Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
08.12.2014 в 11:06:32
Здравствуйте! Проблема такая: новый дом стоял под крышей, не отапливаемый более 15 лет.Белгородская область. Стены: красный облицовочный кирпич(пустотелый), затем белый силикатный кирпич толщиной 1,5 кирпича, затем газосиликатный блок (поставленный на ребро 10см толщина), затем обычная штукатурка и шпаклёвка. Запустили отопление пару недель назад. Батареи раскалённые, но в доме +15-16, это учитывая, что морозов сильных не было ещё. Стены очень холодные. Обои пока не клеим, думали утеплить наружные стены утеплителем под обои (пробковым или пенофолом). Вариант с пенопластом и гипсокартоном отмели, начитавшись умных статей про точку росы и т.п. Муж говорит, что после поклейки толстых виниловых обоев стены станут теплее без всякого утеплителя. А я в отчаянии, уже из головы чуть ли опилки с булавками не лезут...Утеплять как-либо дом снаружи нет денег. С ванной отдельная история: 2 наружных стены там из фундаментных блоков (вместо белого кирпича) и поштукатурены. Площадь ванной комнаты 9 кв.м. Холодно ужасно, просто собачий холод. Раздеться нельзя, детей выкупать не возможно +12-13.Это при том,что там повесили радиатор 10 секций. Как утеплить стены до укладки кафеля? Неужели в доме так холодно из-за того, что долго стоял неотапливаемый? Есть ли выход, кроме утепления снаружи? Что делать с ванной? Прошу помочь советом. Заранее благодарю за участие.
Himera
Himera
Мончегорск
08.12.2014 в 11:23:43
Здравствуйте, скажите, чем выполнено утепление пола и потолка? Где установлены батареи?
Klod
Klod
Голицыно
08.12.2014 в 11:32:45
Конечно хорошо бы проверить дом тепловизором( может у кого поблизости найдется). Не выдувает - вытягивает ли ваше тепло в трещины, щели в доме- раз он долго стоял.
sanya1965
sanya1965
08.12.2014 в 11:40:23
Вера2014, сложились два фактора -отсутствие утепления, и инерция нагрева кирпича. отопление какое? кубатура помещений какая? мощность радиаторов? пол и перекрытия тоже без утепления?
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
08.12.2014 в 11:51:08
Есть подвал, в подвале +5. Пол -доска половая (лиственица), уложена на лаги без утеплителя. Потолок- плиты перекрытия ЖБ. Дом 2 этажа, но вход на лестницу на 2-ой эт. мы замуровали толстым пенопластом.Топим только 1-ый этаж. Его площадь 60 кв.м. 3 окна - радиаторы под окнами, так же 2 радиатора в коридоре, 1 в ванной. Что такое кубатура? Высота 2,7м. Что такое мощность радиаторов? Все по 10 секций. Котёл электрический 9квт. У нас очень тяжёлый случай??? Жить при таком раскладе там не возможно с детьми.Уехали в деревню.
Профан27
Профан27
Владимир
08.12.2014 в 11:58:44
Подвал без утепления... второй нетопленный этаж без утепления... и чего удивляться?
Вера2014 написал : С ванной отдельная история: 2 наружных стены там из фундаментных блоков
Ух, вот это настоящий экстрим... кто ж такое придумал?
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
08.12.2014 в 12:04:27
К сожалению, спрашивать не с кого теперь. Мы 3-и хозяева. Надо заметить, что ни мы, ни 2-ые хозяева дом не покупали -он как переходящий вымпел переходил от одних родственников к другим, и только мы рискнули в нём поселиться, да и то, до конца не вышло.))) Считаете, что если начать топить 2-ой этаж, ситуация исправится? В деревне пол не утеплённый (подвала нет), потолок тоже (правда плиты перекрытия газосиликатные и потолочная плитка наклеена), батареи еле тёплые и +19-20 в доме.
Профан27
Профан27
Владимир
08.12.2014 в 12:10:07
Ну, получили хороший полуфабрикат-заготовку для будущего дома. Теперь приложить голову, руки и деньги. Проще говоря - утеплять стены снаружи; утеплять перекрытие над подвалом; решать со вторым этажом: либо его топить, тогда утеплять перекрытие над ним; либо не топить, тогда утеплять перекрытие между 1 и 2.
sanya1965
sanya1965
08.12.2014 в 12:13:10
Вера2014, без утепления ничего не получится. теоретически можно топить "белый свет", но это крайне дорого. также вылезет проблема вентиляции, о которой Вы пока не упомянули.
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
08.12.2014 в 12:27:17
А как утепляются перекрытия над подвалом и между этажами.? И что делать с ванной? Как утеплить её изнутри до укладки кафеля."Теплый пол" -это ясно, а стены как?? Утеплять снаружи -в смысле сайдинг и под него какой-нибудь утеплитель.? На это денег нет. До зимы, мы были уверены, что толщина стен достаточная... Вентиляция... да нет её там (окромя дырки в стене, которая соединяет ванную,кухню и улицу и которую мы для тепла забили тряпками). Но и сырости я пока не заметила в комнате. На кухне, понятно, всё сыреет,когда готовлю, а в ванной влаги нет -мы же там не моемся))).
kryl70kryl
kryl70kryl
08.12.2014 в 12:32:40
утеплять однозначно,обои не греют)),обратитесь к проф.мастерам-иначе улицу топить будете!!!
