TNy
TNy
06.12.2014 в 00:10:11
Подскажите, пожалуйста, какую стяжку можно положить, чтобы через неделю стелить инженерную доску? Или это фантастика?
ma-masha
ma-masha
06.12.2014 в 09:16:35
++++++++Идеально ровная поверхность для монтажа инженерной доски вовсе не обязательна. Выровненное бетонное основание перед выполнением работ грунтуется. Важно, чтобы стяжка основательно высохла — допускается только 2% влажности. В противном случае вся сырость будет впитываться материалом. Это не критично, но нежелательно++++++++++++нашла в инете.
Я бы заливала(если себе)-ГУСТЫМ наливным, по маякам, и стягивала бы. Процесс довольно муторный, но результат радует. Трещин нет вообще. Но даже так-не знаю, высохнет ли за 10 дней..(это если ивсил 3, например).:( Может быть-каким-нибудь из средней ценовой категории или высокой, типа глимса и дороже.
КАКУЮ ТОЛЩИНУ СТЯЖКИ НАМЕРЯЛИ?
бракодел
бракодел
Ярославль
06.12.2014 в 14:13:35
TNy написал : Подскажите, пожалуйста, какую стяжку можно положить, чтобы через неделю стелить инженерную доску?
Если только наливной.
Devlin
Devlin
Ростов-на-Дону
05.08.2016 в 10:54:36
У вас же уже постелен паркет. Так почему бы его просто не восстановить? Это не так дорого и хлопотно как кажется. Аренда оборудования стоит не дорого, цены вот здесь можно посмотреть. Там же есть материал о том, как все это сделать.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
08.08.2016 в 21:33:09
Продублирую вопрос в этой теме: В коридоре (прихожей) с прошлого ремонта уложена плитка 30*30 по диагонали. Не простукивается, но и сама плитка кривовата и уложена местами не айс. Сверху будет ПВХ-ламинат (НЕ кварцвинил) на 3мм подложке из ЭППС, требования к основанию - неровности не более 1мм/1м. Прикинул правилом 2,5м, есть ямы до 2мм. Если выровнять "под правило" плиточным клеем, предназначенным для укладки "плитка на плитку (Litokol K81)", не раскрошится он под ламинатом? Или есть варианты понадежнее?
KlarkDevlin
KlarkDevlin
09.08.2016 в 12:21:48
По старому вопросу. У вас же уже постелен паркет. Так почему бы его просто не восстановить? Это не так дорого и хлопотно как кажется. Аренда оборудования стоит не дорого. Там же есть материал о том, как все это сделать.
isolux
isolux
09.08.2016 в 22:21:29
sanchez521, не раскрошиться ли клей под ламинатом – это нужно по конкретному клею уточнять у продавца, а в идеале у производителя клея. Возможно нужно применить наливной пол, но, опять-таки, уточнить характеристики, на сколько прочное сцепление наливного пола с плиткой. В любом случае выравнивать пол нужно будет обязательно, поэтому наливной пол был бы предпочтительней в данном случае.
KlarkDevlin
KlarkDevlin
09.08.2016 в 23:07:19
Кстати, по оборудованию для шлифования паркета, его ведь и в аренду можно взять. А видео о том как все правильно сделать и на youtube полно, так что нет ничего сложного в реставрации паркета.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
10.08.2016 в 19:38:11
isolux, а есть наливные полы для моей задачи: толщина до 2мм, локальное выравнивание и основание - керамическая плитка?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
14.08.2016 в 14:26:03
Доброго дня. Дано: пол с водяным подогревом. Сейчас стоит паркетная доска.
Хочу поменять ее. И встал вопрос: аналогичную паркетную доску или наборный паркет? В магазинах присмотрела наборный паркет, ставится на бетон на клей. Уже с лаком. Опасаюсь, что будет поскрипывать. Ведь чем больше стыков, тем больше возможность поскрипывать и придется дополнительно выпрямлять пол наливайкой.
Поделитесь опытом и знаниями в этом вопросе.
isolux
isolux
16.08.2016 в 13:46:28
sanchez521, есть, для Вашей задачи используйте Weber-Vetonit 4100 - он подойдет для слоя в 2 мм.
