Luna
Luna
06.12.2014 в 21:40:55
Добрый всем вечер. В подъезде к квартире, доставшейся по наследству (пришлось отстаивать права), имеется только код. Наступают морозы. Домофоны в это время начинают барахлить. Появилась потребность сделать ключи. А заодно и сменить код доступа в подъезд, по номеру квартиры. Владелец-то новый, какого рожна код доступа должен быть старый. Позвонила в ДЕЗ, с просьбой предоставить телефон организации, которая устанавливала домофоны в подъезд. Предоставили. Дозвонилась на, скажем, 15-й раз. Ответили, приняли заявку. Сказали, что мастер свяжется. Прошло энное количество дней. Мастер не связывается. Звоню снова, чтобы дали телефон мастера. Дали. Связываюсь. Уточняет потребности, информирует о том, что, якобы, чтобы сменить код доступа в подъезд по коду, привязанному к определённой квартире, возможно, понадобится менять коды всех квартир в подъезде. Возникает вопрос (у меня) - так ли это на самом деле??? :eek: Далее, прошу, если это так сложно, хотя бы аннулировать старый код. И сделать ключи. Код, на самом деле - не нужен. А если вдруг понадобится, попросим отдельно. Мастер очень уклончив. Что это? Может, это юридический вопрос? Этические соображения по данной потребности есть. Хотелось бы исключить собственную халатность в возможном вредительстве в подъезде и вмешательстве в жизнь соседей, если код, по некоторым, не зависящим от нас ранее причинам, стал известен нежелательным лицам, вредителям, провокаторам, мошенникам, короче говоря - сектантам, ОПГ и прочим, которые широко гуляют по району, каким-то образом заходят в подъезды, звонят к квартиры под разными предлогами, вызывают на контакт, тебе не нужный... Тут же могут быть и разные "родственнички", алчные, которым не повезло.... И т. д., и т. п. Раз владелец новый - новые ключи, новый код доступа. Разве я не права? Но какое-то сопротивление есть. Короче, мастер, договорившись о времени приезда, канул куда-то "в пробке". Потом стал не доступен по телефонной связи. Потом позвонил уже с другого номера, и вроде голос уже другой. И время позднее. Пригласили на следующий день. Не сказал "да", не сказал "нет". Позвонила в фирму. Сказали, что суббота - выходной, по договорённости. Решила не беспокоить. Мне интересно, кто-либо сталкивался с этой ситуацией? Может быть, я что-то не в том порядке делаю? Какие шаги правильны? Размещу параллельно в юридической ветке, т. к., ситуация, как бытовая, так и, возможно, юридическая.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.12.2014 в 22:35:09
В качестве ликбеза, подскажите, плз., что такое код доступа. Это секретный код, с помощью которого можно открыть замок без ключа?
Вечный студент
Luna
Luna
06.12.2014 в 22:55:34
MrGalaxy написал : В качестве ликбеза, подскажите, плз., что такое код доступа. Это секретный код, с помощью которого можно открыть замок без ключа?
Конечно, подскажу, с удовольствием. Да, это совершенно верно, секретный код, с помощью которого, можно открывать замок (в данном случае, дверь в подъезд многоквартирного дома), без ключа. Домофон предусматривает такую возможность. У части жильцов стоит в квартирах дозвонный домофон (им могут позвонить от двери подъезда, набрав номер кв., и они решат, отвечать или не отвечать, открывать или не открывать. У части жильцов такой дозвон к квартире от двери подъезда не стоит. Они попадают в свою квартиру при помощи или этого самого кода, привязанного к их квартире, или при помощи ключа к подъезду (таблетки). Таблетку, конечно, можно скопировать, попросив соседей предоставить этот вариант. А код доступа по номеру квартиры - если он был развеян, остаётся, и если не сменить, может явиться, теоретически, не на пользу подъезду. Ведь возникает вопрос - откуда берётся непонятный беспорядок, откровенное вредительство, надписи, битьё стекол, выцарапыванье на стенах, если люди, живущие в одном подъезде, себе этого не желают. Если в квартирах есть нерадивые жильцы, дебоширы, недосмотренные подростки, - это, как правило, известно, и всегда можно сказать "ша", но ведь есть составляющая общества, которая не имеет зафиксированных прав доступа в "подъезд", но, полагая, что имеет, страдая, или наслаждаясь, так сказать, "избытком" психической и криминальной энергии, очень и очень ратует за эти непонятные "права".... Как-то так. :)
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
06.12.2014 в 23:03:59
А почта каким макаром тогда в ящик попадает?:eek:
юра Т
юра Т
06.12.2014 в 23:20:16
Luna написал : А заодно и сменить код доступа в подъезд, по номеру квартиры.
