05.07.2007 в 18:47:38
2garte он сделал три темы, включая эту и в каждой по-чуть-чуть не договаривает, чтобы никто не догадался, что он хочет сделать в результате :) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35994 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35937
jek
jek
Липецк
06.07.2007 в 12:58:11
BV написал : 40 см это мечта, а не вентканал
Эта "мечта" далековато от плиты находится, чем хотелось бы... В дополнение к этому придется делать подвесной потолок, чтобы скрыть воздуховоды! Дополнительная работа. Сделать-то я сделаю, как здесь мне советуют, да и советы - разумные, но неизвестно еще, как эффективно будет работать такая вытяжка длиной около 5 метров с несколькими поворотами... В вентиляции, как я увидел здесь, есть тонкости, которые не всегда заметишь.
jek
jek
Липецк
06.07.2007 в 13:03:49
garte написал : Есть такое красивое слово - хочется, а может что-то человек не договаривает
BV написал : он сделал три темы, включая эту и в каждой по-чуть-чуть не договаривает, чтобы никто не догадался, что он хочет сделать в результате
Да не делайте из меня шпиона! Все я изложил здесь так, как есть на самом деле, да и еще не поленился аккуратный и точный (заметьте;)) чертеж квартиры сделать. Все договорил, ничего не скрыл! Но признаюсь, не хочу, чтобы сделанная работа вдруг пошла на смарку и вентиляция с использованием воздуховодов (до вентканала ванной) вдруг оказалась бы неэффективной. Хочу получше понять тонкости (хотя иногда на форумах при обсуждении начинается откровенная перепалка и дальнейшее обсуждение становится неинтересным:().
Тем действительно три, но изначально, как вы можете видеть, они были призваны выяснить для меня три связанных между собой, но разных вопроса! Это уже в процессе обсуждения они как-то переросли в одно, но "распределенное" по разным темам обсуждение. Если это принесло кому-то из вас неудобства - простите меня.
jek
jek
Липецк
06.07.2007 в 13:26:11
2garte
Есть и другие бренды. Насколько знаю и у нас сейчас подобное делают
Посмотрел ваши ссылки, но цены на эти приводы меня немного не устраивают! Дороговато, да и все эти штучки - промышленного типа. Есть ли что-нибудь попроще, по разумным ценам?
Я не понимаю, нафиг в этом случае клапаны, если у человека похоже свой личный вентканал неслабого сечения?
Эти клапаны я хочу установить не на вытяжку, а на приточку (например в комнате или даже в противоположном углу в сделанный в будущем канал в стене кухни), чтобы можно было автоматически открывать приток при включении вытяжки.
garte
garte
06.07.2007 в 15:57:21
jek написал : придется делать подвесной потолок
Почему бы не вдоль стен пройти коробом и потом его загрыть? Если правильно подобрать сечение воздуховода, то и вент вытяжки будет нормально работать. И не надо будет делать по всей площади подвесной потолок.
jek написал : цены на эти приводы меня немного не устраивают
Дешевле и что-то другое врядли найдете, честно говоря и не встречал. Цены примерно одинаковы на разные фирмы. Дешевле остается , как я где-то писал, только обратный клапан.
06.07.2007 в 16:39:23
jek написал : Да не делайте из меня шпиона!
Ну что вы право? :) В жизни должно быть место для шутки :)
Кстати приточный клапан для комнаты - есть КИВ и другие....
jek
jek
Липецк
07.07.2007 в 00:12:12
jek написал : В жизни должно быть место для шутки
Шутку оценил :D.
BV написал : Кстати приточный клапан для комнаты - есть КИВ и другие....
КИВ в Липецке? Не смешите! Знаю я про КИВ, искал в городе... Отчаявшись найти КИВ, даже собирался нечто подобное смастерить сам. В "жемчужине Черноземья" такое не продают в розницу (да и оптом не встречал). У нас в этом плане - серьезная технологическая "отсталость", пока все "от сохи".
jek
jek
Липецк
07.07.2007 в 00:20:34
garte написал : Если правильно подобрать сечение воздуховода, то и вент вытяжки будет нормально работать.
Правильно - это как? Сечение 140x140 подойдет? Вытяжка "Эликор", производительность (максимальная, на 3-ей ступени двигателя) около 240 кубов в час (сейчас под руками нет паспорта от вытяжки, поэтому говорю ориентировочно). А как по-простому рассчитать требуемое сечение, если не секрет?
garte
garte
07.07.2007 в 17:24:42
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35937 Здесь в п.23 я Вам уже прощитывал расход, так что 140x140 вполне нормальное сечение воздуховода, при условии что с расходом не ошибаетесь
jek
jek
Липецк
08.07.2007 в 01:11:22
Да, посмотрел ваше сообщение с расчетом (упустил его из виду).
