AndyMirror
AndyMirror
08.12.2014 в 22:59:47
Вера2014 написал : 2 наружных стены там из фундаментных блоков (вместо белого кирпича)
Оба материала точно не для ванных комнат.
sanya1965 написал : сложились два фактора -отсутствие утепления, и инерция нагрева кирпича.
Скорее всего, плюс силикат посередине.
Вера2014 написал : Потолок- плиты перекрытия ЖБ. Дом 2 этажа, но вход на лестницу на 2-ой эт. мы замуровали толстым пенопластом.Топим только 1-ый этаж.
Потолок тоже надо утеплять.
snowcola
snowcola
Губкин
09.12.2014 в 13:08:06
  1. Много тепла уходит через перекрытия/полы - этим и нужно заняться в первую очередь
  2. Стены содержат влагу и инертны - только топить и ждать, когда уйдет влага из стен, тогда и стены потеплеют:)
  3. Сделать расчет теплопотерь - на предмет достаточности мощности отопительных приборов/котла
Вот как-то отсюда и плясать. Удачи!
Да: под обои утеплитель - потеря денег и времени, насчет ванной - нужно помнить о точке росы, если есть место - утеплить изнутри можно, чем - нужно подумать.
Milana
Milana
09.12.2014 в 13:58:42
Все верно и правильно расписано - в первую очередь оцениваем где больше всего идет потеря тепла, устраняем недостатки (замена окон, дверей при необходимости, утепление стен, потолка) и, если все верно сделано, радуемся полученному результату )
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
09.12.2014 в 16:23:18
snowcola, мы почти земляки! Места изнутри ванной предостаточно. Надо определиться - чем утеплить. С перекрытиями и полами поняла.
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
14.12.2014 в 13:05:38
Ребята, посоветуйте пожалуйста-чем утеплить 2 наружных стены в ванной комнате, чтобы потом положить на эти стены кафель и повесить радиатор и всё остальное (смеситель например)?
AndyMirror
AndyMirror
14.12.2014 в 13:22:07
ГКЛ каркас если ненадолго, или фальшстена из пгб. Утепление пенопластом.
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.12.2014 в 13:25:48
Вера2014 написал : Ребята, посоветуйте пожалуйста-чем утеплить 2 наружных стены в ванной комнате, чтобы потом положить на эти стены кафель и повесить радиатор и всё остальное (смеситель например)?
Вера2014, если утеплять изнутри, то у вас утепление отъест как минимум сантиметров по 10 внутренней площади по каждой стене. вы готовы на такие жертвы? может быть все же лучше снаружи утеплить сейчас, например, парой слоев минеральной ваты по каркасу, затянуть гидроветроизоляцией, а летом обошьете каким-нибудь сайдингом или чем-то в этом роде. Применив какие-либо тонкие рулонные материалы, вы и ничего не утеплите, да и плитку потом не приклеите, да и вообще -утепление изнутри-это неправильно, влечет за собой очень много проблем и выполняется только в крайних случаях, когда с улицы это сделать невозможно. где-то тут тема была про утепление изнутри.. сча попробую поискать.
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.12.2014 в 13:29:08
Вера2014, вот ссылочка на одну из тем http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41167&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%E8%E7%ED%F3%F2%F0%E8 , поиском по форуму по запросу "утепление изнутри" вылетает очень много тем, почитайте:))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.12.2014 в 13:30:31
утеплять надо снаружи.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
14.12.2014 в 13:47:37
Nadejda написал : Вера2014, если утеплять изнутри, то у вас утепление отъест как минимум сантиметров по 10 внутренней площади по каждой стене. вы готовы на такие жертвы? может быть все же лучше снаружи утеплить сейчас, например, парой слоев минеральной ваты по каркасу, затянуть гидроветроизоляцией, а летом обошьете каким-нибудь сайдингом или чем-то в этом роде. Применив какие-либо тонкие рулонные материалы, вы и ничего не утеплите, да и плитку потом не приклеите, да и вообще -утепление изнутри-это неправильно, влечет за собой очень много проблем и выполняется только в крайних случаях, когда с улицы это сделать невозможно. где-то тут тема была про утепление изнутри.. сча попробую поискать.
Скорее всего в двухэтажном доме на одного хозяина ванна просторная и 10 сантиметров пространства потерять не жалко. Проблемы с бытом и здоровьем от холодной ванной, если в семье маленькие детишки и пожилые люди, этого не стоят.
http://www.youtube.com/watch?v=g_ze9Venj3w
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
14.12.2014 в 13:52:43
AndyMirror, как ненадолго? А надолго? пгб -это что?
