Аватар пользователя
вовк
06.12.2014 в 12:56:54
Извиняюсь ,но когда собаке делать нех то ...;) У вас штор на окнах нет?
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
06.12.2014 в 13:54:15
http://vladivostok.tbmmarket.ru/vse-dlya-okon/otkosy-okonnye/ros0079.07/1.html у нас обычно используется уголок
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
Нечто
08.12.2014 в 17:57:04
вовк, ага, а еще можно неровности и дырки на стенах оставить... А то что, у вас картин, что ли, нет...
MSTR, нашел. Это называется "арочный профиль". Мне понравился. Осталось сделать. Буду делать как-то так
Арс Ди Коль, его я всегда успею прилепить, если не получится сделать, как хочется.
Аватар пользователя
valid7228
08.12.2014 в 18:08:46
Нечто написал : То есть все в теме считают, что соединить встык сендвич и штукатурку не выйдет? Уголки - убожество для офисов. Гипс не будет держаться на отрезанном краю сендвича? Или сделать пробу и посмотреть на опыте? Может, подклеить что-нибудь типа паутинки... А неровности со стороны сендвича потом закрасить силиконом/герметиком/чем там стыки между сендвичами мажут. Такое, как здесь, только с обоями возможно?
У вас пластиковое окно, пластиковый откос, логическое завершение-пластиковый уголок, в 1.5 см или 2см толщиной, смотрится это аккуратнее чем обычный оконный ф-образный наличник...и потом, оконщики ничего не халтурили, а сделали так, как и положено...ваше паршивое окно, оконщики, работающие поточно, вылизывать НЕ БУДУТ....нигде и никогда. Насколько я знаю, этим парням фирма, платит 2 тыс, за окно с о всей оснасткой..на бригаду..вот и считайте...Поэтому лично я , когда сталкиваюсь с подобной ситуацией, зщаказываю(вернее советую клиенту) монтаж окна, без подоконников, и откосов, мне и клиенту, нафик не нужны 15 смовые наметы пены под подоконником, и кривые гнутые откосы...я лучше сам сделаю, за отдельную плату......
Аватар пользователя
Нечто
09.12.2014 в 09:19:20
valid7228 написал : логическое завершение-пластиковый уголок
Если бы еще профили и уголки у оконной рамы налепили и в стыках, как часто делают - тогда да, не вопрос. Сейчас же там все красиво и хочется логичного завершения. Да, монтажники вылизывать не будут, просто накосячили с самого начала при выставлении по уровню - я писал, что к краю откосов претензий нет, разве что к тому, что они дугой встали. Поскольку это мой первый опыт был, заказывал с откосами. Теперь вижу всю "кухню" и откосы с подоконником на следующих окнах буду делать сам.
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
09.12.2014 в 09:41:56
Нечто написал : откосы с подоконником
А вот подоконники лучше оставить им. Сами поставите так, что он будет болтаться.
Нечто написал : Это называется "арочный профиль". Мне понравился.
Арочный профиль для арок, здесь он ни с какого боку.
Аватар пользователя
Нечто
12.12.2014 в 22:09:42
Рома написал : Арочный профиль для арок, здесь он ни с какого боку.
Никакой у вас фантазии. Оконный откос - это та же арка, только развернутая в плоскость ;)
Рома написал : А вот подоконники лучше оставить им. Сами поставите так, что он будет болтаться.
Да видел я, как они их ставят. Дело немудреное - воткнуть под раму, поставить на бруски, запенить и придавить чем-нибудь.
Стык уже делаю, результат выложу. По сделанному пробнику немного усложнил алгоритм. Пока получается так:
  1. Берем арочный профиль, гнем из него угол градусов под 45.
  2. Проходим ножом по стыку внешнего пластика и полистирола сендвич-панели.
  3. Отрезаем "хвосты" у той части, что идет под пластик, чтобы он не слишком сильно отогнулся.
  4. Срезаем часть сендвич-панели, которая к стенке - под 45 градусов.
  5. Подгоняем, примеряем, грунтуем стену и т.д. Лишний пластик панели срезаем грубой наждачкой. Профиль будет на месте, когда выступающий его угол окажется вровень с поверхностью стены.
  6. Можно пройтись наждачкой по уголку в местах, где будет контакт.
  7. Защищаем откос малярным скотчем.
  8. Наносим с двух сторон одного края профиля "жидкие гвозди", ставим профиль на место. Приклеиваем, протираем. Ждем час.
  9. Берем штукатурку, вдавливаем шпателем в щель между стеной и сендвич-панелью. Штукатурка должна захватить арочный профиль, пройдя в отверстия. Застыв, она будет удерживать профиль в себе.
  10. Делаем "третью точку опоры". К оставшейся неоштукатуренной поверхности профиля клеим серпянку. Даем приклеиться.
  11. Берем шпатлевку и, используя угол профиля как маяк, закрываем и выравниваем оставшуюся часть щели. ЗЫ: Да, я не ищу легких путей :confused:
Аватар пользователя
ANT/D
13.12.2014 в 19:31:09
Нечто написал : Никакой у вас фантазии. Оконный откос - это та же арка, только развернутая в плоскость ;)
оставайтесь тут.будете консультировать.мастером
Назад
