ПPOPAБ
Ноябрьск
30.11.2014 в 18:22:42
СергейИ написал : Конечно! Вы предлагаете посмотреть в таблице про провод на 1,5 мм2, а его в магазинах не продают!
Не доверяете магазину? Смотрите: http://www.elcable.ru/wherebuy/
Alex___dr
30.11.2014 в 18:49:44
Изменения не в лучшую сторону... Старые требования по току... Новые требования по току Старые нормы по сопротивлению... Новые нормы по сопротивлению... И это при условии, что сопротивление 1км провода сечением 1мм[sup]2[/sup] очень точно согласуется с удельным сопротивлением меди М1...
А так же по старым требованиям номинальное сечение например 2,5мм[sup]2[/sup] при номинальном диаметре 1,78мм по факту равняется 2,488 мм[sup]2[/sup]
avmal
30.11.2014 в 18:54:29
СергейИ написал : Вот чем мне "нравятся" подобные "специалисты" на форуме чуть, что начинают диагнозы ставить.
Единственно для чего заходят на форум с вопросом, так это узнать диагноз. Всё остальное посетители выслушивают попутно от тех, кто зашёл на форум ради ля-ля ...
СергейИ написал : Вы предлагаете посмотреть в таблице про провод на 1,5 мм2, а его в магазинах не продают!
Посмотрите в таблице про провод 1,27.
СергейИ написал : Т.е. у более тонкого провода сопротивление меньше чем у толстого?
На этот вопрос тоже отвечать?
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.11.2014 в 19:07:53
Alex___dr написал : Старые требования по току...
Данные не корректные... Таблица ПУЭ 1.3.4 "провода и шнуры" графа "в трубе". Лучше уж с ГОСТ 16442-80
В новом нагрузка на 3 А меньше. :)
Alex___dr
30.11.2014 в 19:14:48
ПPOPAБ написал : Данные не корректные...
Чем не корректные? Тем, что они старше ГОСТ 16442-80 ? Таблица из справочника 1961 года... Тенденция к постоянному увеличению нагрузки на провод налицо... При снижении фактического сечения... Качество меди остаётся на совести производителя...
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.11.2014 в 19:40:50
Alex___dr написал : Чем не корректные? Тем, что они старше ГОСТ 16442-80 ? Таблица из справочника 1961 года...
:( Провода и шнуры с резиновой изоляцией в одной трубе... -??? И:
ГОСТ Р 53769-2010 написал : Таблица 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
ГОСТ 16442-80 написал : Таблица 23 Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, А1 Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_1644280_Kabeli_silovye_s.html
Да еще в вашем случае допустимая длительная температура 60*С а ГОСТы уже указывают 70*С...
Хотя ваша же таблица:
Для проводов проложенных открыто дает те же самые 23А для проводов проложенных открыто что и ГОСТ 80-го года для кабеля на воздухе, а вот ГОСТ 2010-го уже указывает 21А для кабеля на воздухе. В обоих случаях условия прокладки и изоляция идентична, допустимая температура одинакова. А допустимая токовая нагрузка уменьшилась за 30-ть лет на 3А.
Alex___dr
30.11.2014 в 19:55:37
ПPOPAБ написал : Провода и шнуры с резиновой изоляцией в одной трубе... -??? И:
С резиновой и поливинилхлоридной... И Вы говорите о некорректности? :)
ПPOPAБ написал : Таблица 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
ПPOPAБ написал : Да еще в вашем случае допустимая длительная температура 60*С а ГОСТы уже указывают 70*С...
А куда им деваться?
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.11.2014 в 20:13:59
Alex___dr написал : С резиновой и поливинилхлоридной... И Вы говорите о некорректности?
Конечно. Или вы равняете гупер в трубе с ВВГ на воздухе?
ilai
Самара
30.11.2014 в 22:20:43
DEADyska, как у вас дела обстоят?
DEADyska
01.12.2014 в 12:21:40
ilai написал : DEADyska, как у вас дела обстоят?
Добрый! Сегодня будут менять 16А на 10А обычные, на стир машину вместо 16 А дифф - 10 А дифф. На электрошкаф - 3х2,5 нюм и 16А дифф. Как считаете, 1700 вт десятиамперные будут держать без проблем?
Aoz
Саратов
01.12.2014 в 12:34:11
Таки да.
Продам УЗМ50М,СР722
Leonid53
01.12.2014 в 19:45:59
Цитата Сообщение от avmal Посмотреть сообщение Похоже, что вы безнадёжны ...
лично у меня квалификация уважаемого AVMAL никаких сомнений не вызывает, но по впечатлениям 7-летней давности вынужден отметить значительное снижение строгости критериев. В те годы AVMAL вряд ли бы стал рекомендовать употребление провода NUM ("косят" под NYM, но в таком варианте формально предъявить халтурщикам нечего - не NYM вовсе) и других "плачущих" разновидностей фальсифицированного кабеля. Если уж консультировать, то "гамбургскому счёту", а не по "сложившейся практике".
avmal написал : Не надо давать таких вредных советов, а то кто-то воспримет ваш совет, как совет специалиста и действительно проложит электропроводку в ПНД-"гофре".
про ПНД согласен - перепутал ссылку вместо ПВХ гофры. Кроме того, продаётся гофра с гладкой внутренней стенкой. а в ПВХ трубке под штукатурку или под гипсокартон? Если человек не пытается съэкономить? Про охлаждение провода массой стены наслышан, как и повреждения провода при забивании дюбелей
bober8848
01.12.2014 в 20:17:49
Интересное тут общение идет :) Так, чисто из интереса - а есть электрику вообще дело до того, сколько там удлинителей включат в розетку? А то как по мне - если автомат соответствует сечению провода, и сам механизм качественный, то дальнейшее - проблемы неправильной эксплуатации (проблемами не грозящие).
А про духовку - номинальная мощность подключения и реально потребляемая - две большие разницы. Номинальная правктически у всех - 3-3,5 кВт, при этом реально нагревательные элементы едят по 0.8 каждый, гриль - около киловатта, плюс подсветка-вентиляторы-мотор вертела. Только вот все это одновременно не работает, сгорит там все моментально.
Leonid53
01.12.2014 в 20:22:35
bober8848; хоть и не специалист, но очень удивило "решение" вопроса прокладки слишком тонкого провода заменой автоматов в щитке. Надо вести к розеткам и приборам провод 2.5 мм2 и не мучаться сомнениями
avmal
01.12.2014 в 20:27:13
Leonid53 написал : а в ПВХ трубке под штукатурку или под гипсокартон? Если человек не пытается съэкономить?
Вот и расскажите о необходимости ещё одной оболочки для кабеля, уже имеющего оболочку. Если бывали случаи, то расскажите как ПВХ-гофра спасает кабель от шурупа или забивании дюбеля. Лично на моей памяти таких случаев не было. Это я почему прошу рассказать - всем же захочется знать ради чего придётся штрабу в бетоне, к примеру, делать в три-четыре раза больше и будет ли это полезно для стен. Стоит ли оно того?
