Maikee
Maikee
21.08.2022 в 14:26:13
dmitrovski, там дверь 60 см. я не знаю можно ли затащить станки и оборудование для монтажа 4 м2 потолка
vad-po
vad-po
26.09.2022 в 23:18:34
Maikee, увидел вопрос и очень стало интересно , что должны монтажники затащить кроме , стремянки , пылесоса, перфоратора , багета и шуруповерта?? Основной инструмент в коридор и по необходимости брать в работу, ничего такого нет что дверь 60 см. Главное чтобы исполнитель был аккуратен к чужой собственности и выполнил монтаж на должном уровне.
Татьянка
Татьянка
24.02.2026 в 01:16:40
npp написал 23.02.2015 в 13:28
Не понял я просьбу... чуть выше полно фоток от начала и до конца процесса )
Добрый вечер.,
К сожалению, фото не видно(((.
Татьянка
Татьянка
24.02.2026 в 01:21:35
Добрый вечер.
Прошло 12 лет с момента создания темы. Ситуация аналогичная. Разводка электрики в стене между перегородкой и потолком. Высота чернового потолка 2,5м. Стеновой профиль отпадает.
Цель - натяжной потолок на потолочный профиль.
Вопрос. Какие за это время появились технологии выровнять периметр потолка закрепить в плоскость. потолочный профиль?
Dmitry47
Dmitry47
24.02.2026 в 01:42:10
Татьянка написал 24.02.2026 в 01:21
Добрый вечер. Прошло 12 лет с момента создания темы. Ситуация аналогичная. Разводка электрики в .....
Непонятно, проводка идет по потолку и переходит на стены? А распредкоробки где? В подрозетниках? А в чем проблема, куда отпадает стеновой профиль? Хотите крепить профиль к потолку чтобы не дырявить кабеля и сделать минимальный зазор? Я не знаю таких профилей, хотя я и не потолочник, но возможно есть эксклюзив. Одно предполагаю точно, это будет дорого.
Отличный вариант не делать натяжной потолок вовсе. Заштукатурить его и все, это по цене не дороже, это красивее, это съест меньше места, это не будет провисаний потолка, это просто перекрасить и переклеить обои, это не будет усиления шума и еще куча приемуществ. Понятное дело световые полосы и встроенные треки и встроенные карнизы вы делать не будете, то есть толку от натяжного вообще нет. А вот раскидать светильники и даже тонкие световые полосы думаю можно и по штукатурке. Можно гипсом, но там тоже вопрос по профилю. Спецы ответят. Кстати можно запросто позвонить потолочникам и они сразу все расскажут.
24.02.2026 в 08:42:39
Те же самые: - штукатурка полоса - фанеру, бруски - подбор по толщине
Татьянка
Татьянка
13.03.2026 в 20:52:48
Dmitry47,
потолки как раз подготовлены под штукатурку. Но пока не вариант. Так как пока временами подтекает от соседей. Дом 1993 года. Там дичь с незаконной перепланировкой в каждой второй квартире.
Конкретно над нами вынесен санузел на территорию нашей кухни. Им уже выписали предписание, но они еще пару лет точно будут бодаться, а потом еще столько же переделывать. Поэтому до устранения причин заливов будут натяжные потолки. А может и потом они останутся, кто знает)))
Распределительных коробок почти нет. Единственная на свет убрана в гипрочную перегородку.
Несколько розеточных линий сразу к автоматам в щитке. Провода уложены на перегородку под потоком. Дальше в штробе спускаются к розеткам. Изначально так было по проекту при сдаче дома. И так нам оставили в проекте, когда делали проект электрики при перепланировке.
Свет разведен по кабель каналам в плитах перекрытия. Как и изначально по проекту было.
Если крепить стандартный стеновой профиль к стене, то практически со 100% вероятностью попадаешь в кабель. Опускать еще ниже - совсем не вариант. Черновые потолки и так 2,5м
С потолочниками я говорила. Вариант такой - могут закрепить на потолочный профиль. Но выравнивать не будут. Те это придется «колхозить» самостоятельно.
Стоимость натяжных потолков, если без всех этих модных сейчас выкрутасов несравнимо ниже работ по штукатурке и работы маляров после. Что и логично.
Татьянка
Татьянка
13.03.2026 в 20:55:12
BV, эх, жаль…
13.03.2026 в 22:41:35
Татьянка написал 13.03.2026 в 20:52
Достаточно просто не попадать. Не только у вас провода в стенах
Маяки на клипсы и пройти полосу - не проблема.
13.03.2026 в 22:44:29
И зачем было соблюдать эту дичь?
Татьянка
Татьянка
14.03.2026 в 02:01:08
BV, кабель горизонтально в зазорах над перегородкой под потолком. Так изначально было разведено.
Чтобы гарантированно не попадать, надо сильно ниже присверливать стеновой профиль. А это сильное опускание потолка. Черновой и так 2,5 м.
