PSI
13.12.2014 в 11:29:52
Добрый день всем! в середине выполнения выбранной программы ПММ издает 5 ! звуковых сигналов и перестает работать. данная ошибка появляется на любом режиме работы, кроме режима полоскания. режим полоскания отрабатывает. вчера визуально осмотрел на предмет какой-либо негерметичности, забитых шлангов и т.д. ничего не нашел. в руководстве написано про 2 и 3 звуковых сигнала, но у меня 5! есть ли какое нибудь рукодство по диагностике ну или дайте совет где копать? спасибо.
PSI
23.12.2014 в 21:54:05
после мега-ресета (выдернул вилку из розетки на непродолжительное время)) ситуация улучшилась,но не надолго.опять теже признаки неисправности. грешу на некую реле,которая стоит в линии слива непосредственно рядом со стуцером шланга слива.так вот возможно по команде от блока управления эта реле управляет неким серво механизмом открывающим канал слива воды. и в момент слива толи команда не проходит от блока урпавления толи само реле не отрабатывает вовремя.на самом агрегате наклеечка Johnson p/n 1113101-00 может кто подскажет что это за девайс?
PSI
15.01.2015 в 21:11:40
ответ нашелся сам. как оказалось я ошибочно думал на дефект в линии слива. дефект вообще не связан со сливом.вышла из строя некое реле на блоке управления, p/n 899-1ch-f-c отвечающая за работу ТЭНа. при осмотре платы видно следы теплового воздействия на релюшке, само это реле не бьется на русско-язычных сайтах,кому интересно альтернатива этому реле finder 36.11.9.012.4001. единственная засада данное реле надо выпаивать из платы. всем спасибо.
