titovss написал :
Шум стал меньше, но не исчез, причем как оказалось шумит больше труба стояка.
Вероятнее всего,как писал выше,износ картриджа однорукого крана(по времени пора).Разберите и замените резинки или картридж.А то долго ещё можно гадать.
Где вероятность выше:что в горячей трубе сделали "заусенец" и он шумит или то что за 5 лет картридж на грячей воде состарился и его пора менять?
Второе более вероятно.Поменяйте трубы и проверте.Не помогло?Поменяйте тогда картридж.;)
Вопрос про гидроудар не простой.Формально да.Но тогда надо вводить различие.Разрушающий гидроудар и не разрушающий.
Если максимальное давление гидроудара не превышает рабочее давление прибора то разрушающим он быть не может.Это штатное состояние смесителя,на такую работу он расчитан,если сделан не из китайской рисовой бумаги.
Я это гидроударом не считаю,хотя с точки зрения физики это гидроудар.
