belyi87
belyi87
15.12.2014 в 23:43:37
Помогите, пожалуйста, экспертным мнением/советом. Встретил вот такую схему -фото во вложении. Т.е. получается установлено по 2 редуктора давления- первый сразу на входе в виде лягушки, другой за фильтром. Или я не прав? Нормально ли что установлено 2 редуктора, могут ли редукторы как-то влиять друг на друга или "мешать" друг другу? Нужно ли переделывать схему, например убрав "лягушку" на входе, оставив только фильтр грязной очистки?
Warhamster
Warhamster
Самара
15.12.2014 в 23:44:59
Там все переделать надо от начала и до конца
ForwardLook
ForwardLook
15.12.2014 в 23:59:26
belyi87 написал : Нужно ли переделывать схему, например убрав "лягушку" на входе, оставив только фильтр грязной очистки?
Ого какой невиданный монстр - шаровый кран вместе с грязевиком и редуктором ?
Надо поставить качественный вводной кран, нормальный грязевик, ну и далее по списку.
Warhamster
Warhamster
Самара
16.12.2014 в 00:05:07
КФРД - че в нем невиданного?
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.12.2014 в 00:05:17
ForwardLook написал : Ого какой невиданный монстр - шаровый кран вместе с грязевиком и редуктором
КФРД. Легко гуглится. У вальтека, кстати, очень пристойные.
Warhamster
Warhamster
Самара
16.12.2014 в 00:10:32
Cool story
belyi87
belyi87
16.12.2014 в 00:15:21
А кроме того, что сделано плохо(там много можно найти проблем), все-таки более конкретные комментарии можно? Переделывать все очень сложно, очень мало места для работы - люк маленький. Хотелось бы понимать какие могут возникать проблемы? Если могут возникать...
Kranoff
Kranoff
16.12.2014 в 00:32:15
belyi87 написал : конкретные комментарии можно?
По поводу КФРД. Шарик в кране маленький, полупроходной (как в мини-кране), на входе это нехорошо. Открывается криво. Редуктор без возможности настройки. Воды пропускает меньше, чем хотелось бы. Фигня, одним словом.
belyi87 написал : Переделывать все очень сложно, очень мало места для работы - люк маленький.
Люки ставят не только, чтобы на счётчики смотреть :). Ещё нужен доступ для обслуживания или замены арматуры
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.12.2014 в 00:42:54
Kranoff написал : По поводу КФРД
У Николая Грешнова на сайте более подробно озвучена особенность этого "монстра"
http://greshnov.net/kfrd_10-2.0.htm
belyi87
belyi87
16.12.2014 в 01:10:36
Kranoff написал : По поводу КФРД. Шарик в кране маленький, полупроходной (как в мини-кране), на входе это нехорошо. Открывается криво. Редуктор без возможности настройки. Воды пропускает меньше, чем хотелось бы. Фигня, одним словом.
Спасибо
Kranoff написал : Люки ставят не только, чтобы на счётчики смотреть . Ещё нужен доступ для обслуживания или замены арматуры
Я все прекрасно понимаю. Но есть вещи, которые нужно воспринимать как данность, когда имеешь, то что имеешь. В данном случае, когда-то кто-то собрал так... :) Что теперь всю стену ворочить и плитку разбивать, только из-за того, что схема собрана плохо, но работает?!
Tehnik-san написал : У Николая Грешнова на сайте более подробно озвучена особенность этого "монстра"
Спасибо
belyi87
belyi87
16.12.2014 в 01:16:13
Но в том числе мой вопрос был не только конкретно в нем, а во влиянии 2х редукторов давления друг на друга. Я так понимаю, что друг другу они "мешать" не могут?!
