cineman
cineman
04.02.2019 в 21:06:48
VaLLeon написал: Резьба на американке с насечками, может потолще слой нанести или нет смысла ?
Лишнее вылезет при закручивании. На внутреннюю резьбу немного нанесите анаэроба. Это не по правилам, но образует внутри галтель из анаэроба.
VaLLeon написал: только колеблюсь зелёный или синий.
Берите красный.
VaLLeon написал: А ёршиком для лучшей адгезии ?
Иногда краску в резьбу заносит при окрашивании. Но ершик нужен нежный. Если зажать в дрель жесткий ёрш, можно сточить алюминиевую резьбу дочиста. Если на резьбе краски нет совсем, можно без ёршика обойтись.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.02.2019 в 21:12:09
VaLLeon написал: пришёл к решению выбора анаэроба, собираюсь применить Сантехмастергель, только колеблюсь зелёный или синий.
cineman написал: Берите красный.
Красный Сантехмастергель при разборке придётся греть. А иначе фиг разберёшь. При разборке синего прикладываются усилия намного большие, чем на зелёном. Так что синего хватит с запасом. И сразу после сборки на Сантехмастергеле теплоноситель не подавайте. Часочек подождите.
ИМХО (IMHO)
