юра Т
юра Т
07.12.2014 в 17:40:13
Luna написал : У нас ключей от подъезда нет, где они - никому неизвестно. Есть код.
как правило всё наоборот, коды специально отключают а мастер код держат в секрете сами установщики а всем раздают обезличенные ключи, и периодически приезжают и продают дополнительно желающим (меняют неисправные), да, в домофонах много разных функций, и ключи можно прописывать поквартирно (при этом даже трубка в квартире будет подзванивать) и коды на каждую квартиру иметь, но этот гемор не очень любят а коды становятся моментально известными всей округе, стало быть их приходится часто менять или смириться
Luna написал : Однако, мы хотим сменить и код, и именно по поводу смены кода он выразил некую озабоченность, которая мне непонятна, ни технически, ни юридически.
возможно мастер не имеет мастер кода от вашего домофона, но он может обнулить домофон со всеми настройками и кодами и прописать всё заново, или же на домофоне таблица кодов и она меняется вся сразу, надо смотреть документацию к вашей конкретной модели можете сами изучить кодировку и программирование домофона и взять на себя все эти дела (но гемор это еще тот, не в техническом плане, а в работе с людьми)
Luna
Luna
07.12.2014 в 21:49:08
юра Т написал : Сообщение от Luna
У нас ключей от подъезда нет, где они - никому неизвестно. Есть код. как правило всё наоборот, коды специально отключают а мастер код держат в секрете сами установщики а всем раздают обезличенные ключи, и периодически приезжают и продают дополнительно желающим (меняют неисправные), да, в домофонах много разных функций, и ключи можно прописывать поквартирно (при этом даже трубка в квартире будет подзванивать) и коды на каждую квартиру иметь, но этот гемор не очень любят а коды становятся моментально известными всей округе, стало быть их приходится часто менять или смириться
Сообщение от Luna
Однако, мы хотим сменить и код, и именно по поводу смены кода он выразил некую озабоченность, которая мне непонятна, ни технически, ни юридически. возможно мастер не имеет мастер кода от вашего домофона, но он может обнулить домофон со всеми настройками и кодами и прописать всё заново, или же на домофоне таблица кодов и она меняется вся сразу, надо смотреть документацию к вашей конкретной модели можете сами изучить кодировку и программирование домофона и взять на себя все эти дела (но гемор это еще тот, не в техническом плане, а в работе с людьми)
Обалденное сообщение, юра Т, но какой же выход? :swoon
Luna
Luna
07.12.2014 в 21:58:04
юра Т написал : возможно мастер не имеет мастер кода от вашего домофона,
Так это мастер, который стал известен благодаря звонку в ДЕЗ, с информацией о фирме, которая устанавливала домофоны, и которая предоставила контакт этого мастера. Да, я тоже где-то как-то поняла, что далеко не всё в его руках, и вовсе он не уполномоченный. Вот я и спрашиваю, где нора, в которой хвост.... Взятки я не даю, категорически, в ДЕЗе никого подкупать не собираюсь. Где прячется ключик к решению проблемы? Может, кто знает?
Luna
Luna
07.12.2014 в 22:06:53
юра Т написал : как правило всё наоборот, коды специально отключают а мастер код держат в секрете сами установщики а всем раздают обезличенные ключи
Означает ли это, что, если мы получим законные ключи, старый код доступа, по номеру нашей квартиры перестанет работать? Если так, то это, возможно, тот самый выход...:o
AVSm
AVSm
07.12.2014 в 22:28:10
Luna, в любой относительно нормальной мастерской Вам смогут по "коду доступа" сделать ключ - устройство для программирования стоит от 3.000 руб., а ключ-таблетка - 15-30 рублей. Собственно, если на этом программаторе считать код таблетки, то это и будет код доступа (как я понимаю). Проникновения посторонних Вы никак не сможете избежать, например, у меня в подъезде бомжи регулярно покупают ключи (объявление с контактами представителя - видимо, с программатором и запасом болванок-таблеток, живущего в этом же подъезде - постоянно висит) обретают "квартиры" на лестнице - хорошее вложение денег, да (штоб у него всё было хорошо за эти дополнительные 100 рублей). Но.. Вы оплачиваете в общей квитанции "обслуживание домофона"? Если да - то письменное заявление на имя главного инженера в ДЭЗ (с обязательной регистрацией, т.е. входящим номером), и письменное заявление почтой с уведомлением о вручении на юр. адрес домофонщиков - и какой-то толк будет, имхо. Иначе бесконечные переключения между "мастерами" и "пустая болтовня" по телефону.
юра Т
юра Т
07.12.2014 в 22:31:00
Luna написал : но какой же выход?
да сдался этот домофон, есть наверное дела поважней? (со временем появится мастер и всё решите) (хоть бы сфоткали панельку то, если хотите конкретики) или раз есть желание возьмите на себя обеспечение жильцов ключами, болванки стоят не дорого, прописываются прямо на домофоне, инструкцию выучите, мастер ключ с домофонщиков стрясете, и хоть каждый день коды меняйте, разрешайте, запрещайте доступ, чуток законодательство подучить придется, ключ на квартиру или код бесплатно выдавать если что (так как нельзя владельцев ограничивать в праве пользованием своей собственностью) а вот трубку можно отключать неплательщику
Холостяк
Холостяк
07.12.2014 в 22:31:45
Luna написал : Если так, то это, возможно, тот самый выход...
Единственный выход собрать деньги на консьержа,при чем все равно не будет 100% уверенности. Как что не заморачивайтесь с кодами доступа и кодировкой ключей. Практически любую дверь с электромагнитным замком можно открыть двумя руками.
Luna
Luna
08.12.2014 в 22:13:54
Спасибо всем за мнения. Есть над чем покумекать. Потом напишу, что и как, и что получилось, или не получилось.
Luna
Luna
25.01.2015 в 00:14:49
Всё разрешилось нужным образом. Всем советую, просто включать мозги и усердия. И всё будет как оно и должно быть.
sergey_sav
sergey_sav
25.01.2015 в 01:01:15
Luna написал : Всё разрешилось нужным образом.
А как же с этим?...
Luna написал : Потом напишу, что и как
Холостяк
Холостяк
25.01.2015 в 11:31:27
sergey_sav написал : А как же с этим?...
Так все же разрешилось должным образом. И на последок совет сенсея
Luna написал : Всем советую, просто включать мозги и усердия. И всё будет как оно и должно быть.
Вроде все ясно и тему можно закрывать ;)
