За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.12.2014 в 13:40:41
npp написал : Щели не образовались между полотном и стенами?
Щели закрываются потолочным плинтусом. Без плинтуса стена кажется не завершённой.
npp
npp
Тольятти
01.12.2014 в 13:51:53
За Байкалом, дом новый, перепады не замечены, ну максимум может 0,5 см в любом месте, мерил рулеткой, а там радиус на изгибе полотна - точно не видно размер. Полы залиты "Старатели тонкий" по маякам (кстати, видите тёмные полоски на полу? Такой эффект проявился из-за расшитых на 1 см трещин в гипсовой стяжке).
Полоской штукатурки предполагаю создать базу, максимум 1-1,5 см толщиной, на которую ровно ляжет профиль. Профиль надо конечно прикручивать к железобетонному потолку сквозь эту полоску длинными шурупами.
Я делаю ремонт первый раз в жизни, всё делаю сам, спасибо Интернету, кроме сварки труб для батарей и разводки полипропилена в ванной. Всё нюансы тяжело предусмотреть, проводка уже была сделана застройщиком, отделка была "получистовая", но кривая донельзя. Отбивал их штукатурку, где отваливалась, штукатурил заново. Штукатурить учился по ходу ремонта, но штукатурить стены одно, а потолок - другое. Смесь течёт и усаживается (работал штукатурками на цементной основе). Поэтому и спрашиваю. Кто-нибудь посоветует подходящую смесь? Водостойкую, безусадочную, чтобы не капала на голову и тянулась правилом нормально. Даже если осядет немного - не проблема, можно сошлифовать первоначальные маяки вровень с основной осевшей плоскостью полосы.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.12.2014 в 14:03:59
npp написал : ого, брус толстоват, получу потерю пространства на те же 7 см.
На фото - самое проблемное место где плита уходит вверх. Поэтому и брусок толстый. Потеря высоты от самой низкой точки плиты - 30 мм.
npp написал : Прочность достигается благодаря клеевым свойствам монтажной пены? Выглядит не очень надёжно
С чего Вы взяли? Там же уголки ясно видны... А пена - это так, для герметизации.
npp написал : настенный профиль присверливают 40мм шурупами через каждые 120-150 мм
Почаще, однако...
npp
npp
Тольятти
01.12.2014 в 14:04:45
justis1 написал : Какая разница, если переместить кабель дешевле и удобнее любого другого способа. Обои-то хоть не наклеены? ;)
Там не один кабель, а целая сеть по всей квартире. Я один канал вскрывал для перемонтажа (застройщик перепутал провода), местами 5-6 трёхжильных проводов замурованы - розетки, освещение - провода расходятся на обе стороны стены и в каналы потолка ещё (освещение). Переносить нереально, проще новую разводку сделать. Исключено. Начинаю чистовую отделку.
Кстати в стенах под потолком ещё и распределительные коробки 4 штуки в разных местах сантиметров по 15 шириной.
Профан27
Профан27
Владимир
01.12.2014 в 14:09:58
npp написал : работал штукатурками на цементной основе
Ну уж хотя бы этот-то мазохизм прекратите и работайте, как люди работают - гипсовыми смесями. Прошлый век это - цементная штукатурка в жилом помещении. Сейчас даже в ванных комнатах и то зачастую без цемента обходятся.
npp
npp
Тольятти
01.12.2014 в 15:17:10
Не смею настаивать, а то какую-нибудь гадость посоветуете;) , но всё-таки... какую смесь использовать на потолок, по существу кто-нибудь ответит? С деревом вариант понятен.
Профан27
Профан27
Владимир
01.12.2014 в 15:20:47
Ротбанд
vad-po
vad-po
01.12.2014 в 15:42:34
как потолочник отвечу,ротбант или волма,мне порой подготавливают таким образом потолки черновые,но по маякам ни разу не делали,просто протягивали визуально под правило и все,что еще хочу добавить от себя после монтажа потолка наклейте галтели,гораздо красивее,и будет протекторное расстояние для поклейки обоев в будующем.
ALNI
ALNI
01.12.2014 в 18:50:32
npp написал : По смеси вопрос актуален. Что посоветуете?
ИМХО. Пуфас. И полоски сделать шириной 10 см. А багет клеить только к стене. Если потолок будет "стягиваться", то багет останется на месте и закроет щель.
npp
npp
Тольятти
02.12.2014 в 15:55:31
Пуфас штукатурка бывает или шпаклёвкой сделать? Хорошо ли шлифуется после высыхания? В плане после подровнять брусочком с наждачкой. Полосу 10 см так и хотел. Ещё есть бетонконтакт полбанки,розовый такой с крошкой, может намазать потолок? Всё равно девать некуда.
Ротбанд всего 20 мин на работу... 2 маяка успею, а потом ещё мешать... Некоторые пишут, что ротбанд усаживается 1-3 мм (хотя может правИло у них прогибалось) . И схватывается сначала сверху корочкой, трогать уже не стоит, иначе рвётся. Про Пуфас пишут, мол, равномерно схватывается.
P.S. С гипсовыми смесями ниразу не работал.
koris
koris
Волгоград
04.12.2014 в 11:13:10
работаю Волма-Слоем, такой усадки не замечал.
всё в голове (с)
