#4860167
Монтажники-оконщики поработали тяп-ляп. Сендвич-панели отрезаны не очень ровно, +- 1мм, изредка до -3мм. По их задумке угол закрывается пластиковым "наличником", но выглядит это страшно. Хочу сделать незаметный стык, чтобы сендвич-панель откоса сразу за углом переходила в окрашенную стену, как если бы откос был тоже отштукатуренным. Если срезать лишний сендвич еще можно, то нарастить уже нет... Стена еще не шпатлевалась. Что можно сделать?
Нечто написал :
Что можно сделать?
Оштукатурить откос
Ровненько наденьте вместо Ф-ки стартовый и штукатурьте от души
MSTR, стартовый на откосе тоже будет не айс выглядеть
доштукатурить до панели-потом когда высохнет наклеить по перемитру уголок например 25х25
То есть все в теме считают, что соединить встык сендвич и штукатурку не выйдет? Уголки - убожество для офисов.
Гипс не будет держаться на отрезанном краю сендвича? Или сделать пробу и посмотреть на опыте? Может, подклеить что-нибудь типа паутинки... А неровности со стороны сендвича потом закрасить силиконом/герметиком/чем там стыки между сендвичами мажут.
Такое, как здесь, только с обоями возможно?
Нечто написал :
а F-образный профиль тоже ?
считаю что на фото изначально была идея такого примыкания поэтому либо это заводской стык, либо качественно отторцованный , а вот
Нечто написал :
это и будет убожество при ЧЁМ заметное убожество .
ssvkrym написал :
По-моему, внешне они абсолютно идентичны, неважно, какой способ крепления... Просто это напоминает, когда на внешние углы, оклеенные обоями, уголки лепят...
ssvkrym написал :
Ну вот как "качественно отторцевать"? Сломать сделанные и самому вырезать новые откосы? И "жидкий пластик"? Неужели будет более заметно, чем перепад между двумя пластиками?
Насмотрелся картинок в инете, похоже, придется минимально узким финишным профилем таки делать Но хотя бы не 5-сантиметровым, что после себя оставили монтажники (при этом даже такой не может скрыть отбитые ими куски стенки)
Если такое стремление к совершенному виду, то — вынуть испорченный сэндвич и вставить новый, предварительно ровно обрезав самым тщательным образом. Под окрашенную стену это навряд ли подойдёт, если только попробовать к.-нибудь прочную финишную шпатлёвку, а обои в ходе наклейки аккуратно обрезаются вдоль длины сэндвича и, в случае необходимости подклеиваются хорошим клеем (ПВА, например).
я торцевал такие вещи электро-рубанком , но по месту это не получится , и кстати очень даже не плохо прилипают строительные смеси к торцу сендвич панели.а F-профиль там одна полка 1.5 сантиметра , а вот другая которая под обои по моему 6 , но вам такое не подходит как я понял?
ssvkrym написал :
Вот у меня именно которая 6 см, видимо, для того, чтобы скрывать рабочий процесс в уже отремонтированном помещении... Я же все еще могу заделать и поэтому мне любоваться на 6 см пластика на стене совершенно не хочется.
Нечто написал :
        ну если с минимальными потерями под ваши требования можно попробовать 15 мм уголок главное что бы перекрывал неровности реза и то не факт что будет смотреться.
Неровности любой уголок будет перекрывать, хоть П-образный 10мм. Стену под него сделаю. Но в общем понял, спасибо.
Нечто написал :
тяп ляп..).а до установки они вас ознакомили с окончательным видом,или вы в процессе решили изменить вид окончания?и теперь в вашем понимании-это тяп ляп.)
До установки говорили, что профиль будет. Я не знал, что это. Но тяп-ляп касается другого:
  • вот таким уголком сделайте, нормально смотрится. Только с подгонкой хлопоты.
Нечто написал :
это у вас крик души в двух экземплярах какой-то..
ANT/D написал :
Зато вам главное в каждой моей теме отписаться не по теме.
Нечто написал :
была бы тема..)а то так...попытка что-то изобразить..,главное мастератяпляп.)
