master.msk
master.msk
14.12.2014 в 15:13:14
Mazayac написал : Раскладку высот ТС не предоставил, поэтому оставим подобные моменты на его совести
это для Вас надо раскладку, чтобы советы генерировать... А меня свои "раскладки" есть на многие случаи
Mazayac
Mazayac
14.12.2014 в 15:45:44
Tehnik-san, И каким же образом данная технология поможет опустить крестовину? Сценарий "раздолбить перекрытие вокруг стояка, срезать раструб с запасом (углубившись в плоскость плиты), потом надеть магическую муфту и затянуть её, сверху опционально льётся вода и валятся какашки" - не кажется ли Вам, что это из области фантастики?
АрменСПБ
АрменСПБ
14.12.2014 в 17:25:18
Tehnik-san, Это RAPID-S ? Можно ли этим переходником перейти с чугуна на пластик типо Wavin или Rehau и не будет деформации пластика при затяжке ? Для надежности стоит использовать Зажим PAM-GLOBAL® REKORD-Kralle ? Можно увидеть реальные фотографии ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.12.2014 в 17:36:21
Mazayac написал : ... не кажется ли Вам, что это из области фантастики?
Не кажется, т.к. уже было реализовано, а для подстраховки надо ставить б/у ванну,
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=57130&p=772211&viewfull=1#post772211
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=172&p=844685&viewfull=1#post844685
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.12.2014 в 17:45:25
АрменСПБ- соединять чугунную безраструбную канализацию с пластиковыми трубами по вертикали производителями не предусмотрено, а вот на отводах от стояка - пжлста.
Kost123
Kost123
14.12.2014 в 17:45:46
Mazayac написал : Вот здесь: http://www.mastercity.ru/attachment....hmentid=563898 не рассматривали вариант развернуть тройник на умывальник отводом вверх? В него отвод 45 градусов, 90 градусов - и уходим по более короткой траектории к умывальнику.
Первоначально так и хотел, смутил возможный шум от вертикальных участков. Прислушиваясь к совету, переделал 3мя участками, правда последний подъем сделал под наклоном 67град., перепад на нем получается порядка 270мм. Стоит сделать вертикально с отводом 90 внизу?
master.msk написал : Например участок трубы после трапа вылезет за поверхность пола в душе, если это трап с плиткой или, зависит от трапа, будет в верху стяжки в полу душа, т.е под плиткой в душе не будет полноценной стяжки.
Спасибо за точное замечание, не учел этот момент при проектировании. Толщину стяжки увеличивать не хочется, поэтому трубу к СМ буду пытаться провести в стене. Скриншоты по этому вопросу выложу на суд завтра.
master.msk написал : Труба+ профиль кнауф+ лист гвлв+плитка с клеем=см 12 минимум, сомневаюсь, что тс учел правильно учел толщину, т.е еще и ошибки при планировании отделочных работ налицо
Фальш стенки будут за унитазом и раковиной не до потолка. 2а листа ГВЛВ 10мм + 30мм профиль + 10 плитка с клеем. В любом случае сначала будет собрана канализации, а потом зашивка ГВЛВ. Толщина фальш стенок не принципиальна.
АрменСПБ
АрменСПБ
14.12.2014 в 18:07:21
Tehnik-san написал : АрменСПБ- соединять чугунную безраструбную канализацию с пластиковыми трубами по вертикали производителями не предусмотрено, а вот на отводах от стояка - пжлста.
Те если перебирать таким образом стояк , нужно будет искать чугунный тройник обычный ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.12.2014 в 18:35:38
АрменСПБ- если перебирать обычную раструбную новую чуг. каналью, можно применить технологию соединения безраструбной , с использованием их же безраструбных тройников
Mazayac
Mazayac
14.12.2014 в 18:37:43
Kost123, переход из горизонтального участка в вертикальный оставьте отводом 90 градусов. И зачем опять вместо вертикального участка к раковине идёт нечто под 45?
master.msk
master.msk
14.12.2014 в 19:14:23
Kost123 написал : 30мм профиль
27мм - потолочный профиль, для облицовки плиткой не самое лучшее решение в качестве каркаса
jekasus
jekasus
Добрич
14.12.2014 в 19:33:47
master.msk написал : 27мм - потолочный профиль, для облицовки плиткой не самое лучшее решение в качестве каркаса
Вполне нормальное, ни унитаз на нем будет висеть, ни раковина.
Баш майсторът
