Lehandr
Lehandr
Псков
04.12.2014 в 15:56:36
Доброго времени суток всем :) Сталинка. Деревянные перекрытия. Нужны КРЕПКИЕ и ЛЁГКИЕ стены в ванной. Стояли брусы 40 х 70 - сгнили с низу все... Если из профильной трубы 50 х 50 сварить каркас, потом ГВЛК на саморезы? Вопросы: 1. Расскажите плюсы и минусы? 2. ГВЛК подойдёт или есть что покрепче? 3. Шаг трубы какой нужно? 4. От коррозии нужно защищать? Спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.12.2014 в 16:36:00
Lehandr написал : Стояли брусы 40 х 70 - сгнили с низу все...
за какое время?
Lehandr
Lehandr
Псков
04.12.2014 в 16:45:42
andrewkhv написал : за какое время?
Не могу сказать, думаю лет за 30 - 50. Дом восстанавливали после войны, а меняли ли что потом не известно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.12.2014 в 16:58:27
купите нормальные кнауфовские профили и гвлв, и не парьтесь с трубами. при правильном выполнении прочности стандартных кнауф-перегородок с двуслойной обшивкой с лихвой хватит даже для крепления тяжелого водонагревателя
Lehandr
Lehandr
Псков
04.12.2014 в 20:19:55
Стена толщиной 5 см (с листами и плиткой - 9 см). Стальная труба внушает доверие больше чем жестяные профили...:)
Omega717
Omega717
04.12.2014 в 22:18:51
Профильная труба будет более подвержена коррозии чем профиль Кнауф. Конструкция из профиля и ГКЛВ будет Легче чем из профильной трубы.
Ну а по работе с профилем процесс более трудоемкий
svojak
svojak
04.12.2014 в 22:44:25
Lehandr написал : Стена толщиной 5 см (с листами и плиткой - 9 см).
Если для себя делаете - то кто вам запретит? Вес можно прикинуть если знать размеры стены - из трубы конечно каркас тяжелее - но скорее всего увеличение веса будет непринципиально. Но если каркас планируете толщиной 50 мм как стандартный кнауф - то какой смысл городить?
Я бы заморочился, например, если нужно было бы сделать более тонкую стенку - тогда взяв трубу 40х20х1,5 и направляющий профиль от потолка можно получить каркас толщиной 20 мм. Но правда и шумоизоляция будет соответствующая... Труба такая кстати бывает и оцинкованная.
Ну это так разговор поддержать:)
Omega717
Omega717
05.12.2014 в 08:54:29
Ага, а еще титановая
bober8848
bober8848
05.12.2014 в 12:04:47
Я пустотелые ПГП ставил - проектировщики и ГорАрхитектура сказали, что нагрузка нормальная.
sanya1965
sanya1965
05.12.2014 в 12:34:28
Omega717 написал : Профильная труба будет более подвержена коррозии чем профиль Кнауф.
конечно, однако она вчетверо толще.
Omega717 написал : Конструкция из профиля и ГКЛВ будет Легче чем из профильной трубы.
конечно, но малая масса не даст шумоизоляции
Omega717 написал : Ну а по работе с профилем процесс более трудоемкий
верно, наименее трудоемкое вообще ничего не делать :) такое решение обычно делают самостоятельно, т.к. наемные халтурщики привыкли рубить деньги легко и быстро. потому и примеров реализации мало.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
05.12.2014 в 13:49:17
sanya1965 написал : конечно, но малая масса не даст шумоизоляции
Конструкция из профильной трубы даст?
