АрменСПБ
АрменСПБ
14.12.2014 в 19:59:33
Tehnik-san, Еще 1 вопрос . Чем лучше отрезать раструб ,когда он в перекрытии ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.12.2014 в 20:13:35
АрменСПБ- я отрезал собственноручным спец. приспособлением. Сточенный на 50% 125мм круг от болгарки крепил к штырю (по типу насадок на DREMEL) и в патрон для дрели с регулировкой оборотов.
Warhamster
Warhamster
Самара
14.12.2014 в 20:17:08
Tehnik-san, а сверху чем режете? У Вас цепной труборез для чугуния, или что-то более "народное", типа сабельки с алмазной пилкой? :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.12.2014 в 20:23:28
Warhamster- не так часто сейчас приходится менять чуг. стояки, поэтому цепной труборез был продан. Сверху чуг. стояк отрезаю либо маленькой болгаркой, через "операционное" окно , либо сабельной пилой
АрменСПБ
АрменСПБ
14.12.2014 в 20:26:27
Tehnik-san, Ходили мнения ,что от цепного трубореза наша труба может пустить продольную трещину .Вранье ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.12.2014 в 20:37:14
АрменСПБ- при спешке действительно труба может лопнуть, так что это правда.... предлагаю на этом прекратить холивар
Warhamster
Warhamster
Самара
14.12.2014 в 20:41:48
Клёвое видео попадалось: америкос в подвале долго и нудно рассказывает как надо, и как не надо менять чугунную трубу (там длинный гор. участок). Берет труборез... крак! Ах ты ж...! :) Научил:) В итоге-то все ок - но попробовал бы он в многоэтажке...
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.12.2014 в 00:35:38
Warhamster написал : Клёвое видео попадалось: америкос в подвале долго и нудно рассказывает как надо, и как не надо менять чугунную трубу (там длинный гор. участок). Берет труборез... крак! Ах ты ж...! :) Научил:) В итоге-то все ок - но попробовал бы он в многоэтажке...
Послушайте песенку: "Жэка - сантехник из ЖЭКА! Не пожалеете!
Kost123
Kost123
21.12.2014 в 19:13:37
master.msk написал : Например участок трубы после трапа вылезет за поверхность пола в душе, если это трап с плиткой или, зависит от трапа, будет в верху стяжки в полу душа, т.е под плиткой в душе не будет полноценной стяжки.
Переделал этот участок(в качестве трапа будет стоять лоток TECE), 32 труба на стиральную машину пойдет под бордюром душевого поддона. От центра 32 трубы до поверхности стяжки 52мм, если взять уклон 3см на ~1,2м, то до поверхности стяжки останется 6мм (на макс. подъеме) и + 40мм высота бордюра.
Хотелось бы сделать уклон поменьше 1,5 - 2 см, чтобы труба идущая к бордюру была глубже в стяжке. СМ все равно насосом воду подает.
Сделал альтернативный вариант для умывальника. Первоначально хотел в кухонный отвод завести (см. выше), но можно сделать так. Поворотов столько же, но, возможно, будут лучше промываться отложения в "унитазной" трубе. Прочитал на этом форуме, что вероятное место отложений это эксцентрик 110/50 развернутый вниз. Так ли это и такая разводка улучшит положение?
И еще вопрос. Есть ли необходимость в размещении ревизии? Все трубы будут зашиты 2я слоями ГВЛВ.
master.msk
master.msk
21.12.2014 в 19:51:30
Kost123, тройник на ванну - косой А на стиралку не принципиально косой и вообще надо пересмотреть концепцию этой трубы)
Kost123
Kost123
21.12.2014 в 22:01:11
Вы меня не правильно поняли, это не ванна, а ревизия, необходимость ее присутствия я хотел обсудить.
Так же хочу понять куда лучьше завести умывальник в кухонный отвод (так короче) или в унитазно-душевой отвод. Сделал еще скиншоты: Вариант 1
Вариант 2
