08.12.2014 в 11:06:32
Здравствуйте! Проблема такая: новый дом стоял под крышей, не отапливаемый более 15 лет.Белгородская область. Стены: красный облицовочный кирпич(пустотелый), затем белый силикатный кирпич толщиной 1,5 кирпича, затем газосиликатный блок (поставленный на ребро 10см толщина), затем обычная штукатурка и шпаклёвка. Запустили отопление пару недель назад. Батареи раскалённые, но в доме +15-16, это учитывая, что морозов сильных не было ещё. Стены очень холодные. Обои пока не клеим, думали утеплить наружные стены утеплителем под обои (пробковым или пенофолом). Вариант с пенопластом и гипсокартоном отмели, начитавшись умных статей про точку росы и т.п. Муж говорит, что после поклейки толстых виниловых обоев стены станут теплее без всякого утеплителя. А я в отчаянии, уже из головы чуть ли опилки с булавками не лезут...Утеплять как-либо дом снаружи нет денег. С ванной отдельная история: 2 наружных стены там из фундаментных блоков (вместо белого кирпича) и поштукатурены. Площадь ванной комнаты 9 кв.м. Холодно ужасно, просто собачий холод. Раздеться нельзя, детей выкупать не возможно +12-13.Это при том,что там повесили радиатор 10 секций. Как утеплить стены до укладки кафеля? Неужели в доме так холодно из-за того, что долго стоял неотапливаемый? Есть ли выход, кроме утепления снаружи? Что делать с ванной? Прошу помочь советом. Заранее благодарю за участие.
08.12.2014 в 11:23:43
Здравствуйте, скажите, чем выполнено утепление пола и потолка? Где установлены батареи?
08.12.2014 в 11:32:45
Конечно хорошо бы проверить дом тепловизором( может у кого поблизости найдется). Не выдувает - вытягивает ли ваше тепло в трещины, щели в доме- раз он долго стоял.
08.12.2014 в 11:40:23
Вера2014, сложились два фактора -отсутствие утепления, и инерция нагрева кирпича. отопление какое? кубатура помещений какая? мощность радиаторов? пол и перекрытия тоже без утепления?
08.12.2014 в 11:51:08
Есть подвал, в подвале +5. Пол -доска половая (лиственица), уложена на лаги без утеплителя. Потолок- плиты перекрытия ЖБ. Дом 2 этажа, но вход на лестницу на 2-ой эт. мы замуровали толстым пенопластом.Топим только 1-ый этаж. Его площадь 60 кв.м. 3 окна - радиаторы под окнами, так же 2 радиатора в коридоре, 1 в ванной. Что такое кубатура? Высота 2,7м. Что такое мощность радиаторов? Все по 10 секций. Котёл электрический 9квт. У нас очень тяжёлый случай??? Жить при таком раскладе там не возможно с детьми.Уехали в деревню.
08.12.2014 в 11:58:44
Подвал без утепления... второй нетопленный этаж без утепления... и чего удивляться?
Вера2014 написал : С ванной отдельная история: 2 наружных стены там из фундаментных блоков
Ух, вот это настоящий экстрим... кто ж такое придумал?
08.12.2014 в 12:04:27
К сожалению, спрашивать не с кого теперь. Мы 3-и хозяева. Надо заметить, что ни мы, ни 2-ые хозяева дом не покупали -он как переходящий вымпел переходил от одних родственников к другим, и только мы рискнули в нём поселиться, да и то, до конца не вышло.))) Считаете, что если начать топить 2-ой этаж, ситуация исправится? В деревне пол не утеплённый (подвала нет), потолок тоже (правда плиты перекрытия газосиликатные и потолочная плитка наклеена), батареи еле тёплые и +19-20 в доме.
