datarex
datarex
14.12.2014 в 14:33:10
Warhamster написал : касимов, так как раз такой вариант (ну если не буквально вот так, тк можно оптимизировать) хорош, если бы не высота. А по стенам дофига поворотов и длина трассы намного больше. Но по-другому никак, раз указанный не устраивает.
Да, все верно. Если делать трассы через ванную, то чистый пол поднимется очень высоко, а в остальных комнатах - еще выше (+ 15 мм).
Имеет ли такой план право на жизнь:
Если да, то что надо учесть?
касимов написал : Да уж. Кто - то ведь родил такую расстановку.Не факт,что она делается с нуля!?
Все делается с нуля. Квартира в доме-новостройке.
Mazayac написал : Расположение сантехприборов на редкость неудачное. Дизайнер поработал?
Да, дизайнер.
Mazayac написал : ТС не хочет "как в Болгарии" :) , ТС хочет уровень пола максимально ниже.
Именно так.
Mazayac написал : А канальи унитаза на этой схеме нет. Как и канальи раковины :D Наверное ТС думает, что это совершенно никак не повлияет на советы.
Действительно, не думал, что они повлияют на разводку. Предполагал трассы унитаза и раковины как указано на вышеприкрепленном плане.
datarex
datarex
14.12.2014 в 14:38:19
Всилий написал : Так там самотеком пойдет То пару сололифтов только Один к унитазу и раковине .А второй в перегородку ,между душ кабиной (?)и ванной .В него же кух мойку
Спасибо за совет! Можно поподробнее?
Андраник написал : Неизвестна высота первого отвода на канализационном стояке, в данном случае чем ниже - тем лучше. Через инсталляцию и край душевого поддон канализацию проложить к ванне. Поддон, естественно, в строительном исполнении.
Высота первого отвода на канализационном стояке - 25 мм. Я правильно нарисовал на вышеприкрепленном файле?
Warhamster
Warhamster
Самара
14.12.2014 в 14:40:53
datarex написал : Да, дизайнер.
Хотите сказать, Вам не дано самому расставить сантехнику? Не поверю.
Щас вот на моем текущем объекте поработал дизайнер. Сказать 3,14здец - ничего не сказать. По-хорошему, надо сломать, все что построено, и строить по-новой. Бред с точки зрения эргономики, не учтены коммуникации, ошибки в размерах вплоть до 12см. Двенадцати!!! Блеать!!! :D
Короче, заказчик либо рисует по месту что где с учетом всех исправлений и замечаний, либо хз - поеду домой, наверное, не смешно уже:)
А еще в одной комнате нельзя окно открывать, а то люстра разобьется :) (отделка комнатах сделана почти полностью)
касимов
касимов
Касимов
14.12.2014 в 14:46:23
datarex написал : Я правильно нарисовал на вышеприкрепленном файле?
Трубы крепятся к стенам помещения,или укладываются в штробы(в стене). Даже сантиметровый разбег будет пугать. Рисунок труб посреди девайсов неприемлим. Но направление мысли уже верное.
Резон
Резон
Киров
14.12.2014 в 14:52:18
Имха такова - где красным обозначил. Остальное по месту бы смотрел. И унитаз мне все равно не нравится :o
касимов
касимов
Касимов
14.12.2014 в 14:56:34
Warhamster написал : А еще в одной комнате нельзя окно открывать, а то люстра разобьется
Есть такое дело.Это практикуется.Это уже ,вроде и нормально.После нормальных гостей,меняется она на плоскую.Вот ведь жизнь ....
касимов
касимов
Касимов
14.12.2014 в 14:59:20
Резон написал : Остальное по месту бы смотрел.
Согласен. А вдруг там обнаружится водоразводка ХВС и ГВС. Уже подведенная!
Всилий
Всилий
14.12.2014 в 16:57:55
datarex написал : Можно поподробнее?