Нечто написал :
Они и не должны были быть отрезаны ровно. Вы применили у себя не ту технологию и напрасно ругаете монтажников. Сэндвич-панели это эконом вариант для быстрого монтажа и он предполагает использование либо уголка, либо наличника и в этом случае ровность ей (панели) не нужна, все будет закрыто уголком или наличником.
Для стены под покраску нужно было делать штукатурный откос через угол-маяк.
А теперь получается, чтобы спасти Ваши панели придется скрещивать носорога с бегемотом. Сами понимаете, что получится.
может наличник попробовать типа как на фото:
Как такие называются кстати?
Это декоры. Бывают разные - пенополистирольные, пенополиуретановые, гипсовые, МДФ много, хоть дерево. Это уже дизайн, отделка.
Делал сам себе откосы из сэндвича. Без стартов и финишей. Никаких силиконо и герметиков - все подогнано идеально в стык/притык. Оставил пару мм выступающих за плоскость стены, запенил, потом бруском с грубой наждачной вывел в плоскость стены, зашпаклевал фугеном, покрасил белой краской стены перед поклейкой обоев (фуген серый очень). Все как хотел топикстартер.
Угол между откосом и стеной получился идеальный, не нужно никаких финишных накладок, т. е. Если постараться, то можно было сделать! Фото попробую сделать, там еще пленка на откосах не снята
Бегемот975 написал :
У меня не будет обоев. Вы фугеном в том числе ребро сендвича захватывали? А если на этот угол облокотиться? Думаю, краска не выдержит на тонком слое шпатлевки. С обоями это не будет еще так заметно...
Мне нравится идея использовать L-профиль для ПВХ... Там узкая полоска снаружи получается плюс углубленная полочка для оштукатуривания. Но вот найти его поштучно пока нигде не могу.
Нечто написал :
Не скажу насчет фугена, у меня стоял вопрос насчет прочности унифлота на пластиковом уголке. Провела в итоге эксперимент. На один кусок так его налепила, второй предварительно зашкурила. С гладкого пластика высохший унифлот сковыривался целиком. С зашкуренного его было фиг отскрести вообще.
Завтра окно собираются перемонтировать. Заодно скажу тогда, чтобы сендвичи поставили с запасом. Поэкспериментировал с "лишним" куском и появилась такая идея.
  1. Берем сендвич-панель откоса
  2. Прорезаем щель, отгибаем наружный край пластика откоса
  3. Пенопласт внутри панели и внутренний пластик срезаем под углом, например, 45 градусов.
  4. Берем обычный уголок, который продается в любом магазине. Подрезаем одну часть, изгибаем и делаем перфорацию (дырки, прорези и т.п., как в профилях для штукатурки) в другой. Вставляем в прорезь.
  5. Штукатурим перфорированную часть + зашкуренную наклонную, приклеиваем наружный пластик к вставленной части, стык замазываем герметиком/силиконом/чем там мажут стыки, в общем, эту щель
Пойдет? Или это лишние заморочки и при ровно отрезанном наружном пластике достаточно просто вырезать немного "внутренностей" сендвича, оштукатурить вплоть до наружного листа пластика и потом приклеить пластик к штукатурке?
Тяжела доля перфекционистов,
всё уже давно придумано. смотреть 5:49
хотя этот либераст делает без дополнительных угловых направляющих, так что ваш вариант конечно более продвинут. Но есть более простые и уже готовые углы
Его гораздо более проще использовать, чем пытаться из стартового сделать направляющий Вдобавок выступающий валик на углу угла *** поможет хоть немного спрятать нахлёст ну и конечно защитит от случайных повреждений при ударе. Во всех случаях придётся сначала выводить углы откоса окна
MSTR написал :
Я уже пытался найти подобные уголки (типа для гипсокартона). Все ссылки ведут в Новосибирск, у нас таких в продаже нет... Продают железные. Поэтому и приходится что-то придумывать с обычным.
Нечто написал :
вот этих с фото нет?)уголков.
