maxer2015
maxer2015
02.12.2014 в 23:38:22
Нужно увеличить высоту проема гаражных ворот, примерно на 4 кирписа, чтобы уголок каркаса ворот был на уровне кабеля (на фото видно о чем я)
Вот что надумал, просверлить пазы под уголки на 2 кирпича выше чем надо(выше кабеля на фото), дальше установить уголок и выбить все что ниже него, наварить каркас для ворот и оставшееся сверху место залить бетоном положив швеллер снизу (на каркас ворот). Что думаете, как получится? Или может есть способ попроще? Вот фото
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2014 в 00:51:23
Почему сразу не вмонтировать уголки, поштучно?
maxer2015 написал : просверлить пазы под уголки ... , дальше установить уголок и выбить все что ниже него
Рома
Рома
Челябинск
03.12.2014 в 04:00:51
maxer2015 написал : положив швеллер снизу (на каркас ворот).
Плохое решение. Через 10 лет можете столкнутся с раздавлеными плитами перекрытия воротами. Очень часто можно видеть мучения когда поднимают плиты и наваривают рельсы и прочую лабуду. Поэтому подставить, чуть подомкратив, упоры под плиты перекрытия (использовать брус). Разобрать, раздолбить кирпич над воротами. Вставить наборные Ж/Б перемычки, на них опереть плиты, по ситуации от высоты, возможно через кирпич. Как оперировать с опорой плит перекрытия может посмотреть тему Как поднять монолитный гараж?
maxer2015
maxer2015
03.12.2014 в 16:07:55
Рома; плита на гароже одна
может просто кладку всю выбить над воротами, потом нарастить их и дальше уже закладывать, получится ли это?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.12.2014 в 16:12:33
maxer2015 написал : Нужно увеличить высоту проема гаражных ворот, примерно на 4 кирписа, чтобы уголок каркаса ворот был на уровне кабеля (на фото видно о чем я)
готов биться об заклад, что над воротами изнутри гаража вместо кирпича лежит нехилый бетонный ригель сантиметров 40 толщиной.
maxer2015
maxer2015
03.12.2014 в 16:47:31
andrewkhv написал : готов биться об заклад, что над воротами изнутри гаража вместо кирпича лежит нехилый бетонный ригель сантиметров 40 толщиной.
бетонный ригель это что такое
уже посмотрел, честно не знаю. гараж общит доской изнутри
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.12.2014 в 16:56:06
maxer2015 написал : бетонный ригель это что такое
это как бетонная перемычка над оконным проемом в кирпичном доме. только размерами поболе. у отца во всех его гаражах - ригели сечением порядка 250х400 мм.
maxer2015 написал : уже посмотрел, честно не знаю. гараж общит доской изнутри
оторвите доску. поколупайте стену над воротами. кстати ригель опирается на наружную стену справа и слева от ворот сантиметров на 40-50 как минимум.
maxer2015
maxer2015
03.12.2014 в 17:03:08
ну ждаже если она там будет, убрать и вместо нее поставить что-то другое можно ведь. И если как продолжил сломать стен над воротами и сделать заново, нормально ли будет?
taels
taels
03.12.2014 в 17:09:10
maxer2015, а для чего увеличиваете,машина не заходит?
maxer2015
maxer2015
03.12.2014 в 17:15:46
ага не входит по высоте, они 1,99 а машина 2,2
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.12.2014 в 17:20:26
maxer2015 написал : плита на гароже одна
Быть такого не могёт! Видно же на фотке - плиты пустотные. Их шириной в 3 метра не делали!. Значит, плита не одна.
