оживлённой улице он отчётливо слышен. iFresh: впечатления и измерения
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.12.2016 в 14:49:46
Про такой Баллу еще нет отзывов? Приточно-очистительный мультикомплекс Air Master серии Platinum BMAC-200 Warm
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.03.2017 в 22:15:31
Подниму немного...Хочу поставить себе новую хреновину-Тион 3S/ Пишут,что уменьшили шумность до 19 дб. Может правду говорят?
КАТРАН
КАТРАН
27.03.2017 в 00:34:44
Видел эти новинки на последней выставке,конструкция не изменилась,шумность вроде уменьшилась,в условиях выставки не понять,самое надежное-самому измерить шум,хотя бы айфоном и сравнить с чем нибудь проверенным.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
02.04.2017 в 17:20:58
Поставили мы всё-же эту штуку-довольны...особенно жена.Действительно тихо работает. На первой и второй скорости работает вообще не слышно.Посмотрим когда фильтры подзабьются,насколько шумнее будет.А пока заслон аллергии поставлен...
