16.08.2016 в 16:13:37
Здравствуйте!
Обдумываю ремонт в квартире, старт весной. Дом сталинский, вызывают вопрос полы. Лаги вроде целые (не скрипят), но полы кривые. Пирог- жб плита (вроде не корыта, ширина около 1,2 м) - лаги - доска - паркет. Между лагами мусор/шлак. Рассматриваю два варианта: 1) Зачищаем все до плиты, далее по керамзиту или эппс делаем полусухую стяжку, на стяжку плитку (кухня и су) и паркетную доску (комнаты/коридор).
2) Разбираем полы, делаем ревизию лаг и досок, гнилые выкидываем, выравниваем, собираем в обратной последовательности, мусор оставляем как звукоизоляцию (сейчас соседей практически не слышно). На доски фанеру, на фанеру паркетную доску (в кухне и су делаем стяжку).
Второй вариант более предпочтителен по целому ряду причин. Поэтому вопрос: можно ли такое качественно исполнить? Площадь 96 м2.
П.С.: имел в старой квартире опыт укладки паркетной доски на такой же пирог - просто сдирали паркет, на доски клали фанеру. По сравнению с паркетом стало много лучше (ушел скрип), но полы были не совсем ровными Спасибо!
19.08.2016 в 12:23:28
Всем, привет! Есть недоделанный гараж со вторым жилым (в будущем) этажом. Балки перекрытия сделаны из двутавровой балки №14. Длина 7,15м. Как правильно настелить пол из обычной половой доски? Понимаю, что нужен черепок, но куда и как его? Тот же вопрос и по потолку, непосредственно гаража. Он будет либо подвесной алюминиевый, либо из панелей Пвх. Что посоветуете?Спасибо!
19.08.2016 в 12:58:54
Если 2 этаж жилой, то нужно чтобы пол был теплый. Полоток в гараже - черновую доску режете в размер так чтобы она лежала на ребрах балки. Ту часть доски что будет лежать на балке обрабатываете битумным лаком (или другим антисептиком), рубероид закладываете в нишу балки. Брусок посередине и крепите доски к нему снизу из гаража шурупами от перемещения. (кстати можете брусок и снизу закрепить - он тогда будет направляющими для панелей ПВХ. На верх балки брусок (он же лага). На низ лаги прикрепляете рубероид степлером. Металлический уголок прихватками крепите к верху балки. К другой стороне уголка шурупами крепите лагу. Утепляете пространство между досками. Стелите половую доску.
19.08.2016 в 13:52:22
LexxLexx, Если прихватки-это имеется ввиду сварка,то я понял,спасибо!
19.08.2016 в 14:18:31
Да, чтобы балку не повело.
19.08.2016 в 15:37:09
Замкадыш, Разные варианты. Поперек двутавров укладываете деревянные лаги на подложку, лучше шумопоглощающую и гидроизолирующую, например из старого линолиума, резина от автокамер, два-три слоя рубероида или подобное. Лаги выставляются подкладками или клиньями под уровень по верхнему краю. Поперек лаг и стелится половая доска. Толщина и ширина лаг и их шаг выбирается исходя из шага двутавров, нагрузки на пол и толщины половой доски. К лагам вниз крепятся широкие планки, к которым и будут крепиться потолочные лаги. А можно и скобами к нижней полке двутавра. Вопрос по теплозвукоизоляции и внутреннего проветривания перекрытия решать нужно сразу.
20.08.2016 в 07:08:55
Микитович написал: Замкадыш, Разные варианты. Поперек двутавров укладываете деревянные лаги на подложку, лучше шумопоглощающую и гидроизолирующую, например из старого линолиума, резина от автокамер, два-три слоя рубероида или подобное. Лаги выставляются подкладками или клиньями под уровень по верхнему краю. Поперек лаг и стелится половая доска. Толщина и ширина лаг и их шаг выбирается исходя из шага двутавров, нагрузки на пол и толщины половой доски. К лагам вниз крепятся широкие планки, к которым и будут крепиться потолочные лаги. А можно и скобами к нижней полке двутавра. Вопрос по теплозвукоизоляции и внутреннего проветривания перекрытия решать нужно сразу.
Микитович,
Микитович написал: Поперек двутавров укладываете деревянные лаги
Этот вариант рассматривался, как самый удобный. Но тогда доска ляжет поперёк хода. В данном случае не катит. Тем, не менее, спасибо!
20.08.2016 в 11:27:01
Замкадыш написал: Но тогда доска ляжет поперёк хода.
Без исходных данных разрабатывать конструкцию перекрытия бессмысленно "Толщина и ширина лаг и их шаг выбирается исходя из шага двутавров, нагрузки на пол и толщины половой доски."
31.08.2016 в 20:27:13
Кошка мур написал: Доброго дня. Дано: пол с водяным подогревом. Сейчас стоит паркетная доска.
Хочу поменять ее. И встал вопрос: аналогичную паркетную доску или наборный паркет? В магазинах присмотрела наборный паркет, ставится на бетон на клей. Уже с лаком. Опасаюсь, что будет поскрипывать. Ведь чем больше стыков, тем больше возможность поскрипывать и придется дополнительно выпрямлять пол наливайкой.
Поделитесь опытом и знаниями в этом вопросе.
Кошка мур,
Не стоит этого бояться, ведь если все сделать правильно, то ничего не будет скрипеть.
31.08.2016 в 21:22:15
isolux написал: это нужно по конкретному клею уточнять у продавца
... который умеет читать рекламные буклеты.
isolux написал: наливной пол был бы предпочтительней в данном случае.
Для его качественного изготовления всю плитку нужно прошкурить (обезжирить) и только тогда лить.
