27.12.2014 в 09:55:57
Есть вот такие штуки.Это световой модуль - SMD кристаллы Citizen на алюминиевой плате, 84 кристалла на 495мм длины, мощность - 12 ватт. Можно собирать из таких модулей линии. Недостатком для Вашего применения может быть сверхяркость. Один модуль даёт на номинальной мощности около 1200 lm при цветовой температуре 3500К. По питанию есть варианты - 12 вольт 1А и 35 вольт 350 мА.
27.12.2014 в 10:43:22
nifty5 написал : Посоветуйте, как реализовать это всё?
Берете профиль для светодиодной ленты , который предназначен для встраивания и монтируете в штробы Внурь вклейваете светодиодные ленты средней мощности Яркими не увлекайтесь . Во встройке они перегреваются Рассеиватель идет в комплекте к профилю
На потолок можно использовать похожие накладные , если встроить уже проблематично
31.12.2014 в 21:30:38
nifty5 поищите на алиэкспресс,там все что надо найдете.
