КонстаТим
КонстаТим
13.11.2006 в 17:34:43
Да, это ценное замечание. В смысле сохранения бруса. А помидору купорос даже полезен. Их даже им опрыскивают от фитофторы... Только даже не покрасить, а обработать лессирующим (проникающим) антисептиком.
Volchara
Volchara
13.11.2006 в 19:28:26
А краска ляжет на пропитку, в том числе и накупорос?
samorez
samorez
13.11.2006 в 20:35:33
да хоть на какашки, лишь бы сухие.
КонстаТим
КонстаТим
13.11.2006 в 21:59:08
Volchara написал : А краска ляжет на пропитку, в том числе и накупорос?
Смотря какая... Лессирующий антисептик на что хочешь ляжет. Он сам 1-2 слоя впитывается, а затем создает покрытие. Это навсегда.
Volchara
Volchara
13.11.2006 в 22:02:52
2 Samorez А на какашки с похмелья, воще супер.
АА
АА
14.11.2006 в 09:01:26
На самом деле не все так безоблачно. Мой опыт говорит о том, что лессирующий антисептик (в два слоя), покрытый сверху краской, древесину не спасает. Слишком агрессивная среда в нижней части теплицы. Через 6-7 лет нижний обвязочный брус начинает гнить, и его нужно менять. Чем я и занимался прошлой весной. Поменял только часть по причине геморройности операции. Следующей весной буду менять следующий участок. Поэтому, на стадии "проектирования", я бы предусмотрел возможность замены, причем по частям. Есть еще вариант. Заранее забетонировать стальные опорные площадки. Брус должен как бы висеть на некотором расстоянии от бетона. Щель можно легко закрыть каким-либо легкосъемным материалом. Это могут быть, допустим, куски пенопласта. Лучше плотного, для многоразового использования. После уборки урожая, если теплица зимой не используется, щель открывается - нижний брус проветривается.
Volchara
Volchara
14.11.2006 в 14:38:42
Вроде бы хорошая идейка. Только думаю, что щель между фундаментом и нижним брусом пройти монтажной пеной(зимой у нас дубарь конкретный (-15 и ниже) так что полагаю нечего там вентилировать.
АА
АА
14.11.2006 в 17:14:50
2Volchara Пену, если что, прорезать замучаетесь. Да и дороже выйдет. А зимой всякие букашки-таракашки, поселившиеся в древесине вымерзнут. Да и вода выморозится. Зимой в теплице очень сухо, что есть гуд!
КонстаТим
КонстаТим
14.11.2006 в 18:16:24
АА хорошую идею подсказал с вентиляцией. Вентилировать всегда что есть. Тем более в холоде отн. влажность воздуха стремится к 100% (90-95). Поэтому даже при запенивании (не забудьте снаружи ее от УФ защититьЮ иначе начнет выкрашиваться), вставьте пару-тройку закладных бруска для продухов. Их можно потом хоть тряпкой заткнуть. А возможность для вентиляции будет. И это полезно.
Volchara
Volchara
14.11.2006 в 19:26:44
В таком случае так понимаю, рубероид уже не нужен.
КонстаТим
КонстаТим
14.11.2006 в 20:18:44
ну да, если брус вывешен, и щель пропенена - а фига он нужен. Пена - хороший гидроизорятор...