08.12.2014 в 12:10:07
Ну, получили хороший полуфабрикат-заготовку для будущего дома. Теперь приложить голову, руки и деньги. Проще говоря - утеплять стены снаружи; утеплять перекрытие над подвалом; решать со вторым этажом: либо его топить, тогда утеплять перекрытие над ним; либо не топить, тогда утеплять перекрытие между 1 и 2.
08.12.2014 в 12:13:10
Вера2014, без утепления ничего не получится. теоретически можно топить "белый свет", но это крайне дорого. также вылезет проблема вентиляции, о которой Вы пока не упомянули.
08.12.2014 в 12:27:17
А как утепляются перекрытия над подвалом и между этажами.? И что делать с ванной? Как утеплить её изнутри до укладки кафеля."Теплый пол" -это ясно, а стены как?? Утеплять снаружи -в смысле сайдинг и под него какой-нибудь утеплитель.? На это денег нет. До зимы, мы были уверены, что толщина стен достаточная... Вентиляция... да нет её там (окромя дырки в стене, которая соединяет ванную,кухню и улицу и которую мы для тепла забили тряпками). Но и сырости я пока не заметила в комнате. На кухне, понятно, всё сыреет,когда готовлю, а в ванной влаги нет -мы же там не моемся))).
08.12.2014 в 12:32:40
утеплять однозначно,обои не греют)),обратитесь к проф.мастерам-иначе улицу топить будете!!!
08.12.2014 в 12:44:23
Вера2014 написал : К сожалению, спрашивать не с кого теперь. Мы 3-и хозяева. Надо заметить, что ни мы, ни 2-ые хозяева дом не покупали -он как переходящий вымпел переходил от одних родственников к другим, и только мы рискнули в нём поселиться, да и то, до конца не вышло.))) Считаете, что если начать топить 2-ой этаж, ситуация исправится? В деревне пол не утеплённый (подвала нет), потолок тоже (правда плиты перекрытия газосиликатные и потолочная плитка наклеена), батареи еле тёплые и +19-20 в доме.
Вера2014, посмотрите сначала -по идее в подвале должны быть продухи(сквозные дырки в фундаменте), они должны быть заткнуты чем-нибудь теплым на зиму, если это не сделано - обязательно сделайте. Посмотрите окна -если обычные деревянные -надо заклеивать места стыков рам бумагой или тканью, посмотрите -может дует под подоконники, ну и если второй этаж нежилой, то надо утеплить потолок -со стороны второго этажа весь пол плотненько застелить минеральной ватой слоя 2-3(сантиметров 10-15).. Ну или тем, что доступно по средствам..
08.12.2014 в 12:50:32
На скорую руку, недорого и не на выброс, можно обклеить потолки и ванную комнату потолочной пенопластовой плиткой. Если окна не пластиковые, проклеить их бумагой. Судя по общей картине, дом строился сильно наспех из чего есть под рукой. По хорошему летом герметизировать все стыки пеной, утеплять снаружи пенопластом. Не бойтесь пенопласта, в частности в германиях сейчас малоэтажное жильё вполне пенопластом утепляют, поверху штукатурят. Лишь бы не бегали по округе укуренные алкаши с автогенами.
08.12.2014 в 12:55:27
Ну и еще такое может быть-в перекрытии лежат пустотные плиты, а торцы или не заделаны, или заделаны плохо.. в них может задувать со страшной силой.. Ну и проверьте внимательно все места откуда может дуть, рукой сквозняк обычно хорошо чувствуется -это может быть примыкание пола к стенам, щели в полу, какие-то трещины по углам и тд и тп.. Если что найдете-залейте все щели хоть пеной монтажной, чтоб перезимовать, к лету копите знания и средства, чтоб решить проблему навсегда:))
08.12.2014 в 13:01:40
Ребята, спасибо всем за помощь,за оперативные ответы!!! С потолками так и планируем. А вот стены в ванной сейчас самый главный вопрос. Окна пластиковые, стоят давно, а вот подоконники и откосы сделаны нами недавно, там всё вроде чики-пики, не дует. В подвале продухи заделали.
