Kirill_S
Kirill_S
03.08.2017 в 10:23:24
Kamikaze, спасибо ! жаль сам не умею разбираться в схемах, но благодаря такому ясному описанию все сразу выяснилось. В итоге заменил VT1, реле уже в строю. Цена вопроса 60 руб. Еще раз большое спасибо за помощь.
Kirill_S
Kirill_S
23.02.2018 в 21:37:44
Добрый день, что-то полгода прошло как транзистор заменил, и вот снова пробило: выгорел резистор (фото) и конденсаторы вздулись. На конденсаторах разобрать можно характеристики. А с резистором теперь не пойму. Подскажите величину сопротивления и мощность. Спасибо.
23.02.2018 в 21:54:42
Kirill_S написал: Добрый день,
Kirill_S, вот же ваше фото - по нему смотрите в инете цветовую кодировку Мощность 1вт. Покупайте 2 вт - не ошибетесь
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.02.2018 в 23:05:21
56 Ом. Можно и чуть больше.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.02.2018 в 23:12:04
Кстати, сильно облегчить жизнь МР-ке можно организовав по входу простой RC-фильтр, перенеся этот резюк на самый вход фазы и добавив кондёр типа Х2 или а-ля CBB21 на 0,22...0,68 мкФ и 630 или более вольт.
Кондёр можно приклеить на релюху, фазу с центральной клеммы пустить не проводком на плату, а через резюк на кондёр, а уже с кондёра на плату. Второй вывод кондёра - на клемму N.
п.с. При резюке 75 Ом и кондёре 0,68 мкФ РН начнёт занижать показания напряжения почти на 2%. Во избежание этого нужно отделить измерительный вход от входа БПСН и подключить его ко входу фазы. Либо просто взять сопротивление резюка и/или ёмкость кондёра поменьше, чтобы уменьшить влияние.
Kirill_S
Kirill_S
24.02.2018 в 07:17:46
BV, по фото я пробовал, но честно говоря, хоть и не дальтоник, но с уверенностью сказать красная полоса или коричневая, золотая или желтая не могу, поскольку не специалист лучше уточнить у знающих людей.
Kirill_S
Kirill_S
24.02.2018 в 07:19:05
Kamikaze написал: 56 Ом. Можно и чуть больше.
Kamikaze, спасибо большое, снава выручили !
Kirill_S
Kirill_S
24.02.2018 в 07:27:31
Kamikaze, спасибо попробую. Не совсем понял фразу "перенеся этот резюк", т.е. в штатной схеме его уже не будет (его выпаять надо ? перемычку поставить ?), а будет только на входе или резистор на входе это дополнительно к штатной схеме ? По приведенной картинке вроде дополнительно к штатной схеме.
Radio
Radio
Заблокирован
24.02.2018 в 09:48:35
Kirill_S, а что если перестать издеваться над трупом и купить более другое реле?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.02.2018 в 12:34:03
Kirill_S, со штатного места можно резюк убирать, заменив перемычкой, впрочем, можно и оставить, чтобы схему второй раз не править :))))) - хуже не будет,
Kirill_S
Kirill_S
24.02.2018 в 16:03:44
Radio написал: Kirill_S, а что если перестать издеваться над трупом и купить более другое реле?
Radio, реле теперь стоит 5000 руб., были бы лишние деньги эта тема форума мне была бы не нужна в принципе, пошел бы и купил сам без подобных советов. Само реле мне нравится, два таких же других работают уже 4й год без проблем.
