TAB
TAB
27.11.2014 в 22:08:16
Вот захотелось мне повесить икеевский навесной шкаф на кухне в панельной 9-этажке серии 1605-АМ/9 (Мск, Чертаново). Однако крайнее к внешней стене отверстие D8х50 приходится аккурат на то место, где по моим обоснованным предположениям замоноличена труба отопления. Т.е. там тепло, там любит сидеть кот, а еще там прямо из стены выходят две трубы к радиатору под окном. Выходят под прямым углом к стене. Сама стена бетон 140 мм. В аналогичных комнатных стенах, с противоположной от радиатора стороны стены, все замазано то ли асбестом, то ли штукатуркой образца 1970 года, и это наводит на мысль, что стояк отопления проходит ближе к противоположной от радиатора стороны стены. И это кажется логичным, т.к. позволяет спрятать радиус поворота стояка на радиатор, если конечно там не прямой угол.
Так что кажется мне, что я могу засверлиться в том месте не задев трубу, но рука боится взять в руки перфоратор, ибо ей очень ссыкотно. Труба радиатора три четверти, отстоит от наружной стены примерно на 50мм (по оси). В стене уже долбили под пластиковый дюбель 8Х40, но промежду трубой и наружной стеной, т.е. миллиметров 20-25 от наружной стены. А сейчас мне надо как раз на 57 мм от нее засверлиться. И вот что с этим делать? Может кто знает, как там на деле все устроено?
ma-masha
ma-masha
27.11.2014 в 22:11:31
Поменяйте крепления на специальные регулируемые подвесы и повесьте на рейку.
TAB
TAB
27.11.2014 в 22:14:13
ma-masha написал : Поменяйте крепления на специальные регулируемые подвесы и повесьте на рейку.
Да там не один шкафчик будет. На всех менять это довольно дофига работы будет. Да еще без фрезера.
ma-masha
ma-masha
27.11.2014 в 22:31:14
TAB написал : Да там не один шкафчик будет. На всех менять это довольно дофига работы будет. Да еще без фрезера.
Фрезер не нужен. Там немного подрезать заднюю стенку,можно ножницами по металлу(даже дешевые возьмут) и к боковинам прикрутить эти подвесы. Им цена-около 20 рублей штука в мерлене. Я делала. Не тяжело.
TAB
TAB
27.11.2014 в 22:52:37
Ну вариант конечно. И все же хотелось бы понять на какой глубине там труба проходит. Вдруг получится?
parovoZZ
parovoZZ
27.11.2014 в 23:36:23
буром трубу не продырявите. у меня крепление икеевского шкафчика было в аккурат над розеткой электрической. я проходил по миллиметру и вытаскивал бур - не дошел ли до кабеля. но я сверлился в бок. все сложилось удачно)))
Вадим М
Вадим М
27.11.2014 в 23:53:53
TAB написал : Ну вариант конечно...
Вариант, прямо скажу, не очень: у икеевских корпусов задняя стенка крепится заподлицо, расчитано, что она будет полностью прижата к стене, а у регулируемых подвесов подразумевается зазор. Я так делал - не понравилось. Лучше закрепить стальную пластину (для ее крепления сверлить там, где точно не проходят трубы, в ней просверлить отверстие 5-6 мм, нарезать резьбу, ввернуть болт, которым и притягивать штатный икеевский крепеж.
TAB
TAB
28.11.2014 в 01:00:38
parovoZZ написал : буром трубу не продырявите.
Надеюсь :eek:
TAB
TAB
28.11.2014 в 01:06:41
Вадим М написал : у икеевских корпусов задняя стенка крепится заподлицо, расчитано, что она будет полностью прижата к стене, а у регулируемых подвесов подразумевается зазор. Я так делал - не понравилось. Лучше закрепить стальную пластину
Вот и мне вариант с рейкой не нравится по той же причине. Хотя у него есть свои преимущества. Со стальной планкой и болтом мысль тоже приходила в голову, ее еще придется в стену утапливать, но возни по любому меньше будет, чем ежели в каждом шкафчике подвес менять. Но я думал может решал кто проблему с этой трубой, серия дома довольно распространенная. Я просто не знаю как стояк отопления там устроен: если он выгибается в сторону радиатора, то можно будет вообще не париться, т.к. труба в этом случае залегает достаточно глубоко.
Pekkonen
Pekkonen
28.11.2014 в 01:10:56
TAB написал : И вот что с этим делать?
Взять в аренду детектор проводки и прочих скрытых в стену сюрпризов. Я как-то использовал такой вот Bosch-D-Tect150 Все покажет о глубине залегания трубы отопления с точностью до нескольких миллиметров.
sirharris
sirharris
28.11.2014 в 16:30:38
Вадим М написал : Вариант, прямо скажу, не очень: у икеевских корпусов задняя стенка крепится заподлицо, расчитано, что она будет полностью прижата к стене, а у регулируемых подвесов подразумевается зазор. Я так делал - не понравилось.
Перенавешивал самодельные шкафчики на такие крепежи и без рейки. Немного пропиливал саму лапку поглубже, в стену - хороший шуруп с большой головкой, а сам подвес крепил немного не доходя до задней стенки. В итоге подвес висит на шурупе, задняя стенка шкафчика прижата к стене, высоту подвеса можно подкорректировать немного (это было одной из причин переделки))
