23.05.2017 в 16:19:53
mastak, Подскажите пожалуйста по РИО-1М Вопрос по подсветке в кнопках управления. В табличке указано для всех исполнений 230В, 100В, 24В АСDС : Количество кнопочных выключателей с индикатором тлеющего разряда с током 1мА по входу «Y», не более 20 Количество кнопочных выключателей с индикатором тлеющего разряда с током 1мА по входу «Y1», «Y2», не более 5
Если для 230В вопросов не возникает, то есть ли типовые варианты решения задачи подсветки для кнопок типовых серий Легранд Этика например при использовании реле AC100В, и ACDC 24В. Иными словами - хочу применить реле на 24В АСDC но не знаю как быть с индикацией. Еще вопрос - какой ток потребляют Реле 230В, 100В, 24В АСDС при нажатии кнопок? Нужно для выбора АВ и тока источника питания. К сожалению в паспорте не нашел этих данных.
Еще вопрос - в паспорте на рис 2 кнопка отключения указана между Y2 и Y. Это ошибка? (на рис 4 - кнопка откл между L и Y2)
igor1
igor1
24.05.2017 в 01:18:38
mastak написал: С учётом пусковых токов (заряд конденсаторов по питанию) останется не более 20. И то под вопросом
Может Вы и правы. В теории, во всяком случае. Я с теорией ламп СД знаком плохо. Староват, знаете ли. Однако, на заводике, где я работаю, есть цех, в котором на АВ 10А стояло около 25 (23 - min) светильников 2х36. И другой, где стояло штук 20-22 4х18.Сейчас все 2х36 заменили на СД 2х20, а 4х18 - на 1х45 или 4х10. По Вашей теории, должно выбивать АВ, или сгореть выключатели. Пока (1 год) - все работает нормально.
