POMOR
POMOR
26.11.2014 в 22:22:54
Я пожалуй остановлюсь. Даже не буду последнее слово говорить, приобретая таким образом авторитет на форуме...
Все споры обычно заканчиваются не по делу, а вырыванием смешных слов из контекста...
Да - вам осталось только редактировать пост до меня.
P.S. Производителю бака пофиг, куда будет сливаться вода при перегреве. Хоть заварите бак. Главное - аварийный спуск. Для этого клапан и предназначен. Все остальное - ваши домыслы и непонимание назначения этого АВАРИЙНОГО клапана. Заваренный бак с водой можно нагревать в пределах установленной температуры и ничего из клапана не потечет. Если не знаете - баки бойлеров так и испытывают.
62santehnik
62santehnik
26.11.2014 в 22:34:13
После ваших выводов про накопительный водонагреватель останется ли авторитет?! Вот в чём вопрос ) Почистить бы тему. Не гоже таким заблуждениям быть написанным :)
Mazayac
Mazayac
26.11.2014 в 22:35:58
62santehnik, :applause:
POMOR
POMOR
26.11.2014 в 22:51:56
Производители в один голос утверждают, что при нагреве воды до 75 градусов достичь 6 атмосфер в бойлере не удастся. А вот если греть дальше... Поэтому клапан должен держаться до 6 атмосфер (или до заявленных производителем бака). А если он все же спускает воду - он настроен на меньшее давление или неисправен.
62santehnik
62santehnik
26.11.2014 в 22:54:58
POMOR, Перекройте вводной кран при холодном бойлере и посмотрите результат после начала нагрева. (Краны не открывать, чтобы сохранить давление в системе) Или увидите воду из клапана, или разорвёте бак. Теоретически может спасать дешёвый китайский клапан с перепускной системой и обратный осмос (его бак). Или унитаз травит. В любом случае у вас какая-то индивидуальная особенность системы, ни разу не являющаяся основой для выводов.
Popadopulos
Popadopulos
26.11.2014 в 22:55:09
POMOR написал : Производители в один голос утверждают, что при нагреве воды до 75 градусов достичь 6 атмосфер в бойлере не удастся
Это смех. А почему не удастся? Неуж то раздувается аки шарик? Верю...ну всё-всё-шшшш ухожу. А сомнения полезны.
POMOR
POMOR
26.11.2014 в 23:02:36
62santehnik написал : POMOR, Перекройте вводной кран при холодном бойлере и посмотрите результат после начала нагрева. (Краны не открывать, чтобы сохранить давление в системе) Или увидите воду из клапана, или разорвёте бак. Или унитаз травит. Теоретически может спасать дешёвый китайский клапан с перепускной системой и обратный осмос (его бак). В любом случае у вас какая-то индивидуальная особенность системы, ни разу не являющаяся основой для выводов.
Я так делал при первичных испытаниях установленного бойлера и следил за манометрами. Поэтому и затеял спор, что у меня ничего не капает из клапана. Кстати - есть баки с нагревом воды до больших температур - вплоть до 85. Возможно - на них клапаны и открываются раньше. Но бытовые бойлеры греют в основном до 75 градусов.
Popadopulos написал : А почему не удастся? Неуж то раздувается аки шарик?
Как раз наоборот. При такой температуре вода не так уж и сильно расширяется. Поэтому и не надуется и не раздуется ваш любимый шарик. :-)
Popadopulos
Popadopulos
26.11.2014 в 23:07:06
POMOR написал : Я так делал при первичных испытаниях установленного бойлера и следил за манометрами. Поэтому и затеял спор, что у меня ничего не капает из клапана.
Ну не успеет воздушная подушка растворится за несколько раз! При отсутствии воздуха и при условии ,что бак не расширяется и воде некуда деться ,при увеличении объёма хотя бы на пол литра,будет достигнуто давление более 10 000 бар. Всё что выше обсуждалось ,касалось больших бойлеров,хотя бы от 50л. А про 30л это вообще как то смешно.Пол литра воды,а воздуха?
Клапаны не открываются "раньше", а при достижении давления.
POMOR
POMOR
26.11.2014 в 23:14:07
Мне все равно - 30 или 200. Я верю производителям и их испытаниям баков. Заваренный бак при нагреве воды до 75 градусов не раздувается. При дальнейшем нагреве срабатывает клапан на 6 бар. Мне этого достаточно для самоуспокоения. За своим клапаном буду следить и менять при необходимости.
Popadopulos написал : Ну не успеет воздушная подушка растворится за несколько раз!
А когда же она растворится? Когда я включу бак и уеду на несколько дней? Зачем мне его тогда включать. А если я включил нагрев - так я водой обычно пользуюсь и давление в баке никогда не поднимется выше нормы. И эта подушка меня волновать уже не будет.
POMOR
POMOR
26.11.2014 в 23:16:39
Меня не сильно волнует - течет вода из клапана при нагреве воды у кого или нет. По технологии - не должна течь.
Popadopulos
Popadopulos
POMOR написал : А когда же она растворится?
Ага ,особенно меня интересует этот ворос про радиаторы отопления.Раньше никаких кранов Маевского на чугуне не стояло. Не подскажете?