А что именно? Имел ввиду фекальный насос Один на 3 потребителя Унитаз душкабина раковина .Либо Унитаз и раковина Если душкабина с высоким поддоном то уклона для естественного слива к насосу будет достаточно С раковиной тоже проблем нет .Слив можно даже в стояк врезать т.к высота раковины позволяет А вот с кух мойкой (это она я так понимаю?)и ванной сложнее И еще один насос в перегородку между ванной и душкабиной Если конечно толщина позволяет Размеры не указаны Это первый вариант . Второй с одним насосом . Зависит от количества проживающих и частоты использования унитаза Насос на унитаз не ставить .Пустить канализацию самотеком в стояк .Перебрав при необходисти Опустить слив пониже Плохо .поворотов много .далековато . Но при интенсивном использовании возможно и взлетит :) Далее Из раковины естественный слив врезать так же в стояк пустив трубу Д40 по стене (в стене )зависит от материала стен дома .Если кирпич то реально В железобетоне и монолите горизонтальные штробы такого диаметра запрещенны!Да и опасно Высота раковины позволяет это сделать А один насос установить либо в перегородку ,либо под ванну Что проще для обслуживания оного (установка под ванну) Даже в стационарном несъемном экране из плитки можно установить скрытый люк . В насос подвести канализацию С ванной ,душкабины и кух мойки Сток воды из насоса врезается в стояк сверху через тройник и пару отводов Труба Д32 обычно , прячется за подвесным потолком Лучше использовать не обычную канализационную трубу ,а либо ПНД трубу либо ППР Т.к у них соединения надежнее чем в канализационных трубах Стоки от насоса под давлением идут .Пусть небольшим ,но все же Вот например подойдет вам Под ванну если .Первая ссыль из Гугла .Не реклама http://sololift-sololift2.ru/collection/grundfos-sololift2-d-2
Есть еще Санинасос ,но Грюндфосы получше .Тем ра сточных вод до 75гр постоянно и 90гр кратковременно Против 35гр Санинасосов В Москве наверняка еще какие нибудь есть .У нас такие только :)
datarex
datarex
14.12.2014 в 22:55:56
касимов написал : Трубы крепятся к стенам помещения,или укладываются в штробы(в стене). Даже сантиметровый разбег будет пугать. Рисунок труб посреди девайсов неприемлим. Но направление мысли уже верное.
Резон написал : Имха такова - где красным обозначил. Остальное по месту бы смотрел. И унитаз мне все равно не нравится
Спасибо большое! Завтра на месте буду смотреть, получится ли сделать вдоль/в стенах.
Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что: 1) уклон канализационных труб для естественного слива должен быть 1 см на 1 м? 2) использовать канализационные трубы диаметром 5 см? Есть ли какие-то нюансы при выборе канализационных труб (какие-то конкретные производители)? Или можно спокойно купить обычно продающиеся на рынке?
P.S. Планировал поднимать пол в ванной не больше 10 см, тогда под раковиной получится такая конструкция :
  • 2 см на создание необходимого уклона (штробить стену нельзя - монолит);
  • 5 см труба канализации;
  • 1,5 см стяжки над трубой канализации;
  • 1,5 см плитка и клей. Достаточно ли 1,5 см стяжки над трубой канализации? Сколько обычно надо закладывать стяжки над трубами канализации?
Всилий написал : ...
Спасибо! Но, если я правильно понял, насосы придеться использовать, если не получится сделать уклон для естественного слива, так?
Warhamster написал : Хотите сказать, Вам не дано самому расставить сантехнику? Не поверю.
Может быть и дано, но вот брать ответственность на себя за такое творчество не хочется :)
jekasus написал : Ванну и душ поменять местами ;) П.С. - Это стандартная разводка каналки в Болгарии в таком санузле + аварийный трап в полу.;)
Поменять не получится - уже возведены перегородки.
Mazayac
Mazayac
14.12.2014 в 23:44:06
datarex написал : Поменять не получится - уже возведены перегородки.
Мда, популярный расклад событий. Ждём следующей темы: "Повесили полотенцесушитель, а он не греет. Всё уже заложено плиткой - что делать?" :)
jekasus
jekasus
Добрич
14.12.2014 в 23:48:30
datarex написал : Достаточно ли 1,5 см стяжки над трубой канализации?
Без значения.
Баш майсторът
