08.12.2014 в 23:23:45
GKL написал : Попробуйте пробить своим кулачком двойную обшивку 12мм гкл
смотрел докфильм про костю цзю.в его австралийском доме стены из тройного гипсокартона.так он их поменял на каменные.потому что в приступах раздражения бил их кулаками и ломал;)
dmitro+ написал : у одного прораба был случай, на этаж выше квартиры где мантировался потолок, был пожар, расплавились дюбеля и потолок упал на пол
мне так разумеется,что это просто страшилка,что даже ржавый карамультук хоть раз в тыщу лет,да выстрелит
08.12.2014 в 23:23:58
justis1 написал : Как понимаю, рекомендуется им пользоваться только при монтаже стен.
Если про 120-ый Хилти, то да. Да и вообще он для электромонтажных работ. Для потолков, другой пистолет и другие гвозди.
Баш майсторът
08.12.2014 в 23:43:50
аптекарь написал : смотрел докфильм про костю цзю.в его австралийском доме стены из тройного гипсокартона.так он их поменял на каменные.потому что в приступах раздражения бил их кулаками и ломал;)
Мантируем грильято на тц, подходит дядька, а вы ребятки на что спицы крепите? На анкера. А, молодцы, а то в Киеве потолок упал на поситителей, бюбельки. Да сам видел как амстрон падает выпадают дюбеля, сам анкера не люблю, возня, но спать спокойней
08.12.2014 в 23:45:12
Пороховые. У Спита тоже, с другими не знаком. Я сам два-три раза сталкивался с ними, в основном все работают с перфораторами и анкерами.
Баш майсторът
08.12.2014 в 23:45:46
jekasus написал : Если про 120-ый Хилти, то да. Да и вообще он для электромонтажных работ. Для потолков, другой пистолет и другие гвозди.
Жека, не соглашусь, перестеночки красота ставить, а пороховой со своими прибамбасами, там тоже не все так просто
08.12.2014 в 23:46:21
jekasus написал : Пороховые. У Спита тоже, с другими не знаком. Я сам два-три раза сталкивался с ними, в основном все работают с перфораторами и анкерами.
Так спокойней:)
08.12.2014 в 23:50:06
dmitro+ написал : не соглашусь, перестеночки красота ставить,
Там не проблема ;)
Баш майсторът
09.12.2014 в 07:28:48
dmitro+ написал : Да сам видел как амстрон падает выпадают дюбеля, сам анкера не люблю, возня, но спать спокойней
У меня для анкеров есть металлическая трубка из нержавейки длинной где-то см 15,внутрь вставлен нагель .Когда вставляю анкер ,шестигранное отверстие на нагеле хорошо становится на анкер,потом бью по трубке,ничего не соскальзывает и не выпадает.Намного удобнее крепить-советую.
09.12.2014 в 08:34:55
Эккард написал : У меня для анкеров есть металлическая трубка из нержавейки длинной где-то см 15,внутрь вставлен нагель .Когда вставляю анкер ,шестигранное отверстие на нагеле хорошо становится на анкер,потом бью по трубке,ничего не соскальзывает и не выпадает.Намного удобнее крепить-советую.
Мы тоже надставками из армаатуры пользовались когда из за вент коробов не подлездь было, а с трубкой хорошая идея, надо запомнить
09.12.2014 в 09:38:38
rnessa написал : дюбеля, которыми крепятся подвесы, вылезли из бетона.
По фото не видно, что вылезли, скорее криво забили.
vod|zig написал : появился небольшой наклон потолка... А как такое возможно? Направляющая не может же сползти вниз
писал уже, был случай. Лет...цать назад одна бригада "опытных г/картонщиков"быстро сделала потолок. Через месяц он провис на сантим, через неделю ещё на 2. Стали разбираться. Оказывается что они крепили подвесы на пластиковые дюбеля и не знали (тогда ещё в новинку был крепеж), что они забивные и крутили их шуруповертом, чтобы легче было крутить подобрали сверла побольше диаметром. Если бы забивали в отв.меньшего диаметра - все возможно было бы окей и провисело бы лет 5-10 без проблем. В общем все 120метров пришлось переделывать. По ситуации ТС: надо смотреть конкретно схему потолка, может быть и не так все страшно, 1,5метра г/к конечно провиснет при таких подвесах хоть от малярки, хоть от влажности воздуха, скорее всего от веса потолка. Каркас он для того и нужен, чтобы удерживать гипрок в заданном уровне.
