sergei995
sergei995
09.12.2014 в 07:49:01
Здравствуйте!
Все мы знаем, что краны маевского вкручиваются в радиатор через силиконовую прокладку. Такие же бывают пробки для радиторов.
А бывают ли американки, которые вкручиваются в радиатор как кран маевского? Т.е. не через лен/фум итп пакованое соединение, а через технологичную стандартную силиконовую прокладку?
Ведь соединение-то стандарт-стандартное! Краны маевского клепают все кому ни лень. Они держат десятки атмосфер, и по прокладке не текут. Почему не делают американки, которые таким бы образом вкручивались?
Есть ли другая арматура, которую можно вкрутить в радиатор без льна? Спасибо!
Mazayac
Mazayac
09.12.2014 в 08:43:15
У FAR есть кое-что: http://www.far-market.ru/katalog/ventili_rz.htm Голубая резьба - с предварительно нанесённым герметиком.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.12.2014 в 08:45:06
sergei995 написал : Почему не делают американки, которые таким бы образом вкручивались?
Американки не видел, а вот термовентили и балансировочно-запорные вентили постоянно именно такие использовал. Которые ввертываются в радиатор без паковки резьбового соединения. Вот такие -
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.12.2014 в 09:21:23
sergei995 написал : Здравствуйте!Краны маевского клепают все кому ни лень. Они держат десятки атмосфер, и по прокладке не текут.
У меня один потёк летом через 2 года. Не так чтобы капать, но пальцем влагу было заметно. Посадил на лён. ФУМ как-то не рискую на отоплении использовать.
Вечный студент
sergei995
sergei995
09.12.2014 в 09:28:20
MrGalaxy, ну исключение подтверждает правило. А уж текущих соединений на льне тоже достаточно. (разумеется, криво запакованых)
Inch1964, да-да, оно самое. Вот теперь бы вместо термовентилей и балансировочных - такие же шаровые краны....
А еще бы переходы подобные на полипропилен и МП.... Повесил радиатор... Ввернул переходник - и никакой паковки! Собирай себе спокойно полипропилен. Сплошной конструктор бы получился!
Flann
Flann
10.12.2014 в 14:25:30
Mazayac написал : У FAR есть кое-что: http://www.far-market.ru/katalog/ventili_rz.htm Голубая резьба - с предварительно нанесённым герметиком.
То есть при вкручивании такого перехода - дополнительно лён с пастой крутить поверх не придётся? А то как-то уж больно мало на мой взгляд там этого герметика намазано по резьбе...
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.12.2014 в 19:26:04
Mazayac написал : Голубая резьба
  • боязно как-то... Может кто-то пробовал опрессовывать водой, а не воздухом причем обезвоздушенную систему, собранную на такой "голубой" резьбе? Если так, то до скольки Бар прессовали?
Олегович
Олегович
Эксперт
11.12.2014 в 23:59:06
встречал только у вентилей Orkly,у кранов не видел
Mazayac
Mazayac
12.12.2014 в 05:09:43
Flann написал : То есть при вкручивании такого перехода - дополнительно лён с пастой крутить поверх не придётся? А то как-то уж больно мало на мой взгляд там этого герметика намазано по резьбе...
Не придётся. Однако народ говорит, что такое покрытие замечено только на арматуре 1/2" - т.е. производители не рискуют с резьбами больших диаметров, где зазоры больше.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
03.02.2019 в 13:20:55
Так и не принял оптимального решения по теме. Имеется алюминиевый радиатор с коллектором 3/4" и подводка с кранами - американками Bugatti 322 тоже 3/4". Т.е. соединение получается без футорок. Чем же уплотнять если лён в алюминиевом радиаторе не рекомендуется ? Если контргайкой с прокладкой, то длины резьбы на американке остаётся примерно максимум 5 - 6мм., чего недостаточно т.к. в паспорте радиатора указано вкручивать не менее 4-х витков. Кто как подключал в подобной ситуации ?
strider1978
strider1978
03.02.2019 в 15:46:24
VaLLeon написал: Чем же уплотнять если лён в алюминиевом радиаторе не рекомендуется ?
Кем это не рекомендуется, и какую альтернативу они предлагают?
