Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.12.2014 в 10:20:07
maxer2015 написал : а это не один десяток тысяч.
Если вопрос так ставится, то сделайте П-образную подпорку из 12-го швеллера 3х3 метра, сварив его по углам хорошо. После этого разбирайте что хотите. Только имейте в виду - если там над воротами бетонный ригель все-таки есть, то не важно под нагрузкой он или без - его вынуть - та еще работенка будет. Лучше предварительно снимите изнутри облицовку над воротами и разведайте тщательно - что там есть.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.12.2014 в 10:25:06
maxer2015 написал : по поводу перегородок это вряд ли, поскольку 9 метровая плита не сможет лежать на двух кладках.
она не просто может, а обязана. для опирания по трем сторонам выпускаются отдельные типы плит. читайте гост http://www.vashdom.ru/gost/9561-91/
Рома
Рома
Челябинск
04.12.2014 в 10:35:40
Судя по кладке, что она цельная на всю переднюю стенку гаража, то строили централизованно, а не так что каждый сам себе, поэтому очень большая вероятность, что перемычка есть. Вопрос какого размера. Обычно 400х200 вес у нее будет кг 200 и выше в зависимости от длины, можно в ГОСТе посмотреть. Нужно ковырять, возможно, что повезет и нижний ряд кирпичей лежит на раме ворот, тогда немного можно будет выйграть без переделки перемычки. Проосто срезать верх рамы и новый верх зацеплять прямо к перемычке.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.12.2014 в 10:44:03
Рома написал : тогда немного можно будет выйграть без переделки перемычки.
там на 20см минимум надо поднимать. Это 3 ряда кирпича.
СергейИ
СергейИ
04.12.2014 в 13:00:04
maxer2015 написал : поскольку 9 метровая плита
Судя по времени постройки гаража тогда пустотелых плит длиной 9 метров не делали. Ну если это не спецстроительство.
СергейИ
СергейИ
04.12.2014 в 13:03:54
Vladimir_Vas написал : та еще работенка будет.
Во-во! Вы себе представляете как это будет выглядеть и сколько лишней работы (варить швеллер и т.д.) Самое простое подогнать кран. Быстро скинуть плиты перекрытия. Разобрать перемычку над воротами. Кинуть туда прогон на нужной высоте. И вернуть перекрытие на место. Потом залить крышу и в самом конце уже не спеша переделать сами ворота. Другого варианта нет! Хотя бы потому, что кран нужен в любом случае.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.12.2014 в 14:05:20
Рома написал : Обычно 400х200 вес у нее будет кг 200
250х400х3000мм - это около 600кг бетона
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.12.2014 в 16:04:31
СергейИ написал : Самое простое подогнать кран.
Кран на 2 дня будет гораздо дороже подпорки. Я уже молчу про перезаливку крыши, да еще зимой.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.12.2014 в 16:33:49
Vladimir_Vas написал : Кран на 2 дня будет гораздо дороже подпорки.
а ригель вы чем снимать планируете? на пуп взять голыми руками полтонны, а потом на место положить?
maxer2015
maxer2015
04.12.2014 в 20:13:54
а если его назад не ложить, а залит заново.?
AndyMirror
AndyMirror
04.12.2014 в 23:07:13
maxer2015 написал : а если его назад не ложить, а залит заново.?
Зима на улице.
