rome-o78
rome-o78
11.12.2014 в 14:26:06
главная проблема-при вкл.клавиши №2 и лампы №2 каждый раз кратковременно вкл. энергосберегающие лампы группы №1.
Согласен полностью, что сделано через Ж, и нужен ноль от лампы №2(повторюсь делал не я).
Вопрос в том, насколько это критично не правильно?
csv
csv
Мурманск
11.12.2014 в 14:28:45
rome-o78 написал : главная проблема-при вкл.клавиши №2 и лампы №2 каждый раз кратковременно вкл. энергосберегающие лампы группы №1
Я вам уже написал почему
rip87
rip87
Ижевск
11.12.2014 в 14:29:19
rome-o78 написал : от лампы №2 провода оба ноли
Ошибаетесь. При включении обоих выключателей на обоих концах лампы №2 присутствует фаза. Разность потенциалов на лампе 2 равна нулю. Лампа не горит.
csv
csv
Мурманск
11.12.2014 в 14:29:54
rip87 написал : Лампа не горит.
Была бы обычная горела бы наполовину
rip87
rip87
Ижевск
11.12.2014 в 14:32:15
rome-o78, Эти две лампы рядом расположены?
rip87
rip87
Ижевск
11.12.2014 в 14:34:02
csv написал : Была бы обычная горела бы наполовину
Это как? :) Подключите фазу к обоим концам лампы, посмотрим как она будет гореть...Гы..
csv
csv
Мурманск
11.12.2014 в 14:38:21
rip87 написал : Это как? :) Подключите фазу к обоим концам лампы, посмотрим как она будет гореть...Гы..
Вы в курсе что такое последовательно включение двух ламп? Подключите две лампы накаливания и увидите.
rip87
rip87
Ижевск
11.12.2014 в 14:43:57
csv написал : Вы в курсе что такое последовательно включение двух ламп?
ПРичем тут последовательное? Речь шла о двух ВКЛЮЧЕННЫХ выключателях. Т.е. цепь ЗАМКНУТА. В таком случае оба конца лампы №2 подключены к фазе. Какое нах последовательное включение? Последовательное поучается, когда первый выключатель ВЫКЛЮЧЕН.
rome-o78
rome-o78
11.12.2014 в 14:49:29
Укрупненная схема. При вкл. включат №1,+ идет в обратную сторону, а при одновременном вкл. вкл №2 оба провода к лампе №2 становятся +и естественно она не горит.
rome-o78
rome-o78
11.12.2014 в 14:55:38
rip87 написал : ПРичем тут последовательное? Речь шла о двух ВКЛЮЧЕННЫХ выключателях. Т.е. цепь ЗАМКНУТА. В таком случае оба конца лампы №2 подключены к фазе. Какое нах последовательное включение? Последовательное поучается, когда первый выключатель ВЫКЛЮЧЕН.
Вы правы, так и есть, вопрос в том, насколько это плохо?(что не правильно это всем понятно)На сколько я знаю это убивает энергосберегайки+ напрягает запах горелого пластика, скорее всего сами энергосберегайки, либо включатель(он со светодиодами, и они не горят)
хунта
хунта
Ижевск
11.12.2014 в 14:56:38
Что за голимотья на схеме. Какой "чудак на букву М это делал? Последовательно тут можно сделать конечно только что это даст??? И самое главное на куя?
Да все тут в курсе только для чего это надо?
rip87 написал : Последовательное поучается, когда первый выключатель ВЫКЛЮЧЕН.
В точку но толька для чего вообще так схему реализовывать, может ты мне по соседски объяснишь, а то я что то себя совсем не электриком начинаю ощущать :).
rome-o78 написал : Вопрос в том, насколько это критично не правильно?
Это писец как неправильно.
