dgin
dgin
Тирасполь
28.11.2014 в 23:51:55
А не легче фотографию с размерами выложить, чем столько текста писать?
Вадим М
Вадим М
29.11.2014 в 00:25:41
sirharris написал : Перенавешивал самодельные шкафчики на такие крепежи и без рейки. Немного пропиливал саму лапку поглубже, в стену - хороший шуруп с большой головкой, а сам подвес крепил немного не доходя до задней стенки. В итоге подвес висит на шурупе, задняя стенка шкафчика прижата к стене, высоту подвеса можно подкорректировать немного (это было одной из причин переделки))
Зачем лапку пропиливать, чтобы с шурупа не соскочила? Так лучше тогда шуруп с крюком на конце взять. Только при таком способе крепления навеса куда он упирается, в верхнюю стенку? Или вообще на одних шурупах прижат без упоров?
TAB
TAB
29.11.2014 в 00:32:21
dgin написал : А не легче фотографию с размерами выложить, чем столько текста писать?
Да вот не легче, т.к. сейчас там пока старый шкаф висит. Да и нечего там фотографировать кроме стены. Которая вполне типовая.
sirharris
sirharris
29.11.2014 в 18:49:16
Вадим М написал : Зачем лапку пропиливать, чтобы с шурупа не соскочила? Так лучше тогда шуруп с крюком на конце взять. Только при таком способе крепления навеса куда он упирается, в верхнюю стенку? Или вообще на одних шурупах прижат без упоров?
Да, штатно там был П-образный паз с высотой "ножек" в пару мм. Пропиливал поглубже, форма оставалась прямоугольной. Крепеж упирается в верхнюю стенку, разницы со штатным вариантом нет. Под крюк пришлось бы больше выпиливать в задней стенке или саму загогулину крюка пилить.
parovoZZ
parovoZZ
30.11.2014 в 23:07:48
давноб уж все просверлили
TAB
TAB
30.11.2014 в 23:52:22
parovoZZ написал : давноб уж все просверлили
"Все" - это вместе с трубой? :)
TAB
TAB
30.11.2014 в 23:53:55
Pekkonen написал : Взять в аренду детектор проводки и прочих скрытых в стену сюрпризов. Я как-то использовал такой вот Bosch-D-Tect150
Спасибо за совет. Вот только не нашел я такого в аренде. Обычные детекторы есть, а вот чтобы глубину показывал - не нашел. :(
parovoZZ
parovoZZ
01.12.2014 в 23:05:25
TAB написал : "Все" - это вместе с трубой? :)
возьмите немного в бок. вам-то проще - бур на трубе звякнет, но не испортит. у меня ж вариант был с перекладкой кабеля по новой трассе.
TAB
TAB
01.12.2014 в 23:46:20
parovoZZ написал : возьмите немного в бок.
Не могу, к сожалению. Как-то надо извратиться, но засверлиться именно в том месте.
parovoZZ написал : вам-то проще - бур на трубе звякнет, но не испортит.
А вот здесь хотелось бы подробностей: могу я рассчитывать, что смогу понять что происходит, прежде чем случиться самое страшное? Перфоратор Kress 600.
Вадим М
Вадим М
02.12.2014 в 00:43:15
TAB написал : А вот здесь хотелось бы подробностей: могу я рассчитывать, что смогу понять что происходит, прежде чем случиться самое страшное? Перфоратор Kress 600.
А Вы пробойником с молотком продолбите. Вручную точно сразу не пробьете, да и услышать звон легче будет.
TAB
TAB
02.12.2014 в 13:36:55
Вадим М написал : А Вы пробойником с молотком продолбите. Вручную точно сразу не пробьете, да и услышать звон легче будет.
Там бетон довольно крепкий. По воспоминаниям молодости, когда мне приходилось ковырять эти стены пробойником, задача сия была не из легких. И не из приятных. А главное, вместо аккуратного цилиндрического отверстия обычно выходила какая-то воронка со сколотыми краями.
