Макс 1
Макс 1
Минск
02.05.2016 в 12:24:42
СаняТ3 написал: он за3,14зделся
Уважение нужно иметь к тем кто постарше, особенно если у самого посты из категории
СаняТ3 написал: за3,14зделся
Перед тем как раздавать советы про управляемость мотоблоков нужно самому иметь об этом представление.
СаняТ3 написал: у меня надо съехать 2-3 метра, а кому то далеко ползти по склону, 200-300 метров, на МТЗ отключил блокировку и он спокойно рулится, а в китайце надо угадать, тянет он, или притормаживает и соответственно исходя из этого нажимать правую или левую ручку, да и не только в этом проблема.
СаняТ3 написал: Да и не столько проблема с тормозами, сколько именно в неудобстве управления мотоблоком, при движении под горку с разблокираторами.
Под горку разблокираторы не используют не на каком мотоблоке. И на китайце установлены не розблокираторы а механизмы поворота.
СаняТ3 написал: Повторяю, людей интересует сравнение, я и написал. а так у нас очень и очень ровная местность, тормоза вообще не нужны,
Ненужны... Даже не говоря о безопасности - тормоза используются для удобного управления всеми мотоблоками, а китайскими тяжами - особенно.
СаняТ3 написал: а так у нас очень и очень ровная местность, тормоза вообще не нужны,
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
02.05.2016 в 16:44:24
Макс 1 написал: И на китайце установлены не розблокираторы а механизмы поворота.
Механизмы поворота позволяют притормаживать колесо как минимум, кто использовал китайца подтвердит, что бортовых тормозов там нет, да и отключение борта происходит рывком, включение также, Механизм поворота изготавливается на основе фрикциона, или планетарного механизма, а ещё есть механизм поворота без разрыва потока мощности. На китайце стоят РАЗБЛОКИРАТОРЫ и не надо людей вводить в заблуждение. на Неве самой дорогой тоже разблокиратор стоит, но только один, на одну сторону. может есть на две, не видел.
Макс 1 написал: Под горку разблокираторы не используют не на каком мотоблоке.
А что делать, если мотоблок разворачивается поперёк склона????, а удержать его невозможно???
Я сказал своё мнение, имея опыт использования Китайца и МТЗ. там где на МТЗ я работаю не напрягаясь, вполне комфортно, на китайце приходится постараться.
Сегодня вспахал плугом матери огород, 7 соток за 3 часа, получилось вполне нормально, можно не бороновать. выпил 2 литра воды, всё вышло с потом. но МТЗ там сейчас не смог бы пахать, ещё сыро.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Макс 1
Макс 1
Минск
02.05.2016 в 17:33:55
СаняТ3 написал: Механизмы поворота позволяют притормаживать колесо как минимум, кто использовал китайца подтвердит, что бортовых тормозов там нет, да и отключение борта происходит рывком, включение также, Механизм поворота изготавливается на основе фрикциона, или планетарного механизма, а ещё есть механизм поворота без разрыва потока мощности.
Механизм поворота - это механизм который предназначен для совершения поворота и коррекции движения. И совсем не обязательно в этом механизме должны быть фрикционы и тому подобное.
СаняТ3 написал: На китайце стоят РАЗБЛОКИРАТОРЫ и не надо людей вводить в заблуждение.
В заблуждение людей вводите именно вы, притом уже несколько страниц. Разблокираторы на шестернях не делают.
СаняТ3 написал: А что делать, если мотоблок разворачивается поперёк склона????, а удержать его невозможно???
Воспользоваться тормозами - это вам объясняют уже несколько страниц. Вы доказываете что тормоза не нужны и потом спрашиваете что делать?
алексей332
алексей332
02.05.2016 в 19:40:23
МАКС1 так покажите как правильно!объясните что делает САНЯТ3 неправильно и покажите что правильно. Не надо флуда ,снимите видео или фото отчет как правильно работать какие минусы у мотоблока какие плюсы.А так хорош тему засорять имейте уважение к новичкам.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.05.2016 в 20:28:12
алексей332 написал: А так хорош тему засорять имейте уважение к новичкам.
Так учись понимать. Что не понятного. Прицеп с нормальными тормозами и можно и на МТЗ и на китайском тяже нормально транспортироваться. Ты бы еще Максу предложил купить пару Мотоблоков и сделать видео для новичков. Инфы дали предостаточно. Когда мы делали выбор, нам так не разжевывали. Надо и самому думать учиться.
алексей332
алексей332
02.05.2016 в 20:58:42
Pavel003 написал: Инфы дали предостаточно. Когда мы делали выбор, нам так не разжевывали. Надо и самому думать учиться.
САНЯТ3 делает реальный обзор.Он имеет и китайца и мтз.И новички как раз и будут думать что им приобрести.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.05.2016 в 21:01:59
алексей332 написал: САНЯТ3 делает реальный обзор.Он имеет и китайца и мтз.И новички как раз и будут думать что им приобрести.
Ну так в чем проблема? Посмотри и раз тебе нравится обзоры Сани, делай как он говорит. Кстати, ему МТЗ больше нравится.
...Все написанное Максом соответствует действительности.
алексей332
алексей332
02.05.2016 в 21:14:36
Pavel003 написал: Ну так в чем проблема?
Да пока не в чем!
Pavel003 написал: Посмотри и раз тебе нравится обзоры Сани, делай как он говорит.
Смотрю и очень нравится.Я мб не пашу .
Pavel003 написал: ...Все написанное Максом соответствует действительности.
Да кто же спорит каждый имеет на свое мнение, только помимо вас еще люди заходят и читают форум!
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.05.2016 в 21:23:54
алексей332 написал: только помимо вас еще люди заходят и читают форум!
Ну так правильно делают. На прямоугольный треугольник смотрели многие, но только Пифагор Написал что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.
алексей332 написал: Смотрю и очень нравится.Я мб не пашу .
Если пахать не надо МТЗ не очень и нужен в таком случае. Потому что фреза к нему стоит очень дорого. А эффект от нее мне не нравится. Хоть я и делаю такое. Фрезу к МТЗ имеется ввиду.
Макс 1
Макс 1
Минск
02.05.2016 в 21:34:36
алексей332 написал: МАКС1 так покажите как правильно!объясните что делает САНЯТ3 неправильно и покажите что правильно.
Может вам ещё денег перевести на покупку мотоблока?
алексей332 написал: .А так хорош тему засорять имейте уважение к новичкам.
Я то здесь ко всем на вы - и я же оказывается кого-то не уважаю... И это в то время когда здесь кое-кто маты пишет через число пи.
алексей332 написал: Не надо флуда ,снимите видео или фото отчет как правильно работать какие минусы у мотоблока какие плюсы.
Укажите где у меня флуд? А то похоже что вы здесь обычный рекламный тролль.
алексей332
алексей332
02.05.2016 в 22:00:43
Макс 1 написал: Может вам ещё денег перевести на покупку мотоблока?
У меня два мб.
Макс 1 написал: Я то здесь ко всем на вы - и я же оказывается кого-то не уважаю... И это в то время когда здесь кое-кто маты пишет через число пи.
Смотрите как называется тема!
Макс 1 написал: Укажите где у меня флуд?
Болтовня не очем.
Макс 1 написал: А то похоже что вы здесь обычный рекламный тролль.
Сами вы троль .
