maxer2015
maxer2015
03.12.2014 в 19:08:33
Vladimir_Vas написал : Быть такого не могёт! Видно же на фотке - плиты пустотные. Их шириной в 3 метра не делали!. Значит, плита не одна.
я конечно могу поехать и сфоткать, но шва там нет.
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2014 в 22:45:35
Мутно всё. ;)
maxer2015
maxer2015
03.12.2014 в 23:09:30
AndyMirror написал : Мутно всё. ;)
и спорить не буду, но надо
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.12.2014 в 06:30:16
maxer2015 написал : ну ждаже если она там будет, убрать и вместо нее поставить что-то другое можно ведь.
чтобы такое убрать, надо краном сначала крышу снять, а потом и сам ригель тоже краном. колупать под бетонной плитой стену или выдергивать ригель - это самоубийство!
maxer2015
maxer2015
04.12.2014 в 09:19:23
andrewkhv написал : чтобы такое убрать, надо краном сначала крышу снять, а потом и сам ригель тоже краном. колупать под бетонной плитой стену или выдергивать ригель - это самоубийство!
уу плиты останется три опоры, еже и спреди оставлю на всякий случай
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.12.2014 в 09:34:03
какие еще 3 опоры? она лежит на двух стенах, перегородки между гаражами никакой нагрузки нести не могут
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.12.2014 в 10:01:03
maxer2015 написал : у плиты останется три опоры,
Вы послушайте товарища из Хабаровска - он ведь прав. То что шва Вы не видите - не означает, что его нет. Не делали пустотные плиты такой ширины.
maxer2015
maxer2015
04.12.2014 в 10:02:11
Vladimir_Vas написал : Вы послушайте товарища из Хабаровска - он ведь прав. То что шва Вы не видите - не означает, что его нет. Не делали пустотные плиты такой ширины.
хотя может вы и правы и они по 1,5 метра
maxer2015
maxer2015
04.12.2014 в 10:07:26
Распишите какой способ будет самый надежный без вызова крана, поскольку ушей у плиты нет, и это придется весь гараж ломать, а в таком случае проще новый купить, поскольку в гараж обшит вагонкой и утеплен, а это не один десяток тысяч. andrewkhv - по поводу перегородок это вряд ли, поскольку 9 метровая плита не сможет лежать на двух кладках.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.12.2014 в 10:14:58
maxer2015 написал : хотя может вы и правы и они по 1,5 метра
Вот именно!
СергейИ
СергейИ
04.12.2014 в 10:17:20
maxer2015 написал : бетонный ригель это что такое
Правильно называется - прогон.
andrewkhv написал : лежит нехилый бетонный ригель
Мне тоже так кажется. Потому как плиты лежат одним концом "на воротах".
maxer2015 написал : ну ждаже если она там будет, убрать и вместо нее поставить что-то другое можно ведь. И если как продолжил сломать стен над воротами и сделать заново, нормально ли будет?
Так Рома, и сказал что надо делать.
Рома написал : Плохое решение.
andrewkhv написал : надо краном сначала крышу снять,
Мне кажется это единственный и самый простой и самый безопасный и надежный способ. При хорошей организации можно за два дня управиться. Главное снять плиты и разобрать перемычку над воротами. Потом поставить прогон (привести заранее) и вернуть на место плиты. Закрыть крышу гидроизоляцией. А потом уже и ворота наварить. Я бы так делал. Для всего этого нужен только кран и пару помощников.
