cineman
cineman
03.02.2019 в 18:55:11
VaLLeon написал: Чем же уплотнять если лён в алюминиевом радиаторе не рекомендуется ?
испорченный телефон. Лён и остальные подмотки запрещены на наружной резьбе пробок, которые уплотняются прокладками. Отверстие в самой пробке вполне выдерживает любую подмотку
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
04.02.2019 в 01:25:43
https://youtu.be/Z49dv_r7SgE**strider1978**,
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
04.02.2019 в 01:27:20
strider1978, например https://youtu.be/Z49dv_r7SgE. Ну вообще в сети есть такие мнения что подмотка соединений в коллекторы алюминиевых радиаторов может приводить к внутренним напряжениям в резьбе.
cineman
cineman
04.02.2019 в 02:52:39
VaLLeon написал: Имеется алюминиевый радиатор с коллектором 3/4"
Как зовут радиатор?
04.02.2019 в 03:17:57
Inch1964 написал:
sergei995 написал : Почему не делают американки, которые таким бы образом вкручивались?
Есть ли другая арматура, которую можно вкрутить в радиатор без льна?
Американки не видел, а вот термовентили и балансировочно-запорные вентили постоянно именно такие использовал. Которые ввертываются в радиатор без паковки резьбового соединения. Вот такие -
Inch1964, Джакомини? :)
sergei995 написал: Повесил радиатор... Ввернул переходник - и никакой паковки! Собирай себе спокойно полипропилен. Сплошной конструктор бы получился!
Похоже Вы никогда радиаторы не подключали. Попробуйте выровнять в горизонт радиатор с боковыми отводами, или подключить диагонально :) Inch1964, Это Локтайт - вполне годная вещь, но естественно не для черной резьбы
http://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/pipe_sealing/88337/
Mazayac написал:
Flann написал : То есть при вкручивании такого перехода - дополнительно лён с пастой крутить поверх не придётся? А то как-то уж больно мало на мой взгляд там этого герметика намазано по резьбе...
Не придётся. Однако народ говорит, что такое покрытие замечено только на арматуре 1/2" - т.е. производители не рискуют с резьбами больших диаметров, где зазоры больше.
Mazayac,
как правило, используется на конусных или цилиндрических резьбовых соединениях (штуцера, фитингах, сгоны, заглушки и другие трубные соединения).
Нанесение продукта на резьбовую часть производится в количестве достаточном для заполнения резьбовых зазоров. При этом наилучшие результаты достигаются при небольших зазорах, до 0,05 мм. Большие диаметры резьб и, следовательно, большие резьбовые зазоры могут негативно отразиться на уплотняющие свойства продукта и герметичность таких соединений необходимо проверить дополнительно.
Тест на герметичность резьбы после сборки Испытания по стандарту MIL-S-46163A
Герметичность продукта Loctite 5061 Dri-Seal проводились по стандарту MIL-S-46163A. На 5 собранных образцов после воздействия агрессивных сред при комнатной температуре одновременно подавалось давление. Давление плавно повышалось до 16 бар с последующей выдержкой в течение 1 минуты. Размер резьбового соединения – М10.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
04.02.2019 в 12:06:55
cineman написал:
Как зовут радиатор?
cineman, Термал производитель Златмаш
cineman
cineman
04.02.2019 в 12:58:17
VaLLeon написал: cineman, Термал производитель Златмаш
cineman
cineman
04.02.2019 в 13:02:31
Если это оно, то рискованно такое ставить. Если отступать некуда, то стальным ёршиком нужно зачистить отверстие и посадить обезжиренную американку на анаэроб.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
04.02.2019 в 13:23:34
cineman написал:
cineman, тоже склоняюсь к такому же решению. Собираюсь применять СантехмастерГель, только колеблюсь зелёный или синий. А ёршиком для лучшей адгезии ? На первый взгляд в радиаторе резьба вроде бы идеальная. Резьба на американке с насечками, означает ли это что потолще слой нанести ?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
04.02.2019 в 13:33:37
**cineman [написал]Если отступать некуда, то стальным ёршиком нужно зачистить отверстие и посадить обезжиренную американку на анаэроб.
cineman, отступать некуда, давление в системе до 10 в среднем 8 , pH около 9.5 . Тоже пришёл к решению выбора анаэроба, собираюсь применить Сантехмастергель, только колеблюсь зелёный или синий. А ёршиком для лучшей адгезии ? Резьба в радиаторе так то хорошая. Резьба на американке с насечками, может потолще слой нанести или нет смысла ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.02.2019 в 15:15:14
VaLLeon, посадочное место в переходнике-заглушке секционного радиатора смотрится по месту. Если геометрия седла вызывает сомнения - применяем лён с Казанским герметиком-прокладкой для подстраховки.
А не видя этого всего в реале - только рассуждаем: "А доедет ли то колесо до Казани?" (с) Н.Гоголь.
Если есть у Вас лишние деньги - можете для подстраховки использовать анаэробный герметик. Но лично сам (пока ещё занимался монтажом), никогда не "разводил" заказчиков на стоимость такого герметика. Если у монтажника есть не только руки, но и мозги, ему не обязателен анаэробный герметик.
