Nadejda
Nadejda
Тверь
08.12.2014 в 12:44:23
Вера2014 написал : К сожалению, спрашивать не с кого теперь. Мы 3-и хозяева. Надо заметить, что ни мы, ни 2-ые хозяева дом не покупали -он как переходящий вымпел переходил от одних родственников к другим, и только мы рискнули в нём поселиться, да и то, до конца не вышло.))) Считаете, что если начать топить 2-ой этаж, ситуация исправится? В деревне пол не утеплённый (подвала нет), потолок тоже (правда плиты перекрытия газосиликатные и потолочная плитка наклеена), батареи еле тёплые и +19-20 в доме.
Вера2014, посмотрите сначала -по идее в подвале должны быть продухи(сквозные дырки в фундаменте), они должны быть заткнуты чем-нибудь теплым на зиму, если это не сделано - обязательно сделайте. Посмотрите окна -если обычные деревянные -надо заклеивать места стыков рам бумагой или тканью, посмотрите -может дует под подоконники, ну и если второй этаж нежилой, то надо утеплить потолок -со стороны второго этажа весь пол плотненько застелить минеральной ватой слоя 2-3(сантиметров 10-15).. Ну или тем, что доступно по средствам..
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.12.2014 в 12:50:32
На скорую руку, недорого и не на выброс, можно обклеить потолки и ванную комнату потолочной пенопластовой плиткой. Если окна не пластиковые, проклеить их бумагой. Судя по общей картине, дом строился сильно наспех из чего есть под рукой. По хорошему летом герметизировать все стыки пеной, утеплять снаружи пенопластом. Не бойтесь пенопласта, в частности в германиях сейчас малоэтажное жильё вполне пенопластом утепляют, поверху штукатурят. Лишь бы не бегали по округе укуренные алкаши с автогенами.
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.12.2014 в 12:55:27
Ну и еще такое может быть-в перекрытии лежат пустотные плиты, а торцы или не заделаны, или заделаны плохо.. в них может задувать со страшной силой.. Ну и проверьте внимательно все места откуда может дуть, рукой сквозняк обычно хорошо чувствуется -это может быть примыкание пола к стенам, щели в полу, какие-то трещины по углам и тд и тп.. Если что найдете-залейте все щели хоть пеной монтажной, чтоб перезимовать, к лету копите знания и средства, чтоб решить проблему навсегда:))
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
08.12.2014 в 13:01:40
Ребята, спасибо всем за помощь,за оперативные ответы!!! С потолками так и планируем. А вот стены в ванной сейчас самый главный вопрос. Окна пластиковые, стоят давно, а вот подоконники и откосы сделаны нами недавно, там всё вроде чики-пики, не дует. В подвале продухи заделали.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.12.2014 в 13:09:21
Вера2014 написал : А вот стены в ванной сейчас самый главный вопрос.
Так вы и стены ванной потолочным пенопластом оклейте до лета. Конечно, со временем это придётся оторвать и выбросить, ну это вам решать что дороже.
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
08.12.2014 в 13:24:56
Сначала так и хотели, только не потолочным, а толстым пенопластом, но потом подумали, что надо утеплить ванную капитально, что бы положить кафель. На вряд ли к следующей зиме появятся средства утеплить весь дом снаружи, даже страшно представить-сколько для этого надо. Дом огромный в вышину: цокольный этаж, ещё 2 этажа и огромный фронтон, да ещё и архитектурные излишества в виде балкона и пр. ерунды.
Gennady
Gennady
08.12.2014 в 13:34:06
Вера2014 написал : Батареи раскалённые, но в доме +15-16, это учитывая, что морозов сильных не было ещё. Стены очень холодные.
Дом сырой насквозь, будет ещё года два сохнуть, хотя
Вера2014 написал : Стены: красный облицовочный кирпич(пустотелый), затем белый силикатный кирпич толщиной 1,5 кирпича, затем газосиликатный блок (поставленный на ребро 10см толщина)
совсем ни о чём "утепление"...
Вера2014 написал : думали утеплить наружные стены утеплителем под обои (пробковым или пенофолом)
что из перечисленного вы называете утеплителем??? Я утеплителя вообще в фразе как-то не заметил
Вера2014 написал : Вариант с пенопластом и гипсокартоном отмели, начитавшись умных статей про точку росы и т.п.
большинство "умных" статей пишут не умные продавцы "утеплителей" которые вы хотели применить... надо же им мусор свой сбывать, вот потому в статьях и "умничают". И надо быть умным, чтобы получить нужную информацию, отсеяв мусор.
Вера2014 написал : Утеплять как-либо дом снаружи нет денег.
вы ничего не можете без денег изменить.
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.12.2014 в 13:55:23
Вера2014 написал : Сначала так и хотели, только не потолочным, а толстым пенопластом, но потом подумали, что надо утеплить ванную капитально, что бы положить кафель. На вряд ли к следующей зиме появятся средства утеплить весь дом снаружи, даже страшно представить-сколько для этого надо. Дом огромный в вышину: цокольный этаж, ещё 2 этажа и огромный фронтон, да ещё и архитектурные излишества в виде балкона и пр. ерунды.
Вера2014, почитайте внимательно про утеплители, всякие пенофол, пробка толщиной в несколько миллиметров и тд и тп-это все не утеплители, не надо на них тратить денег вообще.. для ваших условий утеплитель-это то, что толщиной от 5 см и выше:))
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.12.2014 в 14:00:56
Nadejda; Знакомые в Германии строились, даже там пенопласт от 8 сантиметров и больше. В России утеплителя явно должно быть поболее, с морозами в 20...30 градусов неделями.
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.12.2014 в 14:06:10
Hyperborey написал : Знакомые в Германии строились, даже там пенопласт от 8 сантиметров и больше. В России утеплителя явно должно быть поболее, с морозами в 20...30 градусов неделями.
ну я имела ввиду-тот, что тоньше 5 см вообще не выпускается:flirt, а так конечно-должно быть хотя б сантиметров 15.. а всякие пенофолы, фольгоизолы и тд и тп-это по сути - пароизоляции, не больше, и то не все:)) на них вообще нет смысла тратить деньги, мечтая утеплиться:))
Викторыч
Викторыч
Томск
08.12.2014 в 14:25:36
Hyperborey написал : морозами в 20...30 градусов неделями.
Ну, Старый Оскол по южнее Челябинска будет
