datarex
datarex
13.12.2014 в 17:43:23
Строители предлагаю сделать такую разводку труб канализации в ванной:
Получается, что от стояка будет идти тройник, от которого трубы (диаметром 5 см) будут к душевой, ванной и раковине на кухне.
Мне не нравится такая разводка из-за того, что верхняя точка этих труб будет на высоте 9 см (5 см - сама труба и 4 см - подъем, чтобы создать необходимый уклон). Получается, что со стяжкой высота пола будет 14 см, не считая клей и плитку (1,5 см). Мне кажется, что это очень много.
касимов
касимов
Касимов
13.12.2014 в 18:54:02
datarex написал : Строители предлагаю сделать такую разводку труб
Вам нужен сантехник,строители пусть занимаются своей работой.
Warhamster
Warhamster
Самара
13.12.2014 в 19:00:32
касимов, так как раз такой вариант (ну если не буквально вот так, тк можно оптимизировать) хорош, если бы не высота. А по стенам дофига поворотов и длина трассы намного больше. Но по-другому никак, раз указанный не устраивает.
касимов
касимов
Касимов
13.12.2014 в 20:05:47
Warhamster написал : хорош, если бы не высота.
Да уж. Кто - то ведь родил такую расстановку.Не факт,что она делается с нуля!?
Mazayac
Mazayac
13.12.2014 в 20:32:14
Расположение сантехприборов на редкость неудачное. Дизайнер поработал?
jekasus
jekasus
Добрич
13.12.2014 в 20:39:12
Mazayac написал : Расположение сантехприборов на редкость неудачное.
Ванну и душ поменять местами ;)
П.С. - Это стандартная разводка каналки в Болгарии в таком санузле + аварийный трап в полу.;)
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
13.12.2014 в 23:01:22
jekasus написал : Это стандартная разводка каналки в Болгарии
ТС не хочет "как в Болгарии" :) , ТС хочет уровень пола максимально ниже.
Резон
Резон
Киров
13.12.2014 в 23:13:37
jekasus написал : Ванну и душ поменять местами
Интересно, дерьмецо из унитаза будет доходить до стояка при такой расстановке...?:o
Mazayac
Mazayac
13.12.2014 в 23:21:45
А канальи унитаза на этой схеме нет. Как и канальи раковины :D Наверное ТС думает, что это совершенно никак не повлияет на советы.
Всилий
Всилий
13.12.2014 в 23:29:56
Mazayac написал : А канальи унитаза на этой схеме нет.
Так там самотеком пойдет Если оч интенсивно использовать потребителя по назначению :) По теме .. Если не хочется
datarex написал : Получается, что со стяжкой высота пола будет 14 см, не считая клей и плитку (1,5 см). Мне кажется, что это очень много.
То пару сололифтов только Один к унитазу и раковине .А второй в перегородку ,между душ кабиной (?)и ванной .В него же кух мойку
Mazayac написал : Дизайнер поработал?
Похоже на то :)
Андраник
Андраник
14.12.2014 в 00:02:23
Низвестна высота первого отвода на канализационном стояке, в данном случае чем ниже - тем лучше. Через инсталляцию и край душевого поддон канализацию проложить к ванне. Поддон, естественно, в строительном исполнении.
