Leprechaun
Leprechaun
Одесса
02.12.2014 в 11:33:30
AndyMirror написал : Это минимум. Можно и 5. Или вам там нужна ниша?
Да, пока нужна, иначе бы капитально заделал
AndyMirror написал : Штукатурится ЭППС специальными составами.
Пишут CT 84/85 подойдет для поклейки, составляю список для закупки на выходные) Хотя мне мешок 25 кг совершенно не нужен, как и целый балонн 84-го, да и монтажного пистолета нет
Вообще я понял что мне нужен ЭППС, но в обоих случая не совсем понял как пирог изолирующий организовать, нужно же и к нише клеить и сверху пройтись чем-то.. паро-влаго изоляция может дополнительно?
И что делать перед поклейкой, сушить обогревателем? В текущем состоянии не высохнет до конца зимы.
rnessa
rnessa
Иркутск
02.12.2014 в 12:01:05
вариант: http://polynor.ru/media?yclid=5806124370978744427
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
02.12.2014 в 13:40:05
rnessa написал : вариант: http://polynor.ru/media?yclid=5806124370978744427
Спасибо, но вряд ли это найду у нас в эпицентре
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
02.12.2014 в 17:55:53
В общем выяснил есть у нас в продаже ЭППС, плотностью 30-35, толщиной 2..5 см. Так понимаю он влаго/паронепроницаем практически. Осталось решить как подготовить поверхность, на что клеить и чем по нему сверху пройтись.
Я же уже не увижу в нише за этим материалом, просох ли цемент.. чтоб грибок за ним не развелся Ну и щели боковые наверное каким-то герметиком или чем, идеально же не вырежу
До выходных жду советов и поеду покупать, спасибо!
rnessa
rnessa
Иркутск
03.12.2014 в 03:55:25
Нишу необходимо высушить пушкой, затем приклеив (качественно) ЭППС отсечь влажный воздух из помещения, после этого уже сухая поверхность если и будет промерзать до ЭППС (скорее всего точка росы будет в нем) то конденсата и влаги не будет, с условием полной изоляции от поступления воздуха из комнаты. А если сейчас закрыть эту нишу во влажном состоянии, зимой она промерзнет, а по-теплу оттает и там уже во влажной стене попрут грибы... Но лучше, если есть возможность, утеплить снаружи, т.к. утепление изнутри ещё та лотерея.... вот калькулятор, куда вводите свой "пирог" стена+утеплитель, затем температуру забортного и комнатного воздух и смотрите промерзает ли "пирог" и где выпадет конденсат : теплорасчет.рф
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
03.12.2014 в 11:19:34
Спасибо за калькулятор! Если верно в нем разобрался, мне хватит 4 см http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20141203131101cufKKgK И то это я задал как будто прям на улице задняя стенка, а реально там ракушнях и цементом прикрыто.
Осталось пару моментов, на что именно клеить? чем боковушки плиты обработать чтобы не промерзало по краям и вошла в нишу как по маслу.
rnessa написал : отсечь влажный воздух из помещения
Это значит пока сохнет, рядом должен работать обогреватель? (не на саму плиту)
rnessa написал : с условием полной изоляции от поступления воздуха из комнаты.
не совсем понял какой это полной изоляции)
Снаружи утеплить не могу. Интересно, а если выберу 2-3 см плиту и точка росы будет за ней, конденсат проступит на поверхности?
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
03.12.2014 в 16:32:46
И еще подумалось.. посоветуйте чем защитить бока/верх/низ ниши До того как узнал обо всех этих материалах думал просто промазать аквастопом, а сейчас уже думаю может тонким полиэтиленом или чем.. ну так чтобы от протеканий защитить и от самой ниши что-то осталось
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2014 в 22:46:45
Leprechaun написал : и от самой ниши что-то осталось
Зачем она вам?
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
04.12.2014 в 03:02:36
AndyMirror написал : Зачем она вам?
Место лишним не бывает инструменты можно кинуть, продукты, решил как полочку оставить, но чего-то не подумал что так промерзать начнет.
rnessa
rnessa
Иркутск
04.12.2014 в 04:19:53
Leprechaun написал : не совсем понял какой это полной изоляции)
вам необходимо сделать пирог стена+утеплитель без воздушных карманов, в месте их соприкосновения, т.е. качественно без пустот приклеить ЭППС, чтобы в эти пустоты не поступал влажный воздух из комнаты, там будет либо лёд либо конденсат, да ещё и не проветриваемые - раздолье плесени и грибам, поэтому посоветовал напыляемый POLYNOR - нанес как пену, каким необходимо слоем... но это в теории, а на практике - напрягите мозги и утеплите СНАРУЖИ. p.s. если по графику точка росы на поверхности внутри помещения, значит пирог промерз - конденсат.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
04.12.2014 в 10:06:14
rnessa, Спасибо за советы! Все таки изнутри буду делать, как мозги не напрягай, а POLYNOR этот найти у нас не легко и снаружи утеплить можно только с помощью профессиональных альпинистов, туда даже машина не заедет. Дорогое удовольствие получится.
Пустот не должно остаться даже если на клей обычный приклеить, просто намажу и вдавлю..
Много интересного о материалах узнал благодаря этой темке)
