jaja
jaja
Ярославль
01.12.2014 в 18:52:58
avmal, как минимум тут психологический момент присутствует. Клиента греет, что везут специально для него ) ему, согласитесь, что более чем разумно, сразу озвучиваются сроки в 6-8 недель, а приезжает все дня за три, и наконец, все равно с наскоку купить ничего не удастся. Мы приучаем ждать.
человек-электрик
avmal
avmal
01.12.2014 в 18:56:23
jaja написал : avmal, как минимум тут психологический момент присутствует
Ну, в дебри психологии я не полезу - не моё это.
r1000ru
r1000ru
Химки
01.12.2014 в 19:15:48
Я правильно понял, что вы предлагаете поставить диод, чтобы в случае если группа включена, импульсный ток с частотой 50 герц пощелкал по замыкающему контакту? Механическому? 50 раз в секунду? На которые в документации указано что не более 100 раз в сутки? И среди этих промежутков должен случиться такой, когда реле таки будет разомкнуто, чтобы остановить пульсацию? И это ещё не беря в расчет то, что мы ставим полупроводниковый элемент, хотя несколькими постами выше критикуем (я не конкретно о вас) использование полупроводникового реле? PS Ещё раз просмотрел схему. Согласен с её работоспособностью, кроме диода. Не подскажите зачем он там, ведь это приводит к пульсациям?
avmal
avmal
01.12.2014 в 20:12:58
r1000ru написал : вы предлагаете поставить диод, чтобы в случае если группа включена, импульсный ток с частотой 50 герц пощелкал по замыкающему контакту? Механическому? 50 раз в секунду? На которые в документации указано что не более 100 раз в сутки? И среди этих промежутков должен случиться такой, когда реле таки будет разомкнуто, чтобы остановить пульсацию?
Простите, а вы как в этой теме оказались? ВЫ хоть в курсе "какие заряды притягиваются, а какие оттягиваются"?..
r1000ru написал : Согласен с её работоспособностью, кроме диода.
Уберите диод и ещё раз подтвердите работоспособность схемы.
r1000ru
r1000ru
Химки
01.12.2014 в 21:36:22
avmal написал : Простите, а вы как в этой теме оказались? ВЫ хоть в курсе "какие заряды притягиваются, а какие оттягиваются"?..
В теме форума? Топикстарте описал свои пожелания, я предложил ему определенное рабочее решение. В курсе ли я какие заряды притягиваются, а какие отталкиваются? В курсе. Но я не понимаю при чем тут заряды в рамках управляющего контура, управляемого переменным током. Я не в курсе внутренностей приведенного вами реле, но предполагаю, что управляющие входы пропускаются через диодный мост, после чего через сглаживающий конденсатор и дальше - через резистор на опторазвязку, которая соединяется с триггером, который либо замыкает катушку реле, либо нет. Если это так, то устанавливая диод, вы отсекаете полувину амплитуды напряжения, а значит вызываете импульсный ток. Это вызывает задержку в насыщении емкости конденсатора, а значит до триггера в начале контакта доходит пульсация, которая может расцениваться как несколько нажатий на клавишу. После насыщения конденсатора - устанавливается напряжение в половину от расчетного, но его наверняка достаточно, чтобы сработало оптореле. По этому я и прошу вас пояснить, зачем на этой схеме диод?
avmal
avmal
01.12.2014 в 23:40:28
r1000ru написал : прошу вас пояснить, зачем на этой схеме диод?
Чтобы схема работала. Так, думаю, вам будет понятнее.
kuznecovsg
kuznecovsg
Челябинск
20.05.2017 в 22:09:30
Здравствуйте, подскажите, а если двухклавишный выключатель на лампу ставить, то это значит, что на каждую кнопку отдельное реле нужно? То есть в коробку должно уже приходить не четыре провода, а шесть?
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2017 в 22:34:59
kuznecovsg, как это на лампу двуклавшиник? Что есть коробка? Можно и четыре жилы...
VIVA
VIVA
21.05.2017 в 01:06:46
kuznecovsg написал: если двухклавишный выключатель на лампу ставить, то это значит, что на каждую кнопку отдельное реле нужно
Количество реле считайте по количеству источников света. Одна группа светильника/светильник = одно реле. Если вы о "проходных" выключателях - то к одному реле можно подключить несколько кнопок. При этом до каждой из них тянется только два провода.
igor1
igor1
23.05.2017 в 01:14:26
avmal написал: Уберите диод и ещё раз подтвердите работоспособность схемы.
Ну, посмотрите внимательно г-н r1000ru, если уберете диод, то при попытке отключить любое включенное реле Вы отключите все то, что было включено. Единственно, мне кажется,если диод поставить не к клемме 4, а к 3, то монтаж будет проще. Однако, это не принципиально.
kuznecovsg написал: Здравствуйте, подскажите, а если двухклавишный выключатель на лампу ставить, то это значит, что на каждую кнопку отдельное реле нужно?
На реле нужно вести не выключатели, а кнопки. Количество кнопок на 1 реле - любое. К-во реле = к-ву групп освещения. Например, длинный коридор, 5 дверей. Нужно 5 кнопок (возле каждой двери) и 1 реле. Или, спальня. Хотите включить у входа, а выключить от кровати, причем с обоих сторон кровати. 3 кнопки, 1 реле. И т.д. К-во ламп на реле определяется мощностью контактов реле. Скажем, у A9C30812 контакты 16А. Но это резистивная нагрузка. Я бы, больше чем на 10А не рассчитывал. Тогда это 2,2кВт. Т.е. 10Вт СД светильников можно поставить штук 200.
mastak
mastak
23.05.2017 в 13:01:01
igor1 написал: 10Вт СД светильников можно поставить штук 200.
С учётом пусковых токов (заряд конденсаторов по питанию) останется не более 20. И то под вопросом, - и контакты могут подгореть, и автомат может выбить.
