Leprechaun
Leprechaun
Одесса
05.12.2014 в 18:10:14
Основной на сейчас для меня вопрос, есть разница наклею я свой ЭППС на CT-85 или обычный хороший плиточный клей?
Там же в составе цемент, он что, намного теплее клея? И если все же лучше, то куда потом потратить 24 из 25 кг этого счастья?)
Ну и не понял не будет ли промерзания по швам, ведь там 0,5-1 см останется цементик.
AndyMirror
AndyMirror
05.12.2014 в 23:48:36
Leprechaun написал : есть разница наклею я свой ЭППС на CT-85 или обычный хороший плиточный клей?
Вот и узнаете. ЭППС можно просто прибить, приклеить на пену.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
06.12.2014 в 11:20:31
AndyMirror написал : Вот и узнаете. ЭППС можно просто прибить, приклеить на пену.
Как я узнаю если сравнить будет не с чем)
Прибить - мне кажется это мостики холода будут. На пену лучше звучит, но если точка росы будет внутри слоя она вымокнет возможно.
В любом случае уже что-то куплю сегодня, спасибо)
AndyMirror
AndyMirror
06.12.2014 в 20:48:59
Leprechaun написал : Как я узнаю если сравнить будет не с чем)
Если не отвалится то нормально.
Leprechaun написал : мне кажется это мостики холода будут.
AndyMirror написал : под шляпки шайбочки, чуть утопить
Плюс вы в дерево крутить будете.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
07.12.2014 в 00:03:57
Leprechaun написал : Основной на сейчас для меня вопрос, есть разница наклею я свой ЭППС на CT-85 или обычный хороший плиточный клей?
Я бы в этом конкретном случае вообще отказался бы от клея, так как полная герметичность полости обеспечить невозможно, при этом вероятно попадание и накопление влаги через щели, причём с циклическим промерзанием и оттаиванием.
В потолке просверлить по линиям отверстия и в них забить деревянные или пластиковые пробки. Прижать к потолку слой пенопласта, пенополистирола или любого другого водонепроницаемого пластика. Снизу подвести достаточно жёсткую металлическую или пластиковую панель, притянуть её шурупами к потолку, используя установленные в потолке пробки. И уже эту панель можно обклеить пластиком, покрасить или отделать ещё каким нравится способом, например прикрыть уже декоративной панелью.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
07.12.2014 в 14:11:17
Большое спасибо за советы. Плиту 4 см. купил, к ней еще консультанты предложили водостойкий клей с популистским названием "Клей круче гвоздей":) http://www.lacrysil.com/doc.php?id=4
Купил пару банок, недорого и лучше ничего не нашел кроме мешка смеси в 25 кг.
Смущает конечно немного название и цена.. хотя по характеристикам вроде для моих целей годится
