Nikolay_sk; покоробит
02.12.2014 в 10:08:44
02.12.2014 в 10:11:41
А если ложить паркетную доску нужно прокладываться плёнку между стяжкой и доской? Может нужно тогда между фанерой и доской?
02.12.2014 в 10:12:57
задайте вопрос по фанере. странно что фанера имеет запах который год не выветривается, ФК по крайней мере. если ФСФ тогда можно было бы грешить на клей.
Nikolay_sk написал : А если ложить паркетную доску нужно прокладываться плёнку между стяжкой и доской? Может нужно тогда между фанерой и доской?
пленка это пароизоляция, применяется как барьер, фанера не имеет влажности, нет надобности в ней между фанерой и ПД
02.12.2014 в 10:23:53
Ну а вообще есть ли смысл какой-то в фанере, какие-то плюсы? Сравнивая с наливайкой, если залить на ту же высоту. Просто жалко выкидывать)
02.12.2014 в 10:27:52
Nikolay_sk; иногда есть смысл в фанере, иногда нет. если вы уже сделали, и получилось не плохо, то надо понять откуда запах и если это не фанера, то оставить её. конечно можно ровнять нивелирующей массой, но это + еще затраты.
02.12.2014 в 10:40:33
gans gr, То что фанера, это абсолютно точно. Вот я и хочу или попробовать этот запах как-то перекрыть от неё или если это сделать нельзя, то выкинуть.
02.12.2014 в 11:09:52
самый точный ответ, это отдать кусок фанеры на газоанализатор, но не знаю какие там могут быть цены.
02.12.2014 в 11:16:43
gans gr, зачем? я доверяю своему нюху. тут советовали грунтовкой покрыть, чтобы запах меньше стал, вы как думаете?
02.12.2014 в 11:33:34
Nikolay_sk; нос может уловить любой запах, например запах масел, но при этом это совершенно не вредно. грунтовки, разные по паропроницаемости, говорить О ВСЕХ ГРУНТОВКАХ не возможно, могу только сказать, что ГГП, чаще всего именно паропроницаемы.
02.12.2014 в 11:35:26
gans gr, Вредно не вредно... неприятно и этого хватает. А если лаком покрыть?
02.12.2014 в 12:06:23
Nikolay_sk написал : gans gr, Вредно не вредно... неприятно и этого хватает. А если лаком покрыть?
тогда надо со всех сторон. мебельные щиты, закрывают со всех сторон (по крайней мере всех, на которые может воздействовать солнце и тепло. накладно покрывать фанеру со всех сторон. тогда, чтобы не мучаться выбором, действительно, снять фанеру, и ровнять полы нивелирующей массой. и судя по тому, как вы подходите, то будет не легко найти финишное покрытие
