snowcola
snowcola
Губкин
26.11.2014 в 12:31:25
Здравствуйте, коллеги!
В доме самодельная лестница из керамзитобетона с добавлением щебня фр 5-20, нужно подрезать ступени по ширине немного (1-4 см). Пылить не хочу (котел жалко), летом бы окна открыл, но сейчас холодно:(. Имеется УШМ ф230мм, 1800Вт. Мысль такая: Взять алмазный диск и приколхозить подачу воды через трубочку/кембрик. Вопрос, может кто уже делал - какой лучше диск - сплошной или с прорезями, и не будет ли его зажимать в пропиле, т.к. пыль-то улетать не будет?
waw0375
waw0375
26.11.2014 в 12:38:44
snowcola, Пыль то улетать не будет, зато всё будет в грязи и ещё это не безопасно. Трухануть может. Лучше подсобник с пылесосом или сколхозить кожух какой-нибудь, как на штроборезе.
snowcola
snowcola
Губкин
26.11.2014 в 13:58:31
waw0375 написал : snowcola, Пыль то улетать не будет, зато всё будет в грязи и ещё это не безопасно. Трухануть может. Лучше подсобник с пылесосом или сколхозить кожух какой-нибудь, как на штроборезе.
Чтобы вода не разбрызгивалась, можно сделать кожушок из бутыли 5-литровой. Вот диск какой лучше - думаю, с прорезями, т.к. продукты реза удаляться лучше будут, правильно? Кожух с пылесосом пытался как-то прилепить, толку - ноль, а делать основательное что-то, типа как у штробореза - долго, да и не имеет смысла для разовой работы.
waw0375
waw0375
26.11.2014 в 14:06:27
Правильно думаете. Прорези, благодаря отводу шлама способствуют более высокой производительности и снижению бокового сопротивления. Про пылесос..., имел ввиду что подсобник держит шланг около места вылета пыли. Это чтобы кожух не городить.
snowcola
snowcola
Губкин
26.11.2014 в 14:13:18
Не, пылесос не помогает, пробовал... и понял: хочешь без пыли - штроборез и промпылесос
Гocть.
Гocть.
26.11.2014 в 23:14:21
snowcola написал : Не, пылесос не помогает, пробовал..
Это у вас пылесос неправильный. Я с самопальным кожухом из канистры от масла и пыликом ИС 32 вполне успешно резал в доме бетонные полы.
метанол
метанол
Таганрог
27.11.2014 в 00:11:25
snowcola написал : Имеется УШМ ф230мм, 1800Вт. Мысль такая: Взять алмазный диск и приколхозить подачу воды через трубочку/кембрик.
До такого ни один колхозник не додумался бы. При 6000 об/мин вода и не коснется диска. Что бы реализовать такую идею нужно снизить обороты до 500 - 1000. Сомнительная затея. Лучше всё же пылесос.
alex_k
alex_k
27.11.2014 в 10:49:36
метанол написал : До такого ни один колхозник не додумался бы. При 6000 об/мин
Ошибаетесь
У китайцев лет пять назад видел такое исполнение
AGP по камню 180 мм 4200 об
метанол
метанол
Таганрог
27.11.2014 в 12:55:07
alex_k написал : Ошибаетесь У китайцев лет пять назад видел такое исполнение AGP по камню 180 мм 4200 об
И чё, режет без пыли? Видео есть? Может вода для охлаждения, а пыль летит также.
snowcola
snowcola
Губкин
27.11.2014 в 15:57:26
Микаэл написал : Это у вас пылесос неправильный. Я с самопальным кожухом из канистры от масла и пыликом ИС 32 вполне успешно резал в доме бетонные полы.
При наличии "правильного" пылесоса, нашел/купил/сделал -бы правильный кожух, уж не поленился бы.
2 метанол, сомневаюсь, что диск на таких оборотах (500-1000) вообще царапать будет:)
2 alex k, попадалось подобное в сети, вот и навеяло...
Нужно бюджетное решение, т.к. подрезать требуется всего 8 ступеней, да и то лишь кромку сверху (глубже диск не достанет), а там дорублю перфом, т.е. требуется лишь "начать" на глубину диска, чтобы ребро не покоцать!
Еще вопрос: диски для сухого реза можно водичкой? Анализ прилавков пока не выявил дисков для мокрого реза.
alex_k
alex_k
27.11.2014 в 18:59:49
snowcola написал : диски для сухого реза можно водичкой? Анализ прилавков пока не выявил дисков для мокрого реза.
Диски для мокрого реза под плиткорезы , скорее всего в другом размере просто.
