Нечто написал :
Сендвич-панели отрезаны не очень ровно, +- 1мм, изредка до -3мм.
Они и не должны были быть отрезаны ровно. Вы применили у себя не ту технологию и напрасно ругаете монтажников. Сэндвич-панели это эконом вариант для быстрого монтажа и он предполагает использование либо уголка, либо наличника и в этом случае ровность ей (панели) не нужна, все будет закрыто уголком или наличником.
Для стены под покраску нужно было делать штукатурный откос через угол-маяк.
А теперь получается, чтобы спасти Ваши панели придется скрещивать носорога с бегемотом. Сами понимаете, что получится.
Делал сам себе откосы из сэндвича. Без стартов и финишей. Никаких силиконо и герметиков - все подогнано идеально в стык/притык. Оставил пару мм выступающих за плоскость стены, запенил, потом бруском с грубой наждачной вывел в плоскость стены, зашпаклевал фугеном, покрасил белой краской стены перед поклейкой обоев (фуген серый очень). Все как хотел топикстартер.
Угол между откосом и стеной получился идеальный, не нужно никаких финишных накладок, т. е. Если постараться, то можно было сделать! Фото попробую сделать, там еще пленка на откосах не снята
Бегемот975 написал :
У меня не будет обоев. Вы фугеном в том числе ребро сендвича захватывали? А если на этот угол облокотиться? Думаю, краска не выдержит на тонком слое шпатлевки. С обоями это не будет еще так заметно...
Мне нравится идея использовать L-профиль для ПВХ... Там узкая полоска снаружи получается плюс углубленная полочка для оштукатуривания. Но вот найти его поштучно пока нигде не могу.
Нечто написал :
Не скажу насчет фугена, у меня стоял вопрос насчет прочности унифлота на пластиковом уголке. Провела в итоге эксперимент. На один кусок так его налепила, второй предварительно зашкурила. С гладкого пластика высохший унифлот сковыривался целиком. С зашкуренного его было фиг отскрести вообще.
Завтра окно собираются перемонтировать. Заодно скажу тогда, чтобы сендвичи поставили с запасом. Поэкспериментировал с "лишним" куском и появилась такая идея.
Берем сендвич-панель откоса
Прорезаем щель, отгибаем наружный край пластика откоса
Пенопласт внутри панели и внутренний пластик срезаем под углом, например, 45 градусов.
Берем обычный уголок, который продается в любом магазине. Подрезаем одну часть, изгибаем и делаем перфорацию (дырки, прорези и т.п., как в профилях для штукатурки) в другой. Вставляем в прорезь.
Штукатурим перфорированную часть + зашкуренную наклонную, приклеиваем наружный пластик к вставленной части, стык замазываем герметиком/силиконом/чем там мажут стыки, в общем, эту щель
Пойдет? Или это лишние заморочки и при ровно отрезанном наружном пластике достаточно просто вырезать немного "внутренностей" сендвича, оштукатурить вплоть до наружного листа пластика и потом приклеить пластик к штукатурке?
хотя этот либераст делает без дополнительных угловых направляющих, так что ваш вариант конечно более продвинут. Но есть более простые и уже готовые углы
Его гораздо более проще использовать, чем пытаться из стартового сделать направляющий :) Вдобавок выступающий валик на углу угла *** поможет хоть немного спрятать нахлёст ну и конечно защитит от случайных повреждений при ударе. Во всех случаях придётся сначала выводить углы откоса окна
MSTR написал :
всё уже давно придумано. смотреть 5:49
Я уже пытался найти подобные уголки (типа для гипсокартона). Все ссылки ведут в Новосибирск, у нас таких в продаже нет... Продают железные. Поэтому и приходится что-то придумывать с обычным.
Нечто написал :
