ser000
ser000
16.12.2014 в 22:24:06
Mazayac написал : обязана стоять крестовина или ещё один тройник.
У некоторых 160 труба и ни каких крестовин и компенсационных муфт нет в природе и крутись как хочешь без всяких обязанностей от застройщика.
IgorMak написал : нужно сделать отвод в ванну и в кухню, то есть еще в две стороны нужны отводы.
Можно ни чего не перебирая, сколько нужно: http://www.san-detal.ru/vrezka-50-mm-v-kanalizaciju-110-mm-p-729.html http://www.san-detal.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%E2%F0%E5%E7%EA%E0&x=0&y=0
Ну или пробуем раскачать и провернуть, правда если стык у соседа и нет ни каких хомутов для крепления, то что если менять крестовину, то возможно понадобиться доступ в нижестоящую квартиру.
касимов
касимов
Касимов
16.12.2014 в 22:36:36
ser000 написал : правда если стык у соседа
На фото,над тройником, конпенсационный патрубок.
IgorMak
IgorMak
Химки
16.12.2014 в 22:44:47
Спасибо! Если провернуть не получится и даже муфта не поможет, то отличный вариант
Андраник
Андраник
16.12.2014 в 22:54:56
IgorMak написал : Спасибо! Если провернуть не получится и даже муфта не поможет, то отличный вариант
Это ахтунг гастарский, а не вариант. У Вас тройник сидит низко, он слегка подлит кляпом - на фото даже виден кусок раструба соседской трубы. Отбить 1 см раствора, чтобы иметь доступ к раструбу и перебрать стояк, добавив необходимые тройники - вот это отличный вариант.
ser000
ser000
16.12.2014 в 22:56:06
касимов написал : На фото,над тройником, конпенсационный патрубок.
Вот в этот компенсационный патрубок у соседа и уйдёт труба при попытке вставить другой тройник в соединение не закреплённой трубы, если вообще она не отклониться от оси и удастся хотя бы попасть в эту трубу у соседа через отверстие от залитой бетоном трубы без гильзы. Ну если раздолбить вокруг трубы, тогда можно и придержать стык у соседа.
касимов
касимов
Касимов
17.12.2014 в 09:07:44
ser000 написал : если вообще она не отклониться от оси
По умолчанию,труба закреплена.или хотя бы установлены хомуты.Догадаться то про сие нужно в первую очередь.
wanek2207
wanek2207
18.12.2014 в 21:08:47
Проектная документация есть на каждую квартиру так что не майте голову просите проект либо есть второй стояк на ванну и мойку
Фото трубы и не требует закрепления по СНиП
IgorMak
IgorMak
Химки
21.12.2014 в 23:07:21
касимов написал : По умолчанию,труба закреплена.или хотя бы установлены хомуты.Догадаться то про сие нужно в первую очередь.
Труба не закреплена
IgorMak
IgorMak
Химки
21.12.2014 в 23:08:35
ser000 написал : Вот в этот компенсационный патрубок у соседа и уйдёт труба при попытке вставить другой тройник в соединение не закреплённой трубы, если вообще она не отклониться от оси и удастся хотя бы попасть в эту трубу у соседа через отверстие от залитой бетоном трубы без гильзы. Ну если раздолбить вокруг трубы, тогда можно и придержать стык у соседа.
То есть раздалбливаем, ловим соседа, у соседа держим трубу и в это время меняем?
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Если не хочется штробить стены под трубы, какие варианты поэстетичнее кроме стандартных ПВХ? Нержавейка никелированная, как пример, нормальная в эксплуатации? Или проще белый ПВХ ?
Mazayac
Mazayac
22.12.2014 в 08:50:12
Поэстетичней - в короб спрятать.
