06.12.2014 в 08:24:42
#4877105
Добрый день. Ребята выровняли стены для покраски, прошпаклевали и ошкурили. Если близко поднести лампу к стене то видны неглубокие царапины на стене. После прокраски одним слоем они так же видны. Подскажите исчезнут ли они после покраски вторым слоем и если нет то как можно избавиться от них? Знаю что вроде должны были покрывать стены шитроком но специалисты говорят что не видят его на стене.
06.12.2014 в 08:59:45
#4877124
Краска то какая?
06.12.2014 в 09:12:13
#4877132
Dulux diamond
06.12.2014 в 09:15:44
#4877135
Шпатлёвка финишная Ветонит КР/ЛР?
Z
06.12.2014 в 09:19:46
#4877138
Финишная была Sheetrock
06.12.2014 в 09:24:07
#4877142
Пробегитесь тонко Садолин Макси или Ветонит Файн.Потом шкуркой 400(если понадобится)
Z
06.12.2014 в 09:28:56
#4877149
Нельзя ли просто еще раз зашкурить мелкозернистой нождачкой? А то 250 кв небюджетненько получится шпаклевать еще раз. И если ничего не делать а покрасить вторым или даже третьим слоем то не уйдут царапины?
06.12.2014 в 09:47:22
#4877166
spock2009 написал : Нельзя ли просто еще раз зашкурить мелкозернистой нождачкой? А то 250 кв небюджетненько получится шпаклевать еще раз. И если ничего не делать а покрасить вторым или даже третьим слоем то не уйдут царапины?
Это лотерея.+Ваши требования. Можно и 5 раз покрасить,а потом ещё шпаклевать. У вас бра по всей квартире планируются?:)
Z
06.12.2014 в 09:49:22
#4877169
spock2009 написал : А то 250 кв небюджетненько получится шпаклевать еще раз.
Сами. Шпатель в руки- и шпаклюйте.
06.12.2014 в 09:57:46
#4877174
Водоэмальсионкой закроются все царапины наверное через 5-6 окраски. Знаю мастеров, работающих шитроком, после которых ВООБЩЕ не надо шкурить. Так сам кажется шитрок не предполагает шкурения. Мастера наносят шитрок на стены и потолок методом круговых движений шпателем, как бы разгоняя шпаклёвку. Полос и царапин от шпателя не остаётся. Вы то почему разрешили покраску? Ваши стены подготовленны только под обои. Подготовка под покраску стоит как минимум в 2 раза дороже, чем под обои.
06.12.2014 в 10:06:13
#4877182
Да будет несколько бра. Т.е. ничем кроме как еще раз шпаклевать царапины не убрать? А из-за чего они появились? Шкурка плохая?
06.12.2014 в 10:35:57
#4877207
Руки кривые.
06.12.2014 в 21:16:34
#4877888
Понятно. Спасибо!
07.12.2014 в 01:32:22
#4878489
За Байкалом написал : Так сам кажется шитрок не предполагает шкурения.
Еще как предполагает, поэтому есть шитрок, который low-dust , т.е. минимально пылит при шлифовке