чем он Вам мешает? эти коды знают пол вашего города, попасть в парадную не проблема, просто лень видимо мастеру тащиться, а для ключей они специально устраивают дни акции с ценой раза в два ниже, там делов на пару минут перепрограммировать
Luna
Luna
07.12.2014 в 11:40:44
Kall=хоз=Nic написал : А почта каким макаром тогда в ящик попадает?
Почту кладёт почтальон. Почтальону известен код в подъезд (говорят, есть такой, без привязки к определённому номеру квартиры). Также заходят и дезовские работники, если у них есть задачи, поставленные их руководством. Если они приходят по вызову жильцов, они, как правило, звонят в домофон. Другое дело - нежелательная почта: спам, хлам, расклейка объявлений, липких листовок. Вот как эти люди попадают в подъезд, как раз и обусловлено халатностью по отношению к кодам доступа.
Luna
Luna
07.12.2014 в 11:48:37
юра Т написал : чем он Вам мешает?
См. выше. Уточняю, я не хочу, чтобы подъезд засорялся, в том числе, и по моей вине. Мне будет спокойно, если я буду знать, что лично Я всё сделала для того, чтобы не способствовать порче подъезда чужими, чтобы минимизировать их доступ доступными и логичными средствами. Вы знаете, мне кажется, что если бы все так думали и делали, у нас было бы чисто в подъездах. А так - только стены покрасят, как они уже через месяц- как в гетто. Лифт новый поставили - так он через неделю уже исцарапан, расписан и обклеен. Причём эти объявления-липучки такие несмываемые и неотдираемые делают сейчас. Принципиально НИКОГДА не пользуюсь такой рекламой.
юра Т
юра Т
07.12.2014 в 13:36:11
Luna написал : чтобы не способствовать порче подъезда чужими
думаете чужие специально заходят поцарапать стены и помусорить? свои же и гадят
Холостяк
Холостяк
07.12.2014 в 15:00:13
юра Т написал : а для ключей они специально устраивают дни акции с ценой раза в два ниже, там делов на пару минут перепрограммировать
Это делается немного по другому.Мастер включает прописывание ключей на пару дней,как правило все успевают свои ключи прописать. Недавно вызывал для прописки ключа на черный ход,т.к. перед подъездом все перекопали.Прописал бесплатно...я ему ещё перемычку от Z-5R выносил.
Luna
Luna
07.12.2014 в 16:59:49
Холостяк написал : Это делается немного по другому.Мастер включает прописывание ключей на пару дней,как правило все успевают свои ключи прописать.
Так-так-так....
Холостяк написал : прописывание ключей
что это, как это? У нас ключей от подъезда нет, где они - никому неизвестно. Есть код. Мастер сказал, что может сделать ключи. Однако, мы хотим сменить и код, и именно по поводу смены кода он выразил некую озабоченность, которая мне непонятна, ни технически, ни юридически. Я об этом писала в первом посте. Хочу выяснить, как это сделать, сколько примерно это стоит, и действительно ли, что при смене одного кода "рухнет" остальная масса кодов в подъезд и "придётся" менять все. Может, это способ получить дополнительный доход от потребности, сверх реальных трудозатрат, ввиду обладания инструментом, как бы "генеральным ключом"?
Luna
Luna
07.12.2014 в 17:03:13
юра Т написал : думаете чужие специально заходят поцарапать стены и помусорить? свои же и гадят
Я ничего не думаю на этот счёт, это могут делать и те, и другие. Но для начала улучшения ситуации нужно отделить зёрна от плевел. Это уже сузит "горлышко".
