avmal, pic_Nick прав, что функциональным аналогом предложенному мною реле является линейка iTLc, т.е. A9C33811.
А с чем связана такая нелюбовь к электронным реле? Они же у вас в автомобилях стоят и коммутируют подачу зажигания аж дохрена раз в секунду и практически никогда не выходят из строя? PS И почему не будет работать подсветка, если это управляющий контакт, через который проходит ток. Его внутреннее (в устройстве) сопротивление по сути заменяет сопротивление лампочки при обычном подключении, и ток по этому контуру протекает так же, как и при обычном подключении. Разумеется речь идет о реле, которое управляется 230V, т.к. в ассортименте Шнайдера имеются на 12V и 24V, которых будет недостаточно для зажигания подсветки, расчитанной на 230V
