jek
jek
Липецк
03.11.2006 в 20:03:37
Существуют ли доступные по цене электромагнитные клапаны для перекрытия вытяжного канала (возможно, они называются немного иначе)? Может уже обсуждалось на форуме?
garte
garte
04.11.2006 в 10:56:10
Называется привод отсечного клапана. Цена зависит от:-производителя; - сечения клапана; - назначения клапана(приток или вытяжка); -напряжения питания; -напряжения управления клапаном;- типа исполнения и т.д. А так в среднем привод обойдется от 68 евро. Надо смотреть что хочется, может будет достаточно поставить обратный клапан
jek
jek
Липецк
06.11.2006 в 15:30:19
А какие обратные клапаны достаточно надежны? Не произойдет ли залипания клапана в случае, когда в достаточно морозное время (t=-10 и ниже) из кухни вентилятором будет выбрасываться теплый влажный воздух, а затем после остановки вентилятора образуется конденсат, который быстро замерзнет?
garte
garte
09.11.2006 в 18:57:35
Ставь обратник на горизонтальном участке но не на вертикальном и будет все нормально
jek
jek
Липецк
20.11.2006 в 15:48:44
А если такой вариант:
если "обратник" уже вмонтирован в корпус вытяжки, причем в вертикальном положении, то допустимо ли поставить еще один "обратник", но на горизонтальном участке трубы, проходящем толщу стены и выходящем прямо на улицу? Не будет ли с двумя обратниками создаваться тяжелый режим работы для работы турбины в вытяжке?
jek
jek
Липецк
21.11.2006 в 14:33:39
Все еще жду дельного совета.
garte
garte
28.11.2006 в 12:03:49
Будет потеря прозводительности вентилятора. А вообще-то если стояк вентканала, куда подсоединен зонт, приличный то по хорошему лучше убрать все обратники. Вслучае выброса воздуха через стену, то на зонте обратник лучше убрать а поставить возле или в стене перед выходом на улицу
jek
jek
Липецк
05.07.2007 в 16:25:05
garte написал : Называется привод отсечного клапана. Цена зависит от:-производителя; - сечения клапана; - назначения клапана(приток или вытяжка); -напряжения питания; -напряжения управления клапаном;- типа исполнения и т.д. А так в среднем привод обойдется от 68 евро. Надо смотреть что хочется, может будет достаточно поставить обратный клапан
Все таки порекомендуйте, где можно их посмотреть.
garte
garte
05.07.2007 в 16:40:52
http://belimo.ru/privody_obshego_naznacsheniya_bez_vozvratnoi_pruzhiny.shtml http://belimo.ru/privody_obshego_naznacsheniya_s_vozvratnoi_pruzhinoi__ohrannaya_funkchiy.shtml http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1228&subpart=229 http://www.rusklimat.ru/catalog/electric-drives/ Есть и другие бренды. Насколько знаю и у нас сейчас подобное делают
05.07.2007 в 16:42:05
2garte Я не понимаю, нафиг в этом случае клапаны, если у человека похоже свой личный вентканал неслабого сечения? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=451260#post451260 см пост 33 и ниже
40 см это мечта, а не вентканал :)
garte
garte
05.07.2007 в 17:30:14
BV написал : Я не понимаю, нафиг в этом случае клапаны
Есть такое красивое слово - хочется, а может что-то человек не договаривает
